iMac 27 qui ne redémarre plus suite à une extinction forcée
Vinzzz25
8 Avril 2010
1 008
127
Bonjour à tous ,
j’ai dû forcer à éteindre mon iMac suite à ce que Transmission me plante mon ordi (roue multicolore)
En voulant le rallumer ce dernier s’éteint après le logo Apple et la barre de progression au 2/3
j’ai entendu un petit clic inhabituel au redémarrage
Après plusieurs tentatives , j’ai démarré en mode sans échec , j’ai essayé de réparer les disques avec l’utilitaire de disques, essayé de réinstaller le syst (impossible, pas de disque trouvé),réinitialisé la PRAM, réparer le Fusion Drive
un diskutil list me donnait ça :
Puis j’ai dû bidouiller des trucs en voulant réparer mon Fusion drive … (https://support.apple.com/fr-fr/HT207584 ) et là je ne vois plus mon DD , seulement le SSD … sur le terminal quand on est dans la fenêtre des utilitaires (restaurer à partir de time machine, réinstaller , Safari, utilitaire de disques )
J'écris ce post en ayant démarré mon mac sur un disque ext (un clone, et c’est particulièrement lent …)
le diskutil list après : … le Macintosh HD apparait bien
Last login: Fri Sep  3 14:26:17 on console
iMac-de-VinzZz:~ VinzZz$ diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh/              121.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk0s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk1
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            2.0 TB     disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +120.6 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 667630DA-DC73-4DCA-9201-ACA9B5C80D2D
                                 Unencrypted
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.5 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS Clone iMac de VinzZz    1.5 TB     disk3s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk3s3
Pourtant dans à propos de ce mac / stockage , il n’y a que le SSD
Je pense que mon DD interne Macintosh HD de 2TO est mort , mais comment s’en assurer ?
@macomaniac , si tu passes par là !
Mon imac est un
iMac (Retina 5K, 27 pouces, fin 2015)
Processeur: 3,3 GHz Intel Core i5
Mémoire : 24 Go 1867 MHz DDR3
Graphisme : AMD Radeon R9 M395 2048 Mo
Si le disque dur est HS , est-il possible d’utiliser un SSD en ext , sachant que sur ce modèle il n’y a que des ports Thunderbolt 2
Pck l’envoyer en réparation pour l’ouvrir et changer le disque interne , je ne pense pas que ce soit rentable.
Désolé pour le pavé …
j'ai essayé en regardant ce post https://forums.macg.co/threads/probleme-de-fusion-drive-disque-endommage-ou-hs.1342279/
mais la commande :
gpt show disk2
me renvoie la commande :
gpt show: unable to open device 'disk2': Permission denied
Je ne sais pas si j'ai cassé/séparé mon Fusion Drive par mes manips ... :grumpy:
Last login: Fri Sep  3 16:59:07 on ttys000
iMac-de-VinzZz:~ VinzZz$ diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (2 found)
+-- Logical Volume Group 977669B3-1363-4E7C-9F47-05EFA05FD10D
|   Status:       Online
|   Size:         120988852224 B (121.0 GB)
|   Free Space:   8343552 B (8.3 MB)
|   +-< Physical Volume 897C8BF9-9C67-4AC6-9B16-847ED50C6C37
|   |   Index:    0
|   |   Disk:     disk0s2
|   |   Status:   Online
|   +-> Logical Volume Family D2C5FB06-90F6-48A2-B045-67C0D7189F83
|       Encryption Type:         None
|       +-> Logical Volume 667630DA-DC73-4DCA-9201-ACA9B5C80D2D
|           Disk:                  disk2
|           Status:                Online
|           Size (Total):          120628183040 B (120.6 GB)
|           Revertible:            No
|           LV Name:               Macintosh HD
|           Volume Name:           Macintosh HD
|           Content Hint:          Apple_HFS
+-- Logical Volume Group 7DC4292C-7D99-4781-8A01-0A45BD4811B6
    Status:       Offline
    Size:         1999539175424 B (2.0 TB)
    Free Space:   -none-
    +-< Physical Volume 04FF2B4A-2F2B-4EB6-B219-0B9F85CEEF3F
    |   (No properties)
    +-< Physical Volume 3457B673-2965-4E4D-9724-AF82B3F62A83
        Index:    1
        Disk:     disk1s2
        Status:   Checking
Bonsoir Vinzzz
Les 2 disques de ton iMac sont actuellement séparés (plus de Fusion Drive) > chaque partition principale ayant un format CoreStorage distinct (dispositif générateur de volumes virtuels). La partition du SSD exporte un volume logique Macintosh HD de 120 Go. Celle du HDD --> aucun volume logique.
- es-tu démarré sur le volume externe Clone iMac de VinzZz ? - ce volume est-il un clone de ton ancien volume collectif du Fusion Drive interne ? - quel était l'OS du Fusion Drive et donc aussi celui du clone ? - veux-tu qu'on tente de recréer un Fusion Drive interne ?​
Salut macomaniac ,
oui j'ai démarré sur le clone imac de VinzZz et c'est effectivement le clone de mon ancien fusion drive interne
je veux bien qu'on retente de créer le fusion drive
Est-ce que ça pose problème de rester sur mon disque ext clone iMac de VinzZz pour les manips ?
Au contraire : il faut que tu sois démarré en mode indépendant.
- quel est l'OS impliqué ? - est-ce qu'on peut reformater Macintosh HD ?​
Alors je suis sous El Capitan 10.11.6
Dans la mesure où mon clone est récent (27 août) pas de probs pour reformater
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseDisk jhfs+ SSD gpt disk0 ; diskutil eraseDisk jhfs+ HDD gpt disk1 ; diskutil list
  • la commande réinitialise les 2 disques internes (en y reformatant des volumes SSD & HDD standards) > puis ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour intégral (en cas de blocage à un maillon --> on saura où et pourquoi).
Last login: Fri Sep  3 19:03:22 on ttys000
iMac-de-VinzZz:~ VinzZz$ diskutil eraseDisk jhfs+ SSD gpt disk0 ; diskutil eraseDisk jhfs+ HDD gpt disk1 ; diskutil list
Started erase on disk0
Unmounting disk
Error: -69877: Couldn't open device
Started erase on disk1
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for the disks to reappear
Formatting disk1s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name HDD
Initialized /dev/rdisk1s2 as a 2 TB case-insensitive HFS Plus volume with a 155648k journal
Mounting disk
Finished erase on disk1
   2:                  Apple_HFS HDD                     2.0 TB     disk1s2
                                 Unencrypted
/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS TOSHI                   2.0 TB     disk4s2
j'ai un toshiba en DDE , tu veux que je l'éjecte ?
Tu peux éjecter le TOSHI. Et n'oublie pas de poster en bloc de code (17è menu : balises code) > et pas en balises icode ( menu).
- ça a fonctionné pour le HDD. LE SSD a fait de la résistance (le volume Macintosh HD n'a pas dû se laisser démonter en préalable). On se concentre sur le SSD. Passe la commande :​
diskutil umount force disk2
  • qui force le démontage de Macintosh HD
Poste le retour.
iMac-de-VinzZz:~ VinzZz$ diskutil umount force disk2
Volume Macintosh HD on disk2 force-unmounted
pardon pour le icode, oups !
Volume démonté. On retente une réinitialisation directe du disque. Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ SSD gpt disk0 ; diskutil list
  • qui effectue l'opération > puis ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour.
iMac-de-VinzZz:~ VinzZz$ diskutil eraseDisk jhfs+ SSD gpt disk0 ; diskutil list
Unmounting disk
Formatting disk0s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name SSD
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0
   2:                  Apple_HFS SSD                     121.0 GB   disk0s2
Parfait. On recrée un Fusion Drive de type CoreStorage à présent. Ce qui demande 2 commandes.
- passe la 1ère commande :​
diskutil cs createLVG Fusion disk0s2 disk1s2 ; diskutil list
  • la commande jette les bases d'un Fusion Drive associant les 2 partitions des volumes SSD & HDD > puis ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour.
iMac-de-VinzZz:~ VinzZz$ diskutil cs createLVG Fusion disk0s2 disk1s2 ; diskutil list
Started CoreStorage operation
Unmounting disk0s2
Touching partition type on disk0s2
Adding disk0s2 to Logical Volume Group
Unmounting disk1s2
Touching partition type on disk1s2
Adding disk1s2 to Logical Volume Group
Creating Core Storage Logical Volume Group
Switching disk0s2 to Core Storage
Switching disk1s2 to Core Storage
Waiting for Logical Volume Group to appear
Discovered new Logical Volume Group "206DF429-3363-4AC6-99E9-C5743DC9DFCF"
Core Storage LVG UUID: 206DF429-3363-4AC6-99E9-C5743DC9DFCF
Finished CoreStorage operation
   2:          Apple_CoreStorage Fusion                  121.0 GB   disk0s2
   2:          Apple_CoreStorage Fusion                  2.0 TB     disk1s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk1s3
Le Fusion Drive "basique" est en place. Il lui manque un volume logique qu'on recrée à présent.
- passe la 2è commande :​
diskutil cs createLV 206DF429-3363-4AC6-99E9-C5743DC9DFCF jhfs+ "Macintosh HD" 100% ; diskutil list
  • la commande finalise le Fusion Drive en créant un volume logique Macintosh HD > puis ré-affiche le tableau des disques
Poste le retour.
iMac-de-VinzZz:~ VinzZz$ diskutil cs createLV 206DF429-3363-4AC6-99E9-C5743DC9DFCF jhfs+ "Macintosh HD" 100% ; diskutil list
Waiting for Logical Volume to appear
Formatting file system for Logical Volume
Initialized /dev/rdisk2 as a 2 TB case-insensitive HFS Plus volume with a 163840k journal
Mounting disk
Core Storage LV UUID: 4CB190A0-F7D2-462E-AB13-1DF9352256D0
Core Storage disk: disk2
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +2.1 TB     disk2
                                 Logical Volume on disk0s2, disk1s2
                                 Unencrypted Fusion Drive
Parfait : Fusion Drive recréé.
- à présent > si tu disposes de Carbon Copy Cloner > tu te dis : hop ! je vais cloner à rebours Clone iMac de VinzZz => Macintosh HD et l'affaire sera réglée. Ce qui serait négliger un détail important. Regarde le partitionnement primaire du HDD :​
  • la partition CoreStorage est flanquée d'un partition de type Apple_Boot portant un volume (non monté) Boot OS X. Il faudra à la place ceci -->
  • tu notes une différence de tailles (650 Mo vs 134,2 Mo). Et il y a une différence interne. L'actuel volume Boot OS X contient un dossier recelant un des 2 booters (logiciels prédémarreurs) permettant le montage du volume logique Macintosh HD. Un volume Recovery HD de Fusion Drive doit receler par contre 2 dossiers : le dossier du booter + un dossier com.apple.recovery.boot contenant l'image-disque BaseSystem.dmg de l'OS de secours démarrable via ⌘R. Cette conversion de la partition Boot OS X => en une partition Recovery HD > Mike Bombich a toujours renoncé à la faire effectuer par CCC (car ça pose un réel problème logique). C'est le privilège du programme d'installation d'un OS => de savoir effectuer cette conversion Boot OS X => Recovery HD en préalable d'une installation de l'OS dans Macintosh HD.
Tu vois où je veux en venir ? --> il faut que tu déclenches d'abord un installation d'El Capitan à destination de Macintosh HD (ce qui effectuera la conversion évoquée précédemment) > puis que tu utilises l'Assistant de migration pour récupérer les données du clone Clone iMac de VinzZz. Alors tout sera en ordre de A à Z.
- as-tu un installateur d'El Capitan en réserve ?​
Capito !
Alors oui , j'ai un installateur d'El Capitan, mais le : Mac OS X El Capitan 10.11.4 (15E65) Installer
pas le 10.11.6
il est sur mon clone , zippé
Ton installateur a peut-être un certificat d'application périmé maintenant en plus.
- ça te dit de télécharger de quoi créer un installateur à jour d'El Capitan dans les Applications de ton clone (6,2 Go impliqués) ?​
ok , faisons comme ça
je ne sais pas comment tout ceci a pu arriver ! , tu penses que forcer l'extinction du mac a pu mettre ce bazar ?
Sinon , je l'ai trouvé en torrent la version 10.11.6
