Vouloir utiliser macOS Catalina avec seulement 8 Go de mémoire et un disque dur à plateaux en 5400 tr/mn est déjà assez révélateur, d'autant plus que le nouveau format APFS en rajoute une couche en provoquant un ralentissement général. Bref, mieux aurait valu rester avec macOS Mojave !Bonjour à tous, totalement novice, mon iMac rame depuis quelques mois au démarrage... est ce que certains peuvent m'aider ?
Y a t'il des solution à part le balancer par la fenêtre![]()
Ce logiciel ne sert à rien, ne te protège de rien et rajoute une couche de ralentissement avec un usage abusif de processus en tâche de fond. D'ailleurs dans le reste du rapport on voit bien une pelletée de processus inutiles ![En marche] com.bitdefender.antivirusformac.plist (Bitdefender SRL - installé 2019-12-07)
Confirmation que tu as une tonne de processus en tâche de fond, ta mémoire est littéralement mangée !Informations de la mémoire virtuelle :
Mémoire vive : 8 Go
Mémoire libre : 921 Mo
Mémoire utilisé 5.92 Go
Cache du fichier : 1.18 Go
Mémoire disponible : 2.08 Go
Fichier d’échange utilisé : 0
Gros plantage avec Excel et tu as des fichiers système corrompus !Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) :
2019-12-14 12:37:30 Microsoft Excel.app Arrêt
Exécutable : /Applications/Microsoft Excel.app
2019-12-13 22:07:32 locationd Plantage
Exécutable : /usr/libexec/locationd
Détails :
dyld3 mode
2019-12-07 22:19:20 routined Plantage
Exécutable : /usr/libexec/routined
Détails :
dyld3 mode
Ok ok.... perso pas tres grave si je dois re installer macOS Mojave, juste comment dois je faire ? (toutes mes données sont sur des DD a coté, et le pack office je l'ai aussi)
et pour Bitdefender, si je le dé-install ca enlever un peu de "caca" ?
Le désinstaller va assurément alléger la mémoire, mais comme ce logiciel ne sert à rien, ne te protège de rien, dans l'avenir ne jamais le réinstaller. En cas de souci, il vaut mieux installer Malwarebytes un clic sur Scan Now et il fera le ménage.et pour Bitdefender, si je le dé-install ca enlever un peu de "caca" ?
Du coup le mieux est de formater le disque (faire sauter la partition Mac OS données créé par Catalina et réinstaller de propre Mojave.Ok ok.... perso pas tres grave si je dois re installer macOS Mojave, juste comment dois je faire ? (toutes mes données sont sur des DD a coté, et le pack office je l'ai aussi)
Si tu reformates, tu n'auras pas le bp de dés installer Bitdefenderet pour Bitdefender, si je le dé-install ca enlever un peu de "caca" ?
