iMac2011-Peut-on mélanger 2x2Go 1333MHz et 2x2Go 1066Mhz ?
raikko
25 Juillet 2011
12
Je possède un MacBook Pro 2010 équipé comme suit :
PROCESSOR 2.4GHz Intel Core i5
MEMORY 4GB 1066MHz DDR3 SDRM - 2x2GB
Je viens de commander un iMac 2011 équipé comme suit :
Intel Core i5 quadricœur à 2,7 GHz
4 Go de mémoire (2 x 2 Go)
Je compte acheter des barrettes de RAM de 2x4 Go pour le MacBook Pro. Je vais donc me retrouver avec deux barrettes (2 x 2 Go) inutilisées.
Je crois que l'iMac possède quatre slots dont deux seulement sont occupés. Pour faire d'une pierre deux coups, est-ce que je pourrai mettre les deux barrettes de RAM d'origine du MacBook Pro dans les deux slots libres de l'iMac ?
D'avance merci pour votre réponse !:up:
je ne pense pas que cela fonctionne ,car sur l imac c est de mémoire SDRAM DDR3 à 1 333 MHz
Oui mais sont ce les mêmes barrettes de RAM pour l'iMac que pour le MBpro?
Chez moi par exemple les barrettes Ram de mon portable ne sont pas les mêmes que celles de mon iMac. Assures toi que c'est les mêmes quand même.
a+
a+
Sur Macway:
Barrettes compatibles iMac 2011 = Mémoire 8 Go (2 x 4 Go) SODIMM 1333 MHz DDR3 PC3-10600
Barrettes compatibles MBP 2010 = Mémoire Kit 8 Go (2 x 4 Go) SODIMM DDR3 1066 MHz
Il semblerait donc que la seule différence soit 1333 MHz VS 1066 MHz.
Je suppose que la RAM préinstallée dans l'iMac tourne à 1333 Mhz. Ma question devient donc :
Peut-on mélanger dans un Imac deux barrettes 2 Go 1333 MHz et deux barrettes 2 Go 1066 MHz ?
Même si ce sont les mêmes d'un point connectique, les barrettes du MBP sont à 1066, et celles de l'iMac sont à 1333 MHz... les premières ne seront pas reconnues dans les baies de l'iMac, et si elles sont reconnues, par hasard, il n'est pas sur qu'elles supportent la surcharge de fréquence très longtemps
Sur Macway:
Moi je ne pense pas quand il y a des MHz... ça peut être risqué. Attends toujours l'avis d'un autre.
Sur Macway:
les 1066 ne seront pas reconnus par l imac (1333)
les 1333 seront reconnu mais fonctionneront a la "vitesse" 1066 dans le macbook
