iMac Impossible de changer la résolution d'écran iMac 27' Slim modèle 13,2, i5, Fin 2012 (A1419) ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Fnux
Fnux
26 Septembre 2018
55
6
72
Truinas (Drôme)
Après avoir éteint et débranché pendant quelques jours mon iMac 27" Slim modèle 13,2, fin 2012 (A1419), i5, 32Gb, HDD 1Tb, Nvidia GeForce GTX 675MX 1Go, que ce soit sous High Sierra ou sous Monterey, au redémarrage l'écran est automatiquement configuré en 1280 x0720 et il m'est impossible de récupérer la résolution native de 2560 x 1440 !
J'ai appliqué la combinaison Option, Commande, R et P et la machine a rebooté plusieurs fois avant que je ne relache les 4 touches, mais rien ne change.
De plus, impossible de démarrer en mode recovery (Commande R) car l'écran reste noir et la machine ne poursuit pas le boot (seules 3 leds sur 4 s'allument et pas la 4ème) ni en mode choix de disque (Option).
Une idée pour me dépanner ?
Merci d'avance.
Précision importante :
Après soit un arrêt soit une demande de redémarrage, la machine ne redémarre uniquement (et chaque fois) qu'après avoir ré-effacé la NVRAM (combinaison Option, Commande, R et P).
Sinon, elle reste dans un état avec seulement les 3 premières LEDS allumées mais ne termine jamais le process de boot (la 4ème LED ne s'allume jamais sauf après avoir ré-effacé la NVRAM) !!!
Une idée ?
Merci d'avance de toute suggestion.
PS: je peux voir l'état des LEDS en laissant l'iMac couché sur le dos et l'écran légèrement entre-ouvert.
Première photo : l'iMac a bien démarré mais en mode 1280 x 720 (les 4 LEDS sont allumées)
Seconde photo : l'iMac reste sans aller au bout du process de boot (seules 3 LEDS sont allumées)
Et comme je ne peux ni redémarrer en mode recovery (Pomme R) ni en mode de choix de disque de démarrage (Alt) le boot s'arrêtant avant d'entrer dans ces deux modes, je ne peux même pas tenter une réinstallation !
Serait-ce un problème de pilote vidéo qui serait planté ?
Les mises à jours ne proposent rien à ce propos.
Bref, je suis vraiment coincé.
Est-ce que son EFI a été modifiée par Open Core Legacy Patcher (ou autre) afin de pouvoir y installer des versions non supportées de macOS ?
As-tu essayé le démarrage en Mode sans échec ?
Réactions: edenpulse
Bonjour Bicus,
Merci de ta réponse.
Oui, l'EFI a été modifié par OCLP il y a quelques jours pour installer Monterey, ce qui s'est d'ailleurs très bien passé.
Mais après avoir éteint et débranché cet iMac, j'ai voulu rebooter hier avec un autre disque sous High Sierra et c'est là que le problème est apparu.
D'autre part, après avoir effacé la NVRAM (touches Pomme Alt R P), impossible de démarrer ni en mode sans échec (touche Maj), ni en mode recovery (touches Pomme R) ni en mode choix d'un volume (touche Alt) car dans ces 3 modes, la souris apparait après un certain temps mais l'écran reste noir et ne me propose aucune option de ces 3 différents modes !
Donc je n'ai pas d'autre choix que de redémarrer après avoir une nouvelle fois effacé la NVRAM (car sinon le processus de boot reste figé et la dernière LED ne s'allume jamais) qu'en mode "normal" mais en 1024 x 780 et ce, que ce soit sous High Sierra ou sous Monterey.
Une idée sera vraiment la bienvenue pour me sortir de cette galère.
Merci d'avance.
Une information cruciale qu'il eut fallu préciser d'emblée
Un disque externe ?
Ou alors une partition du disque interne ?
Bizarre...
Tu as bien un clavier Apple en USB branché directement au Mac ?
Tu peux essayer de réinitiliser la NVRAM puis de relâcher uniquement les trois touches command P R afin d'être bien sûr que la touche option reste bien enfoncée ?
Démarre sous Monterey et re-patche l'EFI du disque interne via OCLP.
En parallèle, trouve un autre Mac fonctionnel pour y fabriquer une clé USB de démarrage de High Sierra :
Peut-être aussi que ton iMac a manqué une mise à jour du firmware, qui aurait été introduite avec un OS quelque part entre High Sierra et Catalina :
Si j'en crois Howard Oakley (et j'en crois Howard Oakley !) ton iMac13,2 devrait être en version 429.0.0.0.0
Si ça n'est pas le cas, fais une clé USB d'installation de Catalina et démarre ton iMac avec, ça devrait installer la mise à jour de l'EFI
Un disque externe ?
Bizarre...
Encore merci de tes réponses.
Désolé à propos d'OCLP mais je n'y avais pas pensé.
Néanmoins, j'ai déjà supprimé le dossier OC du répertoire EFI mais jene sais pas quelles extensions sont à supprimer.
Voici la liste des extensions que j'ai dans le sous répertoire /Bibliothèque/Extensions du disque High Sierra.
  • ACS6x.kext
  • ArcMSR.kext
  • ATTOCelerityFC8.kext
  • ATTOExpressSASHBA2.kext
  • ATTOExpressSASRAID2.kext
  • CalDigitHDProDrv.kext
  • EPSONUSBPrintClass.kext
  • HighPointIOP.kext
  • HighPointRR.kext
  • hp_io_enabler_compound.kext
  • PromiseSTEX.kext
  • SATSMARTDriver.kext
  • SATSMARTLib.plugin
  • SoftRAID.kext
  • SoundflowerSigned.kext
  • TrimDriver.kext
Et là, je ne sais pas ce qu'il faut enlever et garder.
Pour le disque de boot, vu que l'iMac est à moitié ouvert, je connecte directement soit un disque avec High Sierra (cloné depuis un autre iMac avec CCC) , soit le disque sur lequel j'ai installé Monterey avec OCLP mais quel que soit le disque connecté, la machine redémarre systématiquement en 1280 x 720 !
Oui, j'ai bien un clavier Apple filaire connecté en USB.
Lorsque je réinitialise la NVRAM, si je maintiens uniquement la touche Option (Alt) après avoir eu un écran "de neige", il y a des stries horizontales pendant près d'une minute, puis l'écran reste noir pendant environ deux minutes (et je n'ai jamais l'écran de choix du volume), puis l'iMac finit par démarrer complètement mais reste en 1280 x 720, et ce que ce soit sous High Sierra ou Monterey.
Comment savoir quelle version du firmare est installée ?
Enfin, je vais essayer d'installer Catalina, mais je ne sais pas trop comment y parvenir vu que je n'ai pas accès au choix du disque au démarrage. Dois-je alors sélectionner mon disque USB comme disque de démarrage dans les préférences system ?
Sinon, je vais encore une fois redémarrer avec le disque Monterey et repatcher l'EFI et je te tiens informé de la suite.
En tous cas, merci de tes conseils avisés.
  • ACS6x.kext
  • ArcMSR.kext
  • HighPointIOP.kext
  • HighPointRR.kext
  • PromiseSTEX.kext
  • SoftRAID.kext
  • TrimDriver.kext
Tu parles du disque High Sierra ?
Mais il n'a pas été patché avec OCLP, celui-ci, si ?
Un iMac matériellement absolument et rigoureusement identique à celui-ci ?
Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème matériel, de détection du moniteur ou de la carte graphique ?
L'as-tu récemment démonté, décâblé/recâblé ? Remplacé des composants ?
C'est écrit sur le site de EclecticLight :
use the About This Mac command at the top of the Apple menu, and click on the System Report… button. In the Hardware Overview listing, this is given as the Boot ROM Version, and typically now looks like 123.0.0.0.0. In that, 123 is a new model identifier. The firmware version is then given in the following four numbers. For almost all models at present, this appears to be 0.0.0.0, the current iMac being the sole exception.
En français c'est dans l'utilitaire Informations Système > Matériel
Oui
Oui
Non, le disque High Sierra que j'utilise est un "clone" d'un iMac 27 mid 2011 (A1312) que" j'utilise sur toutes mes machines quand je veux réutiliser High Sierra et qui n'a jamais été patché avec OCLP et je n'ai jamais eu le moindre problème en faisant ainsi, que ce soit avec mes 2 iMac 27 mid 2011, mon MacMini 2012, mon MacBook Pro Retina
Non, je n'ai rien changé ni démonté de cette machine (hormis les changements de disques) qui fonctionnait très bien avant aussi bien sous High Sierra que sous Monterey avant que je ne l'éteigne et la débranche la semaine dernière.
Donc, je ne vois pas pourquoi d'un seul coup il y aurait un problème matériel de détection de moniteur ou de la carte graphique intégrée à la carte mère.
La version du Firmare de l'iMac 2012 qui me pose des soucis depuis 3 jours est bien une 429.0.0.0.0 et la version du SMC est 2.11f16.
Je vais quand même re-esayer de flacher le disque avec Monterey et je te tiens informé de la suite.
Merci encore.
Re salut Biscus,
Bon, j'ai à peu près tout essayé :
  • Reboot avec un disque High Sierra et une version de la ROM IM121.0047.B21,
  • Reboot avec un disque High Sierra et une version de la ROM 429.0.0.0,
  • Reboot avec un disque Monterey et une version de la ROM 429.0.0.0,
  • Re flash du disque Monterey avec OCLP,
  • Installation de Catalina sur un nouveau disque,
et dans tous les cas, l'iMac redémarre systématiquement en mode 1280 x 720 !
J'en viens à conclure que soit la dalle écran soit la carte graphique (voir les deux) ont prit un pet au casque.
Y a t'il un moyen de tester la dalle écran depuis un autre iMac mais d'un modèle antérieur (mid 2011) ou d'un MacMini (late 2012) par exemple avec le mode cible (que je ne connais pas) ?
Sinon, je vais devoir trouver un iMac 27 fin 2012 d'occasion pour pièces sur le boncoin ou sur ebay ou ailleurs (pas glop) !
Encore merci de tes infos.
Oui, mais les pré-requis sont précis et limités :
  • L’autre Mac auquel vous le connectez doit avoir été commercialisé en 2019 ou avant et être doté de macOS Catalina ou version antérieure.
  • Les deux ordinateurs Mac doivent être reliés par un câble Thunderbolt ou Thunderbolt 2.
Tu peux aussi faire le test inverse : branche un moniteur externe à la sortie vidéo de l'iMac (via un adaptateur mini-DisplayPort. Ainsi tu verras si la carte graphique est en mesure d'afficher une définition supérieure sur le moniteur externe.
Re salut Bicus,
Depuis mes précédentes tentatives, j'ai réussi à booter sur un disque externe multi OS avec Grub2 et Linux Mint 22.1 et aussi Windows 11 (24H2).
Mais sous ces deux OSes, cet iMac27 fin 2012 Slim reste aussi en résolution 1280 x 720 !
Serait-il possible que la carte graphique ait "perdu" la liste des résolutions disponibles pour son écran ?
Si oui, y a-t-il un moyen de flâcher la carte graphique ?
Enfin, pour Windows 11 de mon disque externe, faut-il exécuter le programme "setup.exe" de la clef USB d'installation de Windows WININSTALL créée par l'utilitaire "Assistant Boot Camp.app" par exemple pour installer des pilotes spécifiques qui pourraient résoudre certains problèmes de compatibilité matérielle ?
Je vais faire les deux tests de l'écran externe et du mode cible avec un de mes iMac 27 mid 2011 (A1312) sous High Sierra.
Mais si j'ai bien copmpris les manipulations du mode cible :
  • mes deux iMac 27 doivent être sous High Sierra (c'est le cas),
  • je dois les connecter avec un cable Thunderbold (c'est bon, j'en ai un),
  • je dois sélectionner le mode cible sur l'iMac 27 fin 2012 (A1419) qui a le problème (dois alors le redémarrer avec ce mode) ?
  • Et je dois ensuite appuyer sur Pomme + F2 du clavier de l'iMac 27 mid 2011 (A1312) pour afficher son bureau sur l'écran de l'iMac fin 2012 (A1419) qui a le problème d'affichage.
Est-ce bien cela ?
A nouveau, merci d'avance de tes conseils éclairés.
