10.14 Mojave Impossible de formater Volume après échec Time Machine
Adzic
10 Juin 2009
59
8
33
Ici
Après un problème de mon ordinateur (black screen au démarage), j'ai souhaité resaurer l'OS depuis une sauvegarde time machine. Celle-ci a d'abord indiqué 22h, puis le lendemain était resté bloqué sans bouger à "restant 6h".
J'ai du forcer l'extinction de l'ordinateur.
Boot sur la partition recovery, j'ai essayé de SOS, formater, effacer, le disque sans succès : parfois une erreur était renvoyée, parfois l'ordinateur redémarrais tout seul au milieu de la manip.
Je me retrouve maintenant avec l'architecture de volumes suivante :
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk3         121.1 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk3         2.9 TB     disk1s2
   3:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                131.4 GB   disk1s3
   4:           Windows Recovery                         503.3 MB   disk1s4
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +3.0 TB     disk3
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume HD                      24.6 KB    disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 19.3 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.2 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk3s4
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk4
/dev/disk5 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                  Apple_HFS Woooow                  2.0 TB     disk5s2
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +10.5 MB    disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk18
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk21
/dev/disk22 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk22
/dev/disk23 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk23
/dev/disk24 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk24
/dev/disk25 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk25
-bash-3.2#
Je me tourne vers vous dans l'espoir de trouver une solution que je n'ai pas su deviser moi même.
Notes :
- Il s'agissait d'un Fusion Drive de 3TO.
- Le disque externe nommé "Woooow" est celui sur lequel se trouve la sauvegarde Time Machine.
En espérant que vous aurez des idée pour en faire à nouveau un volume sain,
Merci de votre lecture,
Arnaud
    896,2 KB · Affichages: 143
Bonjour Adzic
Le volume HD est vide (24 Ko) = manifestement reformaté -->
- est-ce que tu veux le re-reformater ?​
Bonjour macomaniac, merci de ta réponse.
Le volume HD ne semble pas être sain, comme l'indique les 2 terras de "autre volume". Lorsque j'essaye de le re-formater, ou de le partitioner, j'ai un message d'erreur qui m'indique qu'il est impossible de le démonter car il est utilisé pour le processus kernel, alors que je suis bien sur la partition recovery internet (petit globe et 10 minute de téléchargement etc.).
Le SOS échoue aussi.
Lorsque je lance les menu pour la restoration depuis sauvegarde time-machine, il m'indique que la partition HD fait 115 Go...
Donc j'ai du dans mes manips corrompre le fusion drive ou quelque chose, et pour l'instant je ne peux pas réinstaller le système.
On peut si tu veux supprimer > puis recréer le Fusion Drive - depuis le terminal de ta session de secours.
- est-ce que ça te conviendrait ?​
Tout à fait ! Merci beaucoup de ton assitance.
Je serai disponible demain pour faire ce qu'il y a à faire.
Tu n'auras qu'à refaire signe ici quand tu seras disponible.
Me revoici -->
- est-ce que tu es actuellement dans la session de secours ?​
Pourquoi n'as-tu pas démarré avec ⌘R sur l'OS de secours du disque ?
- passe la commande :​
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS de secours démarré
Poste le retour.
Je voulais être tout à fait sûr d'être bien séparé du disque physique après que certaines tentatives ont provoqué un redémarrage soudain en plein milieu, comme si le disque physique était affecté.
Voici le retour:
10.15.1
Tu es dans une session de secours Catalina (OS de secours téléchargé en RAM via internet) -->
- passe encore la commande :​
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant de modèle du Mac
Poste le retour (pour savoir si ton Mac est compatible).
Question : souhaites-tu installer Catalina ?
Note : si l'OS du Fusion Drive est Mojave > alors son démarrage de secours local => clone en RAM l'OS de secours du disque et démarre le Mac sur la RAM (comme dans le cas de figure d'un démarrage par internet). Sauf qu'il s'agit d'un clone d'OS de secours du disque > permettant de réinstaller le même OS que sur le disque.
J'ai essayé de booter sur la partition rocovery du disque dur, et deux fois d'affilé la partition Windows via bootcamp s'est lancé à la place, et la troisième, le téléchargement de la partition depuis internet s'est lancé malgré ne pas avoir appuyé sur la touche option. Mes fausses manips ont du affecter la partition recovery locale aussi.
Chose étrange, à l'issu du téléchargement s'est affiché le message "Votre ordinateur a redémarré en raison d'un problème."
avant de m'envoyer sur une partition de secours. La résolution d'affichage paraissait étrange alors j'ai à nouveau vérifié la version, et il m'indique maintenant10.10.15.
De toute façon je comptais restorer le système depuis une sauvegarde Time Machine lancée sur Mojave donc le résultat devrait finir par être le même.
Désolé pour le délai, ces 2 redémarrage puis 14 minutes de téléchargement avec ma connexion campagnarde ont pris un moment.
"sysctl hw.model" renvoie : iMac14,2 (il s'agit d'un imac 27 pouce late 2013, core i7)
Alors passe une commande :
diskutil list internal
  • qui affiche la configuration interne seule
Poste le tableau => que je récupère l'index d'appareil du Conteneur apfs du Fusion Drive.
Tu n'es pas dans une session de secours Catalina alors - actuellement ?
- la possibilité d'ajouter internal à diskutil list (pour n'afficher que la configuration interne du Mac) => remonte à Mojave. Si tu es actuellement démarré sur l'OS de secours d'usine du Mac (antérieur à Mojave) => l'option internal n'est pas reconnue.​
Repasse la commande :
  • et poste la version de l'OS de secours démarré.
Réactions: litobar71
Il renvoie maintenant 10.10.15 ce qui semble être Yosemite. Je ne pensais pas qu'il s'agissait de la partition d'usine, . Je peux essayer de redémarrer avec CMD+option+R pour qu'en principe il re-télécharge celle sous Catalina ?
