10.12 Sierra Impossible de réinstaller macOS- Macintosh HD effacé par erreur
Larissa372
2 Juillet 2018
31
J'étais sur High Sierra et j'ai voulu revenir à une version antérieure, celle que j'ai eu avec ce mac: OS 10.12 Sierra (il est de 2013) et au redémarrage je n'ai pas pu reinstaller car "vous avez une version plus récente donc pas possible"...j'ai donc décidé de formater le système pour pouvoir retourner à la version d'achat. Cette étape s'est bien passée (je crois) mais j'ai ensuite effacé Macintosh HD par erreur...
J'ai ensuite suivi quelques méthodes trouvées sur cette page https://forums.macg.co/threads/impo...cos-sierra-_-pb-via-os-x-base-system.1304499/ mais après plusieurs bidouillage je me retrouve avec deux disques durs, un "Macintosh" et un "Macintosh HD" et le OSX base system crée avec le CMD+R wifi (voir photos). J'aimerais donc revenir à un seul disque dur Macintosh HD et si possible retourner à la version Sierra ...mais si ce n'est pas possible je veux bien High Sierra! Je ne peux pas le reinstaller car tout est grisé (voir photo). Merci pour votre aide. Larissa
Bonjour Larissa
Quitte l'Utilitaire de disque de la session de secours. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur CoreStorage si présent
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations montreront la configuration logique de ton disque > d'une manière infiniment plus explicite que les graphiques de l'Utilitaire de disque.
Note : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours > poste alors des photos du tableau du Terminal. Tu peux agrandir sa fenêtre à toute la hauteur de l'écran si tu veux.
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk17
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk21
/dev/disk22 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk22
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk22s1
   2:                  Apple_HFS Data                    3.0 TB     disk22s2
-bash-3.2#
Tu as bien posté dans une fenêtre de code. Mais tu as posté la partie du tableau qui commence au disk11 (une image-dique en RAM sans importance). Alors que le tableau commence au disk0 (= disque interne ou 1er disque).
Active l'ascenseur latéral (côté droit) de la fenêtre du Terminal pour remonter au tout début du tableau et faire un copier-coller de son intégralité.
-bash-3.2# diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Journaled HFS+          121.0 GB   disk0s2
   3:                 Apple_Boot Boot OS X               134.2 MB   disk0s3
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:          Apple_CoreStorage Journaled HFS+          999.3 GB   disk1s2
   3:                  Apple_HFS Macintosh HD            650.0 MB   disk1s3
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh              +1.1 TB     disk3
                                 Logical Volume on disk0s2, disk1s2
                                 C550682A-9B20-4F4E-9044-FE0BEE85012C
                                 Unencrypted Fusion Drive
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk4
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk8
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
Je vois que tu as un iMac > avec 2 disques internes : un SDD de 121 Go & un HDD de 1 To. Ces 2 disques sont associés en mode Fusion Drive > par un système de stockage CoreStorage qui exporte un disque virtuel Logical Volume de 1,1 To > sur l'espace duquel est monté le volume terminal Macintosh.
L'image-disque que tu vois décrite ici -->
  • est une image-disque téléchargée en RAM par internet > qui monte le volume OS X Base System contenant l'OS de secours actuellement démarré. Ce disque en RAM est donc complètement indépendant du disque du Mac.
Voici une anomalie -->
  • à cet emplacement exact > tu devrais avoir une partition de secours ainsi définie :
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
  • Il est clair que cette partition et son volume ont été malmenés > et il serait intéressant de vérifier le contenu actuel du volume renommé Macintosh HD.
Passe la commande :
ls /Volumes/"Macintosh HD"
  • mets "Macintosh HD" avec des "" ; le "l" de "ls" est la minuscule de "L"
  • la commande liste les éléments sde 1er rang du volume
Poste cette liste ici.
C'est fait.
-bash-3.2# ls/Volumes/"Macintosh HD"
-bash: ls/Volumes/Macintosh HD: No such file or directory
-bash-3.2# ls /Volumes/"Macintosh HD"
-bash-3.2#
Tes 2 premières saisies avaient accollé indûment ls et la / suivante La 3è a bien laissé l'espace libre nécessaire. Sans rien retourner. Le volume doit être vide, à tous les coups.
Passe la commande :
df -H
  • respecte toujours les espaces présents
  • la commande mesure l'occupation de tous les volumes actuellement montés
Poste l'affichage retourné.
Ca veut dire quoi, que je n'ai plus de disque dur?...
-bash-3.2# ls/ Volumes/ "Macintosh HD"
-bash: ls/: No such file or directory
-bash-3.2# df -H
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk2s1    2.0G   1.3G   717M    64%   45173 4294922106    0%   /
devfs           212k   212k     0B   100%     716          0  100%   /dev
/dev/disk4      5.2M   1.9M   3.4M    37%      20 4294967259    0%   /private/var/log
/dev/disk5      524k   147k   377k    29%       6 4294967273    0%   /Volumes
/dev/disk6      524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk7      524k   160k   365k    31%      12 4294967267    0%   /private/var/run
/dev/disk8      2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk9      524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /System/Installation
/dev/disk10     524k   303k   221k    58%      20 4294967259    0%   /private/var/db
/dev/disk11      13M   4.8M   7.8M    39%      91 4294967188    0%   /private/var/folders
/dev/disk12     4.2M   4.0M   176k    96%     414 4294966865    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk14     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk15     524k   188k   336k    36%      11 4294967268    0%   /Library/Preferences
/dev/disk16     524k   164k   360k    32%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk17     1.0M   176k   872k    17%       6 4294967273    0%   /Library/Keychains
/dev/disk18     6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk19     6.3M   856k   5.4M    14%       4 4294967275    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk20     524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk21     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk1s3    650M    24M   626M     4%       4 4294967275    0%   /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk3      1.1T   758M   1.1T     1%       4 4294967275    0%   /Volumes/Macintosh
/dev/disk22s2   3.0T   1.1T   1.9T    39% 1409337 4293557942    0%   /Volumes/Data
-bash-3.2#
@Larissa372
Relis ce passage...
...j'ai corrigé ta réponse #12 et c'est plus lisible. Merci d'en tenir compte.
Pas d'affolement ! Les 2 disques durs sont en place (car tu en as 2 : 1 SSD & un HDD).
J'apprends que le volume Macintosh HD de 650 Mo est vide (24 Mo). De même le volume Macintosh qui couronne le Fusion Drive actuel : 758 Mo.
La meilleure solution est la suivante : supprimer l'actuel Fusion Drive (association purement logicielle devenue boîteuse à cause de la corruption de la partition de secours) > puis le recréer dans la foulée. Tu auras un Fusion Drive tout neuf > avec un seul volume Macintosh HD dans lequel tu pourras réinstaller un OS.
=> est-ce que ce plan te convient ?
@Larissa372
Relis ce passage...
Malheureusement cette methode ne marche pas toujours car il y a un maximum de 5000 caracteres...
[code]-bash-3.2# ls/ Volumes/ "Macintosh HD"
-bash-3.2# df -H
-bash-3.2#
Si tu quittes provisoirement le Terminal > et lance l'option : "Réinstaller macOS" (ou OS X) --> rien que pour vérifier quelle version d'OS t'est proposée à la réinstallation (ne poursuis pas l'installation après mais quitte le programme d'installation) -->
  • quel est l'OS qui t'est proposé ?
Note : après recréation du Fusion Drive > tu auras bien un volume unique de 1,1 To.
