10.7 Lion Impossible d'installer Lion après un formatage
Samsam10
10 Septembre 2019
9
Je vous contacte pour un problème que j'ai eu après le formatage de mon macbook blanc (2010) fonctionnant normalement sur Lion. En effet, je n'arrive pas à réinstaller le système d'exploitation (j'ai le message indiquant que le système est "momentanément indisponible").
Je possède avec moi un autre macbook (air de 2015) et une clef USB de 8GB. J'ai cru comprendre sur d'autres fils ( @macomaniac ) qu'il me fallait créer une clef d'installation pour réinstaller Lion sur mon macbook blanc. Le problème est que je ne maîtrise absolument pas la marche à suivre..
Merci d'avance pour vos réponses,
Bien à vous,
Bonjour Samsam
Depuis ta session du MacBook Air > va à ce fil des forums MacGé : ☞Impossible réinstaller Mac OS X Lion☜ (clique le lien rouge). À mon message #35 > tu as un lien rouge actif : LION.dmg => qui va te permettre de télécharger depuis mon nuage pCloud une image disque LION.dmg de 5,3 Go contenant un installateur Apple de Lion 10.7.5.
- préviens ici lorsque tu l'auras récupérée.​
Bonjour macomaniac,
Merci beaucoup pour ta réponse.
C'est déjà fait ! J'ai téléchargé le Lion.dmg, je l'ai ouvert et j'ai c/c l'installateur sur le bureau "Installation MAC OS X Lion"
D'accord. Branche la clé USB à ton Mac et voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > en veillant à faire ton coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la clé.
Last login: Sun Sep  8 20:01:28 on console
MacBook-Air-de-Sami:~ sami$ diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            120.5 GB   disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +120.1 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 5A8103C2-DECA-477A-AC37-AED923790C03
                                 Unlocked Encrypted
/dev/disk2 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +16.5 MB    disk2
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk2s1
   2:                  Apple_HFS Flash Player            16.4 MB    disk2s2
/dev/disk3 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +23.6 MB    disk3
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk3s1
   2:                  Apple_HFS Flash Player            23.5 MB    disk3s2
/dev/disk4 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *7.7 GB     disk4
   1:             Windows_FAT_32 CLE                     7.7 GB     disk4s1
/dev/disk5 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +5.4 GB     disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                  Apple_HFS Installer Lion          5.0 GB     disk5s2
Je crois comprendre que ma clé est une FAT_32 mais qu'il faut quelque chose comme "GUID"..
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk4 ; diskutil list disk4
  • la commande reconfigure la clé pour Mac > puis réaffiche cette nouvelle configuration
Poste le retour.
Last login: Tue Sep 10 17:12:34 on ttys000
MacBook-Air-de-Sami:~ sami$ diskutil eraseDisk jhfs+ CLE gpt disk4 ; diskutil list disk4
Started erase on disk4
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk4s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name CLE
Initialized /dev/rdisk4s2 as a 7 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished erase on disk4
   0:      GUID_partition_scheme                        *7.7 GB     disk4
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS CLE                     7.4 GB     disk4s2
Parfait -->
- as-tu bien actuellement sur ton Bureau un installateur intitulé : Installation Mac OS X Lion ?​
Alors passe la commande (copier-coller) :
hdiutil attach ~/Desktop/Install\ Mac\ OS\ X\ Lion.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg
  • la commande monte une image-disque InstallESD.dmg recelée dans l'installateur => en un volume Mac OS X Install ESD
Poste le retour.
C'est fait
Last login: Tue Sep 10 17:37:17 on ttys000
MacBook-Air-de-Sami:~ sami$ hdiutil attach ~/Desktop/Install\ Mac\ OS\ X\ Lion.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg
Calcul de la somme de contrôle de Driver Descriptor Map (DDM : 0)…
     Driver Descriptor Map (DDM : 0) : vérifiée   CRC32 $7F02BC54
Calcul de la somme de contrôle de  (Apple_Free : 1)…
                    (Apple_Free : 1) : vérifiée   CRC32 $00000000
Calcul de la somme de contrôle de Apple (Apple_partition_map : 2)…
     Apple (Apple_partition_map : 2) : vérifiée   CRC32 $4A98BE26
Calcul de la somme de contrôle de Macintosh (Apple_Driver_ATAPI : 3)…
  Macintosh (Apple_Driver_ATAPI : 3) : vérifiée   CRC32 $F1E8BA9E
Calcul de la somme de contrôle de  (Apple_Free : 4)…
                    (Apple_Free : 4) : vérifiée   CRC32 $00000000
Calcul de la somme de contrôle de disk image (Apple_HFS : 5)…
          disk image (Apple_HFS : 5) : vérifiée   CRC32 $761F622D
Calcul de la somme de contrôle de  (Apple_Free : 6)…
                    (Apple_Free : 6) : vérifiée   CRC32 $00000000
vérifiée   CRC32 $D61C13C2
/dev/disk6              Apple_partition_scheme
/dev/disk6s1            Apple_partition_map
/dev/disk6s2            Apple_Driver_ATAPI
/dev/disk6s3            Apple_HFS                          /Volumes/Mac OS X Install ESD
Image-disque bien montée.
sudo asr restore --s /Volumes/"Mac OS X Install ESD" --t /Volumes/CLE --erase --noprompt
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande restaure le volume Mac OS X Install ESD de l'image-disque montée => au volume CLE de la clé. En conséquence > le volume CLE va être reformaté > renommé Mac OS X Install ESD comme la source > cloné en mode "copie-de-blocs" du contenu du volume source > rendu démarrable à la fin par l'inscription d'un chemin de démarrage sur son en-tête. Il y a 4,7 Go à copier environ.
=> poste le retour quand tu auras récupéré l'invite de commande : MacBook-Air-de-Sami:~ sami$ en guise de signal de fin.
Password:
    Validating target...done
    Validating source...done
    Validating sizes...done
    Restoring  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Verifying  ....10....20....30....40....50....60....70....80....90....100
    Remounting target volume...done
Parfait : tu as une clé d'installation démarrable de Lion -->
- branche-là à ton MacBook > démarre-le la touche "alt" pressée pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage > choisis le volume intitulé : Mac OS X Install ESD => démarre dessus.​
Tu vas obtenir un écran d'installation. Si tu as besoin d'utilitaires > tu dois avoir un Utilitaire de disque (et aussi un Terminal) à la barre de menus supérieure de l'écran --> menu : Utilitaires.
J'ai bien démarré, en pressant "alt" puis j'ai cliqué sur un volume intitulé "Mac OS X".
J'ai ensuite eu la pomme qui s'est affichée, puis j'ai eu ces fenêtres (je laisse les captures pour aider les prochains qui tomberaient sur ce fil avec le même problème que moi) :
71021014_2592083784175242_2977514618009681920_n.webp 69700012_369039997369458_8199689770381606912_n.webp
J'ai cliqué à destination de "Macintosh HD" et j'ai une barre de chargement qui s'affiche. Ca a l'air de fonctionner !
Le chargement doit prendre une dizaine de minutes. Je vous dis ce qu'il en est ensuite.
Victoire ! Tout s'est bien réinstallé. Le macbook fonctionne, Mac OS X Lion 10.7.5 s'est bien installé.
Mille merci @macomaniac !!!! Tes explications étaient super claires !
Je vais peut être ouvrir un nouveau sujet pour cela, mais je te demande avant ici au cas où tu aurais quelques bonnes idées rapides en tête. Le macbook est un peu ralenti malgré ses 4Go de Ram, ainsi, aurais-tu aurais quelques conseils pour éviter les "lags" ? (je pinaille mais on ne sait jamais)
Je te souhaite une excellente soirée ! :)
Lion sur un 2010, c'est un peu dommage !
On trouve de la DDR3 à pas trop cher pour le passer en 8Go (il en supporte 16)
Avec un SSD il pourrait tourner avec High Sierra !!!
