Installation OSX 10.2 sur iMac 233
Viking
30 Novembre 2002
31
Bonjour!
Je possède un iMac 233 à tiroir, 192Mo de RAM sur lequel j'essaie déspérément d'installer OSX 10.2
Voilà ce que j'ai fait:
Formatage du disque dur (au moyen de l'outil fourni sur le CD d'OSx)
Installation d'OS9.0.4 --> pas de pb. Il marche nickel.
Tentative de mise à jour du firmware --> j'obtiens un message qui me dit que je suis déjà à jour. OK.
Installation d'OSX sans formattage du disque. Elle va jusqu'au bout sans problème.
Au reboot, ça marche plus. J'ai toujours un pictogramme en forme de signal interdit (un disque avec une barre oblique dedans). Et pas moyen de rebooter sous OS9 non plus. Le seule chose que je puisse faire est de rebooter sur un CD, mais pas sur le disque dur.
D'après les documents que j'ai lus (106464 et ceux qui y sont liés), ce signal interdit signifie qu'OSX ne retrouve plus ses petits sur le disque; c'est à dire qu'au moins l'un des dossiers système a été déplacé ou renommé; je n'ai évidemment pas fait ça.
Voici donc mes questions:
Se pourrait-il que l'installation n'ait pas tout installé?
Le CD n°2 ne m'est jamais demandé. Si je boote sur le CD d'OS9, je vois ce qui a été installé pour OSx et rien ne me choque. Sauf peut-être un truc: il y a des dossiers qui sont invisibles sous OSx qui doivent redevenir visibles sous OS9 et je ne les vois pas, même sous OS9; ce qui m'amène à ma deuxième question:
Comment fait-on, sur OS9, pour voir les dossiers cachés? (comme mach_kernel ou automount, par exemple)
Ca me permettrait de vérifier si tout est bien là.
Comment fait-on pour rebooter sous OS9 sans CD?
Dans les documents Apple, ils disent qu'une fois sous OS9 avec le CD, il est possible de choisir le système du prochain démarrage en allant dans Tableau de bord --> Démarrage. Là, on est sensé trouver un volume pour chaque OS. Quand je fais ça, je ne vois que mon disque dur, mon CDROM et un lecteur réseau. Si je choisi le disque dur, c'est toujours sous OSX que la machine cherche à redémarrer.
Faut-il donc créer deux volumes et installer un OS par volume?
Si je fais ça, quelle taille doit alors faire le volume d'OS9?
Merci d'avance de votre aide!
Il vient de m'arriver la même chose. Ayant changé le disque dur de mon PowerBook, un G3 Bronze. Je suis passé de 10Go a 20Go. J'ai eu un sens interdit au démarrage. En fait, lorsque j'ai installé le système (10.3), lors du redémarrage, le panneau de sens interdit est apparu. ET cela alors que le Mac a bien été reformaté et donc que son système soit vraiment tout neuf. Comment se fait'il qu'il me manque quelque chose dans ce cas la?
Si vous avez une idée ou une solution, merci de m'en faire part.
