J'ai changé la batterie de mon Iphone 6 suite à certains dysfonctionnements (le téléphone s'éteignait n'importe quand, même avec batterie pleine, on passait de 80% à 20% en moins de 15 minutes etc... donc pour moi c'était la batterie...)
La seule difficulté rencontrée lors du changement de batterie c'était les languettes de colle qui avaient durcis et ne se décollaient pas correctement...
Après avoir tout remonté, l'iphone ne s'est pas allumé, il ne charge pas et n'est pas détecté par l'ordinateur non plus.
J'ai vérifié tous les branchements des nappes : RAS. Je me suis d'abord demandé si le problème ne venait pas de la nouvelle batterie qui ne fonctionne peut être pas .... Mais maintenant je pense que j'ai du endommager une nappe en décollant la batterie. Il y a une micro rayure sur la nappe power, serait il possible que ce soit cette nappe endommagée qui empêche le démarrage et la charge de l'iphone ?
(Je précise l'iphone est reconditionné donc il a déjà subit quelques changements de pièces, il manque des vis, certaines pièces sont rayées etc mais tout fonctionnait bien (à part l'IDtouch) avant que la batterie ne tienne plus.. bien que je ne sois pas certaine que cela soit à l'origine du problème)
Merci d'avance
Merci d'avance
