M
		Membre supprimé 1071492
Invité
Je possède un MacBook pro mi-2009 de ce type :
Nom du modèle: MacBook Pro
Identifiant du modèle: MacBookPro5,3
Nom du processeur: Intel Core 2 Duo
Vitesse du processeur: 2,8 GHz
Nombre de processeurs: 1
Nombre total de cœurs: 2
Cache de niveau 2: 6 Mo
Mémoire: 8 Go
Vitesse du bus: 1,07 GHz
J'ai un problème depuis environ 8 mois ; lorsque je démarre mon mac et que je saisis mon mot de passe, au moment ou je valide, parfois (c'est aléatoire) mon mac affiche le fond gris avec la pomme, puis par dessus cet écran, sur fond noir apparaissent en lettres blanches des lignes de code, puis mon ordinateur redémarre et me re-propose de rentrer mon mot de passe. En général là, tout se passe bien, il me notifie qu'il a du redémarrer à cause d'une erreur, puis j'envoie le rapport d'erreur!
Depuis plusieurs mois donc je fouille les forums et google en quête d'une solution!
J'ai tout tenté pour réparer le problème :
-Le nettoyage de la poussière (en suivant les bonnes pratiques anti-catastrophes!);
-Nouvelles barettes RAM corsair certifiées Mac;
-Check-up du disque dur et réparation d'une erreur après réinstallation de Mountain Lion (tout est ok de ce côté désormais);
-Mises à jours ultra régulières!
Alors j'ai aussi quelques hypothèses :
1) la mise à jour de "lion" vers "moutain lion" coïncide avec les premiers plantages.
2) Ma batterie commence à vieillir et affiche qu'il faut la vérifier, elle compte 373 cycles depuis bientôt 3 ans 1/2 et même si elle tient la charge encore bien, je la soupçonne d'avoir un comportement erratique qui pourrait potentiellement faire planter le mac.
Je précise que le plantage est plus fréquent lors d'un démarrage sur batterie que sur secteur.
3) J'ai aussi chiffré mon disque dur avec l'utilitaire de disque peu avant que mon problème commence. Du coup je dois entrer mon mot de passe à l'ouverture du mac pour lancer la machine. Je rappel que c'est lorsque que je valide mon mot de passe que l'ordi plante.
Voici mon dernier Kernel Panic, j'en ai quelques autres mais ça va peut-être faire beaucoup!
Interval Since Last Panic Report: 278339 sec
Panics Since Last Report: 1
Anonymous UUID: AFF8F270-EEDA-FFCA-F575-149EA5CD0614
Thu Feb 14 10:57:09 2013
panic(cpu 0 caller 0xffffff801b4b7bd5): Kernel trap at 0xffffff801b42da10, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0xffffff80fcf66000, CR3: 0x000000001e0db000, CR4: 0x0000000000000660
RAX: 0x0000000000000001, RBX: 0xffffff802da42000, RCX: 0x0000000009000000, RDX: 0xffffff80f6f01078
RSP: 0xffffff8102763e50, RBP: 0xffffff8102763e80, RSI: 0xffffff80f6f01068, RDI: 0x0000000000000000
R8: 0xffffff801babec60, R9: 0x00000000000003ff, R10: 0xffffffffffffffff, R11: 0x00000000ffffffff
R12: 0xffffff801babebe8, R13: 0xffffff802da42580, R14: 0x01ffff802da42550, R15: 0x0000000000000000
RFL: 0x0000000000010002, RIP: 0xffffff801b42da10, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000
Fault CR2: 0xffffff80fcf66000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
0xffffff8102763af0 : 0xffffff801b41d626
0xffffff8102763b60 : 0xffffff801b4b7bd5
0xffffff8102763d30 : 0xffffff801b4ce4ed
0xffffff8102763d50 : 0xffffff801b42da10
0xffffff8102763e80 : 0xffffff801b82e1e9
0xffffff8102763ec0 : 0xffffff801b82ca47
0xffffff8102763f30 : 0xffffff801b82d3a2
0xffffff8102763f70 : 0xffffff801b831e99
0xffffff8102763fb0 : 0xffffff801b4b26b7
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Mac OS version:
Not yet set
Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.2.0: Sat Aug 25 00:48:52 PDT 2012; root:xnu-2050.18.24~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 69A5853F-375A-3EF4-9247-478FD0247333
Kernel slide: 0x000000001b200000
Kernel text base: 0xffffff801b400000
System model name: MacBookPro5,3 (Mac-F22587C8)
System uptime in nanoseconds: 1686899280
last loaded kext at 227988488: com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 602.15.22 (addr 0xffffff7f9c918000, size 2265088)
loaded kexts:
com.rim.driver.BlackBerryUSBDriverInt 0.0.64
com.apple.driver.AppleUSBOHCI 5.2.5
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 196.0.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.6
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.4.1
com.apple.nvenet 2.0.19
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.4.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.6.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleHPET 1.7
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.6
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.6
com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
com.apple.nke.applicationfirewall 4.0.39
com.apple.security.quarantine 2
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 196.0.0
com.apple.iokit.IO80211Family 500.15
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.2.1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.0
com.apple.driver.NVSMU 2.2.9
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.6.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.8.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 220
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.DiskImages 344
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.21
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.5.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.2.5
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.5.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.5.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.4.0
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.6
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7.2
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Merci d'avance pour votre aide!
Mémoire: 8 Go
Mac OS version:
Not yet set
Kernel version:
loaded kexts:
