Kernel Panic quasi systématique sur mon iBook au démarrage
maxetlu
31 Juillet 2005
145
6
37
Bonjour !
Voilà depuis quelque jours à chaque fois que j allume mon iBook il se lance normalement et peu de temps après le chargement terminé du bureau (parfois un peu avant) un Kernel Panic apparait...
Je ne crois pas avoir installé recemment de MàJ ou de nouveaux logiciels donc à prioris le problème ne viendrait pas de là.
J'ai réussit à sauvegarder le rapport Apple :
panic(cpu 0 caller 0x000A8C00): Uncorrectable machine check: pc = 0000000000715924, msr = 0000000000149030, dsisr = 40000000, dar = 00000000E14FE7C0
AsyncSrc = 0000000000000000, CoreFIR = 0000000000000000
L2FIR = 0000000000000000, BusFir = 0000000000000000
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x000954F8 0x00095A10 0x00026898 0x000A8C00 0x000A7E90 0x000ABB80
Proceeding back via exception chain:
Exception state (sv=0x2475EA00)
PC=0x00715924; MSR=0x00149030; DAR=0xE14FE7C0; DSISR=0x40000000; LR=0x0070AF28; R1=0x0D0CBCD0; XCP=0x00000008 (0x200 - Machine check)
Backtrace:
0x00000000 0x006FA1DC 0x00704CD4 0x00729D08 0x0003CA1C 0x000A9714
Kernel loadable modules in backtrace (with dependencies):
com.apple.iokit.AppleAirPort2(405.1)@0x6e6000
dependency: com.apple.iokit.IONetworkingFamily(1.5.0)@0x613000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(1.7)@0x48d000
Exception state (sv=0x20A78780)
PC=0x00000000; MSR=0x0000D030; DAR=0x00000000; DSISR=0x00000000; LR=0x00000000; R1=0x00000000; XCP=0x00000000 (Unknown)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPCModel: PowerBook6,7, BootROM 4.9.3f0, 1 processors, PowerPC G4 (1.5), 1.42 GHz, 512 MB
Graphics: ATI Mobility Radeon 9550, ATY,M12, AGP, 32 MB
Memory Module: DIMM0/BUILT-IN, 512 MB, built-in, built-in
AirPort: AirPort Extreme, 405.1 (3.90.34.0.p18)
Modem: Jump, V.92, Version 1.0
Bluetooth: Version 1.9.5f4, 2 service, 1 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
PCI Card: pci106b,4318, sppci_othernetwork, SLOT-B
Parallel ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-845E
Parallel ATA Device: TOSHIBA MK6025GAS, 55.89 GB
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, Apple, Inc., Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: Apple Internal Trackpad, Apple Computer, Up to 12 Mb/sec, 500 mA
Ne comprenant pas la première partie du rapport et étant je pense la plus importante peut être que quelqu'un comprendra et pourra m'aider ...
Merci par avance,
MaX
Bonjour !
Merci par avance,
MaX
Commence par debrancher tous tes periferiques USB et firewire.
Essaie de lancer un Apple hardware test avec les Cd d'osx
Merci d'avoir répondu si rapidement ! :up:
J'avais déjà essayé de tout débrancher mais pas de changement ...
Je cherche le CD du Hardware Test et je poste les résultats ;)
comme déjà évoqué dans les sujets sur les Kernel Panic
dans le panic log faire attention aux lignes dependency - dependencies qui souvent pointent les coupables principaux
ici je te laisse deviner.....
et une recherche sur les termes fera le reste
en désactivant airport et en branchant ibook sur livebox orange par ethernet, tout fonctionne sans arrêt intempestif kernel panic. ça serait donc lié à airport.
comment puis je corriger ce défaut (qui est apparu un beau jour) ?
