kernel panic sur macpro !!
embobineuse
30 Septembre 2005
10
Je suis novice sur ce forum et en Mac également. J'ai un soucis qui me sort les yeux de la tête :eek: !!!
Je viens d'acheter un MacPro avec la carte Airport, lorsque je veux configurer mon réseau Airport avec ma Livebox, il en résulte un KERNEL PANIC :mad: (obligation de redemarrer)!!!!
Je tiens à préciser que je n'ai aucun matériel en USB (à part mon clavier et ma souris) et que je n'est pas rajouter de RAM autre que la RAM conseillée par Apple (que j'ai retirée d'ailleurs... Pour l'instant...). Je n'ai installé que Final Cut Studio comme appli.
Alors si quelqu'un a une idée, ou le même problème...:confused: :confused:
Je vous remercie
Personnellement, la seule fois ou j'ai tenté de me connecter en Wifi pour paramétrer une livebox, il m'a été impossible de le faire à partir de Safari. C'était Firefox obligatoire, car certains tableaux de réglage ne s'affichaient pas. Mais, je ne pense pas que ca résolve ton probleme de Kernel panic
As tu eu des problemes lors du 1er démarrage lors de l'installation ? Et où en es tu de tes mises à jour ?
J'ai aussi un Mac Pro avec raccordés dessus : un Hub USB 2.0 4 ports, une carte interne 4 ports supplémentaires, et un autre Hub USB Belkin, et je n'ai jamais eu le moindre kernel panic sur la machine.
Tu n'expliques pas si tu as reussi a aller sur internet avec cette livebox. Dans le cas ou la reponse serait negative, voici un lien utile (peut etre)
http://www.orange.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//assistance.wanadoo.fr/reponse1098.asp
Salut
J'ai eu les meme problem de Panic Kernel avec mon macbook 2.33Ghz connecte sur la freebox .... internet coupe ... il me propose de lancé le Diagnotic Reseaux et la ca plante.....
Une fois par mois.... environ.
Si tu as trouve la cause du problem tu peut me contacter.
Je viens d'installer Léopard... J'ai aussi à ce moment là rajouté 1G de ram à mon ordi...
Mes logiciels adobe fonctionnaient bien encore il y a deux jours et puis maintenant ils quittent inopinément avant même de s'ouvrir...
Le meme problème avec word, excel, VLC...
Le rapport d'erreurs est toujours le meme : kern protection failure...
Sur internet il disait de réparer les autorisations...
Ce que jai fait en passant par utlitaire du disque mais aussi par l'intermédiaire d'onyx...
Dans les deux cas ce qui s'est affiché:
Started verify/repair permissions on disk disk0s2 Macintosh HD
Warning: SUID file "usr/libexec/load_hdi" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/Resources/DiskManagementTool" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Versions/A/Resources/runner" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/readconfig" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "System/Library/PrivateFrameworks/Admin.framework/Versions/A/Resources/writeconfig" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "usr/libexec/authopen" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/OwnerGroupTool" has been modified and will not be repaired
Warning: SUID file "System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent" has been modified and will not be repaired
Finished verify/repair permissions on disk disk0s2 Macintosh HD
Pour info:
jai remarqué dans le moniteur d'activité que kernel_task occupait souvent beaucoup de celle-ci... beaucoup de gens sur internet semble avoir des problèmes lié à ce noyau et il me semble que "kern protection failure"du rapport d'erreurs ait un lien?...
merci d'avance!
themyss a dit:
Une recherche sur "SUID" ici t'aurais éviter de poster le 925748 ème post sur ce sujet… :mad:
bon je comprends que ça soit énervant qu'on se repete...
oui mais voilà je l'ai fait la recherche SUID et vous fermer à chaque fois les topics en parlant...
impossible de trouver des réponses au problème...
donnez un lien serait possible?
merci!
merci!
Dans ce fil général non fermé, avant dernière page…
Et doit y en avoir 2/3 autres non fermés aussi…
Bon, alors, on le ferme ou pas, ce fil-ci ? :D
Obrigado ! ;)
