macOS Tahoe La recharge optimisée de la batterie de fonctionne plus
nmgl
1 Décembre 2020
33
Paris
Hello.
Depuis que j'ai passé mon MacBook Pro M2 (2022) sur macOS Tahoe, je constate que la recharge optimisée de la batterie (optimised battery charging) ne fonctionne plus. L'option est pourtant bien cochée. L'état de ma batterie est normal, et sa capacité maximum de 87%. La batterie atteint 100% une fois sur secteur, et se décharge désormais un peu plus vite qu'avant. Jusqu'à présent, sur charge, la batterie restait bloquée à 80%
Je m'en suis rendu compte en constatant que ma batterie tenait moins longtemps depuis l'installation de la dernière version de macOS.
Suis-je le seul concerné ?
Merci !
C’est basé sur les habitudes, un rien peut dérégler les automatismes.
Le mieux est de couper soi-même la charge pour ne pas rester longtemps à 100%
Et si le Mac doit rester au secteur (travail sédentaire toute la journée par exemple), prendre un utilitaire comme Aldente.
Euh dans mon cas, les automatismes ont disparu sitôt installé macOS 26 :smile:
Près de deux mois après, et malgré l'installation de macOS 26.1, toujours rien. Et je n'ai pas changé mes habitudes.
Mais je vais regarder du côté de Aldente, je ne connaissais pas, merci !
Alors, la fonctionnalité semble de retour !
Je ne sais pas si c'est lié à macOS 26.2, ou au fait d'avoir utilisé pendant deux mois l'application Aldente, mais par défaut, ma batterie est désormais bloquée à 80% lorsqu'elle est sur secteur.
Ca a toujours bloqué à 80% de mon côté, avec cette option cochée :
J'utilise cette application depuis 3 ans avec mon MBA 15" M2 et elle a toujours bien fonctionné sans dysfonctionnement. Avec AlDente, ne pas oublier qu'il faut sous macOS décocher cette option...
Je n'ai pas dû être clair.
- Suite au passage de macOS Tahoe, la gestion optimisée de la batterie ne fonctionnait plus.
- J'ai attendu presque deux mois, rien, macOS 26.1 ou un formatage n'ont pas
- J'ai donc installé AlDente (en décochant bien la case...), et ça fonctionnait. Je n'ai rien à redire sur l'application, qui fonctionne très bien.
- Cependant, hier, par curiosité, je voulais retenter le fonctionnement "par défaut", j'ai désactivé AlDente, recoché la case "recharge optimisée de la batterie", et là, cela fonctionnait comme j'en avais l'habitude.
Bref, je me suis permis de rouvrir le thread, si d'autres avaient le même problème : c'est revenu tout seul, avec le contexte que je décris.
La recharge optimisée ne bloque pas à 80% la recharge.
Par exemple, durant la journée j'utilise régulièrement mon MBP sur batterie. Donc sitôt que je le branche en journée la recharge optimisée le recharge à fond afin de pouvoir faire face à toute éventualité, mais le système a observé que la nuit je n'utilisais jamais mon Mac sur batterie avant 7 h du matin donc quand il est branché la nuit, il attend 5h30 avant de lancer la charge au-delà de 80%.
