Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur... ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet fioenz
fioenz
14 Décembre 2013
948
17
48
Je possède un macbook pro retina (dernière génération).
J'avais également acheté une TimeCapsule de 2T (carré blanc) il y a près de 5 ans, mais cette dernière est tombée en panne, et Apple me répond que ce modèle est obsolète et qu'il ne peuvent pas du tout envisager de le réparer, car plus de support technique... bla bla bla...(pour une machine que j'ai quand même acheté 350 euros, merci Apple)...
De plus, Apple me déconseille même de racheter une nouvelle TimeCapsule, au motif, qu'ils arrêtent complètement tout ce qui touche au réseau... (j'ai bien sûr eu de quoi leur répondre... Bref) c'était en passant mon petit coup de gueule.
De ce fait, je suis aller acheter un autre disque dur MY CLOUD HOME qui fait la même chose, très facile à installer, et même avec beaucoup plus d'option...
J'ai donc récupéré ma TimeCapsule en panne, que j'ai ouverte pour récupérer mon disque dur et mes données (curieusement le disque dur de la TimeCapsule est exactement de la même marque que celui que je viens d'acheter (Western Digital WD).
J'ai donc démonté le disque dur de ma TimeCaspule en le branchant sur un adaptateur afin de lire son contenu sur mon macbook... mais j'ai le message suivant qui apparait: "Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur"... j'ai même essayé sur un PC mais je n'y parviens pas...
D'après vous, y a t-il une manipulation à faire pour me permettre de lire et récupérer mes données ?
Cordialement
F.
Personne ne peut m'aider sur le sujet ?
Le DD est foutu ou bien y a t-il des solutions pour simplement pouvoir récupérer le contenu ?
Cordialement
F.
Bonjour fioenz
Tu peux faire le test suivant -->
- le disque externe attaché à ton Mac > dans la fenêtre de dialogue du Finder ("ce disque n'est pas lisible...") clique le bouton : "Ignorer" > puis va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
=> ces informations montreront la configuration du disque externe.
Merci pour ton retour, j'ai suivi tes instructions, et voici le copié/collé ci-joint.
Last login: Fri May 25 13:06:49 on ttys000
macbook-pro:~ xxxxxxxxxxxxx$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         500.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            275.5 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.3 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.8 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +318.7 MB   disk2
   1:                  Apple_HFS WD-Discovery-darwin-... 318.7 MB   disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +319.2 MB   disk3
   1:                  Apple_HFS WD-Discovery-darwin-... 319.2 MB   disk3s1
/dev/disk4 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +3.9 TB     disk4
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS Copies de sauvegarde... 3.9 TB     disk4s2
/dev/disk6 (external, physical):
   0:                                                   *2.2 TB     disk6
Je suppose qu'll s'agit de ce disque -->
   0:                                                   *2.2 TB     disk6
  • s'il est mentionné : "ce disque n'est pas lisible etc." à l'attachement --> c'est parce qu'aucun paramétrage ne se trouve inscrit : pas de table de partition (située sur l'en-tête du disque et décrivant les partitions) > pas non plus de partition principale d'un type donné > avec un nom de volume donné.
Est-ce que tu te souviens si ce disque avait une table de partition GUID (de type Mac) ou bien MBR (Enregistrement de Démarrage Principal de type Windows) ? - et est-ce que tu te souviens du format de système de fichiers qui définissait le volume : Mac OS étendu (journalisé) ? - exFAT ? - FAT-32 ? - pour comparaison : quel est le paramétrage actuel du nouveau disque que tu as mis à la place dans la Time Capsule ?
Si je savais avec certitude ces 2 paramètres (table et format) > alors > en pariant que le système de fichiers générateur du volume est toujours inscrit sur une série de blocs de tête d'une partition > et que la partition soit de tel type --> il devrait être possible de recréer des paramètres qui pourraient remonter le volume. Sauf s'il y a eu reformatage - auquel cas c'est impossible.
Passe la commande (vérifie par un diskutil list préalable que le disque soit toujours indexé disk6 > sinon change le n° final) :
sudo gpt show /dev/disk6
  • à l'exécution de la commande > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande montre la distribution des blocs du disque > avec leurs affectations logiques : tables de partition > partitions > espaces libres - pour autant qu'elles existent.
Poste le tableau ici.
Last login: Sun May 27 21:42:27 on ttys000
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ diskutil list
   1:                APFS Volume Macintosh HD            276.5 GB   disk1s1
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
/dev/disk5 (external, physical):
   0:                                                   *2.2 TB     disk5
Désolé du retard (fête des mères)...
Pour ce qui est des partitions etc... Je n'ai rien touché, et malheureusement je ne peux te répondre... Mais il s'agit du format de base (ou d'usine) de la TimeCapsule tel que je l'ai acheté...
Il s'agit apparemment du disk5
J'ai lancé diskutil list et voici le résultat...
Passe la commande (copier-coller) :
sudo gpt show /dev/disk5
Last login: Sun May 27 21:48:15 on ttys000
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ sudo gpt show /dev/disk5
Password:
gpt show: unable to open device '/dev/disk5': No such file or directory
Tu es sûr que le disque de 2,2 To est toujours disk5 ? - repasse un diskutil list pour t'en assurer.
Last login: Sun May 27 22:56:59 on ttys000
   1:                APFS Volume Macintosh HD            276.6 GB   disk1s1
   0:                                                   *2.2 TB     disk5
Oui : c'est bien disk5.
Si la commande :
  • ne parvient pas à adresser le disque
je ne peux rien faire.
Last login: Sun May 27 22:59:35 on ttys000
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ Last login: Sun May 27 22:56:59 on ttys000
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 23:14   still logged in
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:59 - 22:59  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:56 - 22:56  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:54 - 22:54  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:49 - 22:49  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:46 - 22:46  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:45 - 22:45  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:42 - 22:42  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 22:40 - 22:40  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 21:48 - 21:48  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 21:42 - 21:42  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 13:29 - 13:29  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Sun May 27 11:34 - 11:34  (00:00)
dominiquevannucci  ttys000                   Fri May 25 13:06 - 13:06  (00:00)
wtmp begins Mon Apr  2 22:27
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ macbook-pro:~ dominiquevannucci$ diskutil list
-bash: macbook-pro:~: command not found
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ /dev/disk0 (internal):
-bash: syntax error near unexpected token `internal'
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    0:      GUID_partition_scheme                         500.3 GB   disk0
-bash: 0:: command not found
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk0s1
-bash: 1:: command not found
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    2:                 Apple_APFS Container disk1         500.0 GB   disk0s2
-bash: 2:: command not found
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ /dev/disk1 (synthesized):
-bash: syntax error near unexpected token `synthesized'
   1:                  Apple_HFS WD-Discovery-darwin-... 319.macbook-pro:~ domin          SIZE       IDENTIFIER           TYPE NAME
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    0:      APFS Container Scheme -                      +500.0 GB   disk1
macbook-pro:~ dominiquevannucci$                                  Physical Store disk0s2
-bash: Physical: command not found
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    1:                APFS Volume Macintosh HD            276.6 GB   disk1s1
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    2:                APFS Volume Preboot                 21.3 MB    disk1s2
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    3:                APFS Volume Recovery                517.8 MB   disk1s3
-bash: 3:: command not found
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
-bash: 4:: command not found
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ /dev/disk2 (disk image):
-bash: syntax error near unexpected token `disk'
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    0:      GUID_partition_scheme                        +318.7 MB   disk2
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    1:                  Apple_HFS WD-Discovery-darwin-... 318.7 MB   disk2s1
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ /dev/disk3 (disk image):
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    0:      GUID_partition_scheme                        +319.2 MB   disk3
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    1:                  Apple_HFS WD-Discovery-darwin-... 319.2 MB   disk3s1
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ /dev/disk4 (disk image):
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    0:      GUID_partition_scheme                        +3.9 TB     disk4
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    1:                        EFI                         209.7 MB   disk4s1
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    2:                  Apple_HFS Copies de sauvegarde... 3.9 TB     disk4s2
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ /dev/disk5 (external, physical):
-bash: syntax error near unexpected token `external,'
macbook-pro:~ dominiquevannucci$    0:                                                   *2.2 TB     disk5
[/code]
Last login: Sun May 27 23:17:24 on ttys000
macbook-pro:~ dominiquevannucci$ diskutil repairdisk disk5
Nonexistent, unknown, or damaged partition map scheme
If you are sure this disk contains a (damaged) APM, MBR, or GPT partition map,
you can hereby try to repair it enough to be recognized as a map; another
"diskutil repairDisk disk5" might then be necessary for further repairs
Proceed? (y/N)
Il est inutile que tu lances une commande diskutil avec le verbe repairDisk --> car ce type de commande adresse la table de partition générale du disque-cible. Or il n'y a pas de table de partition inscrite sur l'en-tête du disque n°5 > d'où la réponse :
  • schéma de carte de partition : non existant > inconnu > ou endommagé
diskutil ne pourrait qu'initialiser logiquement ce disque > mais comme cette action implique un formatage de l'espace du disque pour monter un volume --> cela effacerait le système de fichiers antérieur éventuellement toujours inscrit sur les blocs du disque > et ruinerait toute possibilité de remonter l'ancien volume.
Non : c'est la commande gpt qui est la commande adaptée ici. Car gpt est capable de recréer une table de partition GPT sur l'en-tête du disque --> n'impliquant aucun formatage de l'espace du disque = une table vide. Puis est capable de recréer des définitions de partitions dans cette nouvelle table GPT > sans qu'il y ait encore aucune action de formatage effectuée à destination de l'espace du disque. S'il existe toujours le système de fichiers de l'ancien volume principal > il serait susceptible d'être récupéré par une redéfinition adéquate de partition dans la table GPT nouvellement créée.
Dans le Terminal > juste après l'invite de commande :
  • colle la commande :
sudo gpt show disk5
  • et exécute-la > en renseignant en aveugle ton mot-de-passe de session admin à la demande password avant de revalider
=> je ne conçois pas pourquoi cette commande ne trouverait pas le disque-cible. Bien sûr > il n'existe sur son en-tête aucune table GPT lisible (non plus qu'aucune MBR) --> mais même en l'absence de table de partition > la commande gpt devrait dénombrer le nombre brut de blocs logiques de ce disque.
Merci pour ton retour...
Lorsque je tape la commande que tu me conseille ci-dessus, voici le message que j'ai:
gpt show: unable to open device 'disk5': Input/output error
Le message :
Input/output error
  • signifie que le disque est trouvé > mais qu'il y a échec de transmission de la commande
Le disque doit être HS (genre : contrôleur hors service).
