l'écran s'éteint mais le disque tourne ?
LeftHand
25 Janvier 2012
6
bonjour...
Je résume rapidement: la machine est un Imac 20 - 2,16 ghz.
j'ai effectué un changement de disque dur, de mémoire 2+1 go & ré-installé un snow léopard.
le phénomène suivant se produit:
le mac est en veille, je le réveille, l'écran s'allume & puis s'éteint au bout de quelques instants, c'est variable, au bout de 15 & 30 secondes.... mais le disque, lui, continue de tourner.
je clique sur le bouton de démarrage, le Mac se remet alors en veille... & je répète cette manipulation jusqu'à 5 à 6 fois et puis il se décide enfin à se mettre au "travail".
Une fois cette manip effectuée, la machine est stable.... Mais qu'est ce donc ?
Quelqu'un peut il m'aider... ou pas ?
T'as plusieurs options,
Tu vas dans préférences système, tu cliques sur économiseur d'énergie, là tu vois ce que tu désires par rapport à ce que tu fais.
Autre choix, tu démarres en réinitialisant la pram.
Enfin, tu peux aussi réinstaller ton système et chercher des erreurs sur le disque via l'utilitaire de disque.
