10.14 Mojave Lenteur disques externes usb
Eric Brn
27 Avril 2019
9
Depuis l’installation de Mojave sur mon iMac 2013, les disques durs externes sont devenus d’une lenteur extrême et quasiment inutilisables. Dès lors que j’essaie d’en utiliser un, l’ordi se fige, il lui faut peut-être une minute sur la roue multicolore pour afficher ne serait-ce qu’un menu clic droit !
Et je précise que ces disques externes usb fonctionnent tout à fait sur d’autres mac
Si vous avez des pistes...
Eric
? Tu peux pour commencer toujours faire un rapport Etrecheck https://etrecheck.com/
et le poster ici, en 3 ou 4 fois, entre balise codes ==>Voir la pièce jointe 132771
Le rapport Etrecheck est le suivant (désolé pour la longueur...)
1ère partie
Version d’EtreCheck : 5.2 (5029)
Date du rapport : 2019-04-28 12:05:45
Télécharger EtreCheck de [URL='[URL]https://etrecheck.com/']https://etrecheck.com[/URL][/URL]]
Temps déroulé : 9:12
Performance : Mauvaise
Environnement contrôlé : Engagé
Accès complet au disque : Désengagé
Problème : L’ordinateur est trop lent
Problèmes graves :
    Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate.
    Plus d’un seul logiciel de sécurité - Cet ordinateur a plus d’un seul logiciel de sécurité installé.
Problèmes légers :
    Les choses qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’elles deviennent plus graves dans le futur ou qu’elles soient des opportunités pour l’amélioration.
    Manque de la mémoire - Cet ordinateur manque de mémoire et il a un disque mécanique. Cela réduit la vitesse du système de mémoire virtuelle.
    Nettoyage - Il y a des fichiers orphelins qui peuvent être supprimés.
    Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature. Ils ont l’air légitimes, mais ils ont besoin de vérification.
    Modifications du système - Il y a un grand nombre de modifications du système qui courent dans l’arrière-plan.
    Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui ne fonctionneront pas après macOS 10.14 « Mojave ».
    Accès limité au disque - Il est possible qu’il soit plus d’information avec l’Accès complet au disque.
Informations matérielles :
    iMac (27 pouces, fin 2013)
    iMac Modèle : iMac14,2
    1 3,4 GHz Intel Core i5 (i5-4670) unité centrale : 4-core
    8 Go RAM - Possible de l’augmenter
        BANK 0/DIMM0 - 4 Go DDR3 1600  ok
        BANK 1/DIMM0 - 4 Go DDR3 1600  ok
        BANK 0/DIMM1 - Vide
        BANK 1/DIMM1 - Vide
Informations vidéo :
    NVIDIA GeForce GTX 775M - VRAM: 2 Go
        iMac 2560 x 1440
        EPSON PJ 1920 x 1080
Informations des disques :
    disk0 - APPLE HDD ST1000DM003 1.00 To (Mécanique - 7200 tr/min)
    Interne SATA 3 Gigabit ATA série
        disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
        disk0s2 [Conteneur APFS] 1000.00 Go
            disk1 [Disque APFS virtuel] 1000.00 Go (Partagé avec 4 volumes)
                disk1s1 - Macintosh HD (APFS) (Partagé - 971.04 Go utilisés)
                disk1s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] (Partagé)
                disk1s3 - Recovery (APFS) [Restauration] (Partagé)
                disk1s4 - VM (APFS) [VM APFS] (Partagé - 1.07 Go utilisés)
    disk2 - StoreJet Transcend 1.00 To
    Externe USB 5 Gbit/s USB
        disk2s1 - T*******d (HFS+ journalisé) 1.00 To (426.68 Go utilisés)
Volumes montés :
    disk1s1 - Macintosh HD 1000.00 Go (27.11 Go libre)
        APFS
        Point de montage : /
    disk1s4 - VM [VM APFS] (Partagé - 1.07 Go utilisés)
        APFS
        Point de montage : /private/var/vm
    disk2s1 - T*******d 1.00 To (573.52 Go libre)
        HFS+ journalisé
        Point de montage : /Volumes/T*******d
        Respect des privilèges : Non
    disk3s2 - C*******************************e 997.71 Go (123.92 Go libre)
        Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled)
        Image disque
        Point de montage : /Volumes/C*******************************e
Note du modérateur de service (ici Aliboron) :
Quand peyret explique qu'il faut mettre entre balises CODE et indique comment le faire, ça veut dire mettre entre balises CODE...:bored:
    80 bytes · Affichages: 139
Suite #2
[B]Logiciels du système : [/B]
    macOS Mojave 10.14.4 (18E227)
    Temps écoulé depuis le démarrage : Environ un jour
[B]Notifications :[/B]
    [B]Les notifications ne sont pas disponible sans l’Accès complet au disque.[/B]
[B]Sécurité : [/B]
    Gatekeeper : Engagé
    Protection de l’intégrité du système : Activée
    Logiciel antivirus : Trusteer et MalwareBytes
[B]Fichiers sans signature : [/B]
    Launchd : /Library/LaunchAgents/net.culater.SIMBL.Agent.plist
        Exécutable : /Library/ScriptingAdditions/SIMBL.osax/Contents/Resources/SIMBL Agent.app/Contents/MacOS/SIMBL Agent
        Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime
    Launchd : /Library/LaunchAgents/org.macosforge.xquartz.startx.plist
        Exécutable : /opt/X11/bin/startx
    Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.trusteer.rooks.rooksd.plist
        Exécutable : /Library/Rapport/bin/rooksd
    Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.apple.SafariBookmarksSyncer.plist
        Exécutable : /Applications/Safari.app/Contents/SafariSyncClient.app/Contents/MacOS/SafariSyncClient --sync com.apple.Safari --entitynames com.apple.bookmarks.Bookmark,com.apple.bookmarks.Folder
    Launchd : /Library/LaunchAgents/com.trusteer.rapport.rapportd.plist
        Exécutable : /Library/Rapport/bin/rapportd.app/Contents/MacOS/rapportd
    Launchd : ~/Library/LaunchAgents/com.spotify.webhelper.plist
        Exécutable : ~/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
    Launchd : /Library/LaunchDaemons/org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist
        Exécutable : /opt/X11/lib/X11/xinit/privileged_startx -d /opt/X11/lib/X11/xinit/privileged_startx.d
    Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
        Exécutable : /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
[B]32-bit Applications : [/B]
    86 logiciels de 32-bits
[B]Extensions du noyau : [/B]
    /System/Library/Extensions
        EyeTVAfaTechHidBlock.kext (1.1)
        EyeTVCinergy450AudioBlock.kext (1.1)
        EyeTVCinergyXSAudioBlock.kext (1.1)
        EyeTVEmpiaAudioBlock.kext (1.1)
        EyeTVVoyagerAudioBlock.kext (1.1)
        IntelThermalDriver.kext (1.0.0d1)
[B]Éléments de démarrage : [/B]
    RetroRun Chemin : /Library/StartupItems/RetroRun
    ArcanaStartupSound Chemin : /Library/StartupItems/ArcanaStartupSound
[B]Agents launchd du système : [/B]
    [Pas engagé] 15 opérations Apple
    [Engagé] 170 opérations Apple
    [En marche] 115 opérations Apple
    [Autre] Une opération Apple
[B]Démons launchd du système : [/B]
    [Pas engagé] 32 opérations Apple
    [Engagé] 191 opérations Apple
    [En marche] 110 opérations Apple
    [Autre] 3 opérations Apple
[B]Agents launchd : [/B]
    [Pas engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? ffb65062 - installé 2015-11-24)
    [Autre] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-02-13)
    [En marche] com.adobe.GC.AGM.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-12-20)
    [Pas engagé] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-12-20)
    [Engagé] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2019-04-01)
    [Engagé] com.google.keystone.xpcservice.plist (Google, Inc. - installé 2019-04-01)
    [En marche] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-02-26)
    [Autre] com.teamviewer.teamviewer.plist (? 708be4ba - installé 2012-02-18)
    [Autre] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (? cd7d4efc - installé 2012-02-18)
    [Engagé] com.trusteer.rapport.rapportd.plist (? 3c23cb0a - installé 2019-03-26)
    [Pas engagé] net.culater.SIMBL.Agent.plist (? 850e6250 - installé 2012-09-01)
    [Engagé] org.macosforge.xquartz.startx.plist (? 8dfcde7a - installé 2011-07-20)
Suite du rapport #3
[B]Daemons launchd : [/B]
    [Engagé] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-02-13)
    [Engagé] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-02-13)
    [Engagé] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-12-20)
    [Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-26)
    [Engagé] com.apple.aelwriter.plist (Apple - installé 2015-08-06)
    [Engagé] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple - installé 2019-04-16)
    [En marche] com.elgato.EyeConnect.plist (? 17b2e577 - installé 2013-09-04)
    [Engagé] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installé 2019-04-01)
    [En marche] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-04-28)
    [En marche] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-02-26)
    [Engagé] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e - installé 2010-08-31)
    [Autre] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (? 548650eb - installé 2012-02-18)
    [En marche] com.trusteer.rooks.rooksd.plist (? 861b4fc7 - installé 2019-03-26)
    [Engagé] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (? 802debdd - installé 2011-07-20)
[B]Agents launchd de l’utilisateur : [/B]
    [Autre] com.adobe.ARM.***.plist (? 0 - installé 2014-05-29)
    [Engagé] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2018-02-03)
    [Engagé] com.apple.SafariBookmarksSyncer.plist (? 0 - installé 2009-09-17)
    [En marche] com.spotify.webhelper.plist (? 0 - installé 2018-04-24)
[B]Éléments Ouverture : [/B]
    EyeTV Helper.app (? - installé 2013-02-21)
        (Application - /Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
[B]Modules internet : [/B]
    o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (? - installé 2015-12-16)
    Flip4Mac WMV Plugin: 2.3.5.4 (? - installé 2010-09-11)
    NP_2020Player_WEB: 5.0.94.0 (? - installé 2011-10-26)
    Skyline TerraExplorer: 1.0.28.0 (? - installé 2008-05-28)
    FlashPlayer-10.6: 32.0.0.171 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-10)
    DivXBrowserPlugin: 1.0 (? - installé 2006-06-26)
    Silverlight: 5.1.30317.0 (? - installé 2014-05-17)
    AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-10)
    Flash Player: 32.0.0.171 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-10)
    googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (? - installé 2015-12-11)
    SharePointBrowserPlugin: 14.5.6 (? - installé 2015-10-08)
    AdobePDFViewer: 19.010.20099 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-10)
    iPhotoPhotocast: 7.0 (? - installé 2008-10-28)
    PepperFlashPlayer: 32.0.0.171 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-04-10)
[B]Modules audios : [/B]
    AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installé 2019-04-16)
    BluetoothAudioPlugIn: 6.0.11 (Apple - installé 2019-04-16)
    AirPlay: 2.0 (Apple - installé 2019-04-16)
    AppleAVBAudio: 740.1 (Apple - installé 2019-04-16)
    BridgeAudioSP: 5.39 (Apple - installé 2019-04-16)
    iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installé 2019-04-16)
[B]Panneaux de préférences de tiers : [/B]
    Flash Player (installé 2019-03-26)
    Flip4Mac WMV (installé 2010-09-11)
    Trusteer Endpoint Protection (installé 2019-04-19)
[B]Time Machine : [/B]
    [B]Informations Time Machine ne sont pas disponsible sans l’Accès complet au disque.[/B]
    3 instantanés locaux
    Instantané local le plus vieux : 2019-04-28 01:12:00
    Dernier instantané : 2019-04-28 11:18:12
[B]Performance : [/B]
    Charge du système : 1.38 (1 min) 1.42 (5 min) 1.36 (15 min)
    Vitesse nominale d’E / S : 1.07 Mo/s
    Système de fichiers : 58.85 seconds
    Vitesse écrire :  16 Mo/s
    Vitesse lire :  26 Mo/s
[B]Instantané de l’utilisation de l’unité centrale : [/B]
    [B]Type[/B] [B]En tout[/B]
    Système 3 %
    Utilisateur 4 %
    Inactive 92 %
[B]Instantané de l’utilisation de l’unité centrale par opération : [/B]
    [B]Opération (nombre)[/B] [B]L’unité centrale[/B] ([B]Source[/B] - [B]Lieu[/B])
    Autres opérations 23.49 % (?)
    EtreCheck 3.81 % (App Store)
    Activity Monitor 1.02 % (Apple)
    iTunes 0.93 % (Apple)
    mdworker (2) 0.55 % (Apple)
Enfin, 4ème et dernière partie :
[B]Instantané de l’utilisation de la mémoire par opération : [/B]
    [B]Opération (nombre)[/B] [B]Usage de mémoire[/B] ([B]Source[/B] - [B]Lieu[/B])
    EtreCheck 502 Mo (App Store)
    iTunes 266 Mo (Apple)
    Finder 83 Mo (Apple)
    media-indexer 81 Mo (Apple)
    cloudphotosd 64 Mo (Apple)
[B]Instantané de l’utilisation du réseau par opération : [/B]
    [B]Opération[/B] [B]Entrée[/B] / [B]Sortie[/B] ([B]Source[/B] - [B]Lieu[/B])
    kernel_task 940 Mo / 4.47 Go (Apple)
    mDNSResponder 5 Mo / 1003 Ko (Apple)
    EyeConnect 0 o / 258 Ko (? - [B]/Library/Application Support/EyeConnect/EyeConnect.app[/B])
     166 Ko / 2 Ko (?)
    netbiosd 102 Ko / 30 Ko (Apple)
[B]Informations de la mémoire virtuelle : [/B]
    Mémoire vive : 8 Go
    Mémoire libre : 16 Mo
    Mémoire utilisé 3.56 Go
    Cache du fichier : 4.42 Go
    Mémoire disponible : 4.44 Go
    Fichier d’échange utilisé : 161 Mo
[B]Installations de logiciels (30 derniers jours) : [/B]
    [B]Date d’installation[/B] [B]Nom[/B] ([B]Version[/B])
    2019-04-03 Keynote (9.0)
    2019-04-08 Image2icon (2.9.2)
    2019-04-10 Adobe Flash Player (10.0)
    2019-04-10 Adobe Pepper Flash Player
    2019-04-10 Adobe Acrobat Reader DC (19.010.20099)
    2019-04-14 Programme de désinstallation Malwarebytes for Mac
    2019-04-19 Gatekeeper Configuration Data (165)
    2019-04-19 IBM Security Trusteer Endpoint Protection
    2019-04-20 XProtectPlistConfigData (2102)
    2019-04-23 Pixelmator (3.8.3)
    2019-04-28 Malwarebytes for Mac
    2019-04-28 EtreCheck (5.2)
[B]Nettoyage : [/B]
    /Library/LaunchAgents/com.teamviewer.teamviewer.plist
        /Applications/TeamViewer 6/TeamViewer.app/Contents/MacOS/TeamViewer
        Exécutable non trouvée
    /Library/LaunchAgents/com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist
        /Applications/TeamViewer 6/TeamViewer.app/Contents/Resources/TeamViewer_Desktop
    ~/Library/LaunchAgents/com.adobe.ARM.***.plist
        /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper
    /Library/LaunchDaemons/com.teamviewer.teamviewer_service.plist
        /Applications/TeamViewer 6/TeamViewer.app/Contents/Resources/TeamViewer_Service
[B]Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) : [/B]
    [B]Dossier /Library/Logs/DiagnosticReports n’est pas accessible.[/B]
    [B]Démarrez avec l’Accès complet au disque pour voir plus d’information.[/B]
[B]Fin du rapport[/B]
@Eric Brn
Ras dans le rapport Etrecheck
Peut-être que des membres du forum y verront quelque chose ? Je leur laisse la parole....
Ou trouveront une idée pour ton problème...
bonsoir Eric Brn,
dans le rapport le bât blesse à l'item Performance à propos de ton disque dur interne iMac 2013
avec ton HDD Mojave APFS à 7200 trs/mn tu as
avec un temps de rapport de 9mn12s
clone HDD interne à 5400 trs/mn sur mon mini 2012 Mojave APFS j'ai eu le 13 avril
Système de fichiers : 30.77 seconds
Vitesse écrire : 64 Mo/s
Vitesse lire : 66 Mo/s
avec un temps de rapport de 3mn35s
mes valeurs sont normales, les tiennes trop faibles, mais je ne peux pas t'en dire plus.
bonsoir Eric Brn,
En effet, comparé à ton macmini il n’y a pas photo. Je n’avais absolument pas ce problème avant mon passage sous Mojave
j'ai lancé EtreCheck une fois les indexations générales terminées et les constructions des caches dans plusieurs menus et applications créées.
le Moniteur d'activité donne des renseignements utiles.
pour info:
- tu es passé de High Sierra à Mojave ?
- depuis quand date ton install Mojave ?
pour info:
Tout à fait, de High Sierra à Mojave quelques semaines après son arrivée, sans passer par les versions bêta je précise
