10.13 High Sierra L’installation n’as pas pu être achevée
sofimenez
29 Mai 2019
7
Bonjour, voici quelqu’un d’autre qui ne peut pas démarrer son mac! Je suis désespérée.
Message affiché: l’installation n’as pas pu être achevée. Please help.
Bonjour sofimenez
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base (tuto) -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            101.4 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 21.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.6 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
Je vois que Macintosh HD est en format apfs. 3,2 Go d'archivage de la RAM dans le volume VM : une session d'utilisatrice avait donc déjà été ouverte dans le volume apfs Macintosh HD. Le plantage doit donc ne concerner qu'une installation de MÀJ de High Sierra déjà installé et fonctionnel.
Passe les 2 commandes (l'une après l'autre) :
ls /Volumes/Mac*
bless --info /Volumes/Mac*
  • le "l" de "ls" = majuscule de "L" ; respecte les espaces ; mets Mac* à la fin (abréviation commode)
  • les commandes affichent les objets de 1er rang du volume (fichiers ou dossiers) > puis son chemin de démarrage
Poste les 2 tableaux retournés.
Note : si tu avais un message d'erreur dès la 1ère commande > c'est que FileVault serait activé et verrouillerait le volume => signale-le ici alors.
ls /Volumes/Mac*
En effet j’ai un message d’erreur dès la première commande.
Merci beaucoup pour votre aide!
D'accord -->
- quitte le Terminal. Dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'Utilitaire de disque. Sélectionne Macintosh HD grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande --> le volume Macintosh HD devrait être libellé en noir, si remonté
=> est-ce que c'est le cas ?
D'accord -->
Oui, c’est bien le cas
Alors quitte l'Utilitaire de disque et relance le Terminal.
Passe les 2 commandes :
ls /Volumes/Mac*
  • qui vont trouver le volume monté cette fois
Poste les tableaux.
-bash-3.2# ls /Volumes/Mac*
.DS_Store                Users
.DocumentRevisions-V100            Volumes
.HFS+ Private Directory Data?        anaconda2
.IAProductInfo                bin
.OSInstallerMessages            cores
.PKInstallSandboxManager        dev
.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware    etc
.Spotlight-V100                home
.Trashes                installer.failurerequests
.dbfseventsd                macOS Install Data
.file                    net
.fseventsd                private
.vol                    sbin
Applications                tmp
Library                    usr
Network                    var
System                    vm
-bash-3.2# bless --info /Volumes/Mac*
        3000 => Blessed System File is <Preboot>/83A4E379-BD76-3A27-993C-C9242566C108/com.apple.installer/boot.efi
          64 => Blessed System Folder is <Preboot>/83A4E379-BD76-3A27-993C-C9242566C108/com.apple.installer
The blessed volume in this APFS container is "/Volumes/Macintosh HD"
Analyse -->
- distribution complète des dossiers-Système de l'OS High Sierra précédemment installé + dossier macOS Install Data de la MÀJ plantée​
- chemin de démarrage pointant : dans le volume de prédémarrage Preboot > dans un dossier com.apple.installer > à un prédémarreur boot.efi > chargé de démarrer l'OS d'installation recelé dans le dossier macOS Install Data > du volume Macintosh HD
Interprétation -->
- tu es dans le cas de figure le plus favorable d'un plantage d'installation. L'OS High Sierra installé est intègre. Seul le chemin de démarrage du volume a été modifié > et après redémarrage sur l'OS d'installation > son programme d'installation a immédiatement planté (pour une raison inscrutable) sans rien faire. Après une paire de manipulations => je te garantis à 100% le redémarrage de ton volume et la réouverture de ta session intacte.​
1ère manipulation : suppression du dossier macOS Install Data. Passe la commande exacte :
rm -rf /Volumes/"Macintosh HD"/"macOS Install Data"
  • respecte tous les espaces ; mets les 2 intitulés avec les "" (la commande rm ne supporte pas les abréviations de saisies) ; pas d'espace (!) entre HD" et la / qui suit
  • la commande supprime le dossier macOS Install Data - elle passes sans commentaire (retour direct de -bash-3.2#) si elle passe
=> est-ce que ça a bien été le cas ?
Analyse -->
Interprétation -->
Oui! C’est bien le cas
Analyse -->
Interprétation -->
Parfait ! - 2è manipulation : restauration du de chemin de démarrage du volume Macintosh HD -->
- quitte toute application ouverte > va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu  > Disque de démarrage => sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus​
- cette sélection restaure le chemin de démarrage canonique du volume (en NVRAM et dans le volume de prédémarrage Preboot)​
=> je te souhaite une bonne réouverture de session ! :)
Wow!! Ça a marché! Merci beaucoup!!
