MacBook Air Mac book air qui ne fonctionne que sur secteur
fredchen
7 Avril 2020
7
Depuis quelques jours (et ça empire), mon Macbook Air (2017), s'éteint quelques secondes après que je le débranche du secteur. Pourtant la batterie est correctement rechargée (100%) et indique un état ''Normal''. Je n'ai pas trouvé de réponses sur les forums par rapport au mac book air et les apple store sont fermés, en même temps c'est vrai qu'en ce moment je bouge moins:-). Bref c'est surtout agaçant pour un appareil récent ! Si vous avez un avis sur la question, je suis preneur. Merci
J'ai suivi la procédure pour le démarrage en mode sans échec. J'ai ensuite débrancher la machine du secteur et il s'est éteint 2s après. Pour ce qui est de la réinitialisation de la mémoire NVRAM/PRAM, en fait j'ai beau faire rapidement et plusieurs fois, s'est comme si je n'avais pas accès et que malgré tout il redémarre normalement.
Je me suis dit qu'en migrant vers Catalina, ça pouvait peut-être changer qqch, mais il me dit que le disque dur n'est pas au format APSF... voilà
Va voir dans Information Système, pour trouver les informations sur ta batterie…
voici :
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : D867444024HF90JF6
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil : bq20z451
Pack Lot Code : 0
PCB Lot Code : 0
Version du programme interne : 511
Révision du matériel : 000a
Révision de pile : 1210
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 6686
Charge complète : Oui
En cours de chargement : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 6751
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 250
Conditions : Normal
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 8466
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 1
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 10
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
AutoPowerOff Delay : 28800
AutoPowerOff Enabled : 1
Source d’alimentation actuelle : Oui
DarkWakeBackgroundTasks : 1
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
GPUSwitch : 2
Hibernate Mode : 3
High Standby Delay : 86400
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep : 0
Standby Battery Threshold : 50
Standby Delay : 10800
Standby Enabled : 1
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 2
DarkWakeBackgroundTasks : 0
GPUSwitch : 2
Hibernate Mode : 3
Réduction de la luminosité : Oui
Standby Enabled : 1
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
Identifiant : 0x07a1
Puissance (W) : 45
Famille : 0x00ba
Nº de série : 0x003cd584
Une piste avant le SAV ? il n'y aurait pas une extinction/mise en veille programmée/prolongée, genre économie d'énergie ?
Je lis ceci :
Plus loin, AutoPowerOff Enabled : 1
J'ai comparé avec mon MBA 2014 j'ai sensiblement la même chose sauf ceci :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 30
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 0
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 30
AutoPowerOff Enabled : 0
Je ne sais pas si ça a une incidence, des plus calés que moi le diront sûrement...
J'ai fait comme tu as dit Fogi et me suis calé sur les mêmes paramètres que toi, et puis j'ai débranché l'appareil et il s'est de nouveau éteint quelques secondes après. Même quand même, j'apprend des trucs.! J'imagine Sly54, que si la batterie est mal connectée, j'ai pas d'autre moyen de le savoir que d'aller directement dans le ventre de la machine ?
Oui, pour ce que j'en connais. Je ne sais pas si la batterie de ta machine est collée (dans ce cas, à part le SAV, je ne vois pas…) ou pas ?
