Mac bookpro 13 sous 10.10.5 (14F2511) démarre mais ne fonctionne plus suite réparation autorisation planté
macprogresse
11 Novembre 2007
76
5
69
Bonjour suite à réparation autorisation un de mes disque dur pose problème
Plus aucune application ne fonctionnent plus possible d'avoir des aperçus impossible de lire le moindre fichier il me demande mot de passe pour tout lancement app pas possible de créer un dossier plus rien ne fonctionne démarrage sur autre disque SSD effectuez repartions du disque et toujours rien malgres plusieur réparation tant par l'utilitaire que via le terminal voici les résultats de dikutil list le HD est le SSD 500Go et le
/dev/disk2 est un disque dur toshiba 1To
Je vous joint le rapport sys
Plus les copie des réparation du 1To
/dev/disk2
Vérification et réparation de la carte de partition pour « TOSHIBA MQ01ABD100H Media »Vérification de configuration requiseVérification de la liste des partitionsAjustement de la carte de partition pour s’adapter à l’intégralité du disque comme requisRecherche d’une partition système de l’EFIVérification de la taille de la partition système de l’EFIVérification du système de fichiers de la partition système de l’EFIVérification du contenu du dossier de la partition système de l’EFIVérification de tous les espaces du chargeur de partition HFS de donnéesVérification des partitions de démarrageVérification de la partition de démarrage disk1s3Réparation du système de fichiers.Vérification du volume HFS Plus journalisé.Vérification du fichier de blocs en excès.Vérification du fichier de catalogue.Vérification des fichiers à liens multiples.Vérification de la hiérarchie du catalogue.Vérification du fichier des attributs étendus.Vérification bitmap du volume.Vérification des informations du volume.Le volume Recovery HD semble être en bon état.Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 0.Mise à jour des partitions de prise en charge du démarrage pour le volume, comme requis.Passage en revue des chargeurs de prise en charge du démarrageVérification des partitions du volume physique Core StorageVérification du système de stockageVérification du volumedisk1s2 : analyse de Volume Headersdisk1s2 : analyse de Disk LabelsGroupe de volumes logiques 47AC1AD8-3B98-4B5B-A01F-B35832716AAB sur 1 appareildisk1s2 : analyse de Metadata VolumeLe groupe de volumes logiques a un volume de 24 Mo de métadonnées avec une redondance de doubleCommencer la recherche d’un point de contrôle valide dans les métadonnéesCharger et vérifier Segment HeadersCharger et vérifier Checkpoint PayloadCharger et vérifier Transaction SegmentIncorporer 0 transactions récentes hors points de contrôleCharger et vérifier Virtual Address TableCharger et vérifier Segment Usage TableCharger et vérifier Metadata SuperblockCharger et vérifier Logical Volumes B-TreesLe groupe de volumes logiques contient 1 volume logiqueCharger et vérifier 4F4537D5-0D9F-452B-ADAA-C15DCDB76B0BCharger et vérifier 1D0606A6-4CEB-46B3-99C7-E4CB11C75624Charger et vérifier Freespace SummaryCharger et vérifier Block AccountingCharger et vérifier Live Virtual AddressesLe nouveau point de contrôle de validation de transaction est valableCharger et vérifier Segment CleaningLe volume 47AC1AD8-3B98-4B5B-A01F-B35832716AAB semble être en bon étatLe code de sortie de la vérification du système de stockage est 0.Réparation du système de stockageLe volume disk1s2 ne peut pas être réparé pendant son utilisationVérification du volumedisk1s2 : analyse de Volume Headersdisk1s2 : analyse de Disk LabelsGroupe de volumes logiques 47AC1AD8-3B98-4B5B-A01F-B35832716AAB sur 1 appareildisk1s2 : analyse de Metadata VolumeLe groupe de volumes logiques a un volume de 24 Mo de métadonnées avec une redondance de doubleCommencer la recherche d’un point de contrôle valide dans les métadonnéesCharger et vérifier Segment HeadersCharger et vérifier Checkpoint PayloadCharger et vérifier Transaction SegmentIncorporer 0 transactions récentes hors points de contrôleCharger et vérifier Virtual Address TableCharger et vérifier Segment Usage TableCharger et vérifier Metadata SuperblockCharger et vérifier Logical Volumes B-TreesLe groupe de volumes logiques contient 1 volume logiqueCharger et vérifier 4F4537D5-0D9F-452B-ADAA-C15DCDB76B0BCharger et vérifier 1D0606A6-4CEB-46B3-99C7-E4CB11C75624Charger et vérifier Freespace SummaryCharger et vérifier Block AccountingCharger et vérifier Live Virtual AddressesLe nouveau point de contrôle de validation de transaction est valableCharger et vérifier Segment CleaningLe volume 47AC1AD8-3B98-4B5B-A01F-B35832716AAB semble être en bon étatLe code de sortie de la vérification du système de stockage est 0.Mise à jour des fichiers Windows boot.ini, comme prévuLa carte de partition semble être en bon état.
Vérifier et réparer le volume « STOCK »Réparation du système de stockageLe volume disk1s2 ne peut pas être réparé pendant son utilisationVérification du volumedisk1s2 : analyse de Volume Headersdisk1s2 : analyse de Disk LabelsGroupe de volumes logiques 47AC1AD8-3B98-4B5B-A01F-B35832716AAB sur 1 appareildisk1s2 : analyse de Metadata VolumeLe groupe de volumes logiques a un volume de 24 Mo de métadonnées avec une redondance de doubleCommencer la recherche d’un point de contrôle valide dans les métadonnéesCharger et vérifier Segment HeadersCharger et vérifier Checkpoint PayloadCharger et vérifier Transaction SegmentIncorporer 0 transactions récentes hors points de contrôleCharger et vérifier Virtual Address TableCharger et vérifier Segment Usage TableCharger et vérifier Metadata SuperblockCharger et vérifier Logical Volumes B-TreesLe groupe de volumes logiques contient 1 volume logiqueCharger et vérifier 4F4537D5-0D9F-452B-ADAA-C15DCDB76B0BCharger et vérifier 1D0606A6-4CEB-46B3-99C7-E4CB11C75624Charger et vérifier Freespace SummaryCharger et vérifier Block AccountingCharger et vérifier Live Virtual AddressesLe nouveau point de contrôle de validation de transaction est valableCharger et vérifier Segment CleaningLe volume 47AC1AD8-3B98-4B5B-A01F-B35832716AAB semble être en bon étatLe code de sortie de la vérification du système de stockage est 0.Réparation du système de fichiers.Vérification du volume HFS Plus journalisé.Vérification du fichier de blocs en excès.Vérification du fichier de catalogue.Vérification des fichiers à liens multiples.Vérification de la hiérarchie du catalogue.Vérification du fichier des attributs étendus.Vérification bitmap du volume.Vérification des informations du volume.Élagage des blocs inutilisés.Le volume STOCK semble être en bon état.Le code de sortie de la vérification du système de fichiers est 0.Mise à jour des partitions de prise en charge du démarrage pour le volume, comme requis.
Merci de votre aide
