Mac Pro 5.1 qui s'éteint dès l'allumage
Lionelr34500
24 Février 2021
167
5
57
J'ai un MacPro 5.1 de 2010, jamais de problèmes. Depuis hier dès que j'appui sur le bouton d'allumage, la lumiere s'allume mais le mac s'eteint dans la seconde qui suit...
Alim HS ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Lionel
Idem avec la même machine
Je crains également pour l'alimentation...
J'ai un Mac Pro 4.1 mais je n'ai pas essayé de transférer les alim
a vient de t arriver egalement ?
Encore plus bizarre maintenant...
je l'ai debranché, puis rebranché et là sans rien touché, régulièrement la lumiere rouge s allume a l interieur du mac et j'entends un petit clic/clic et cela se repete indefiniment toutes les minutes environ...
Alim HS ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Lionel
Peut-être est-ce "simplement" le rétro-éclairage de l'écran qui s'éteint ?
Je veux dire par là que, ton Mac démarre bien, et tout va bien. C'est "simplement" que tu ne vois pas ce qui est affiché sur l'écran, car la lumière du LCD est fichue…
Cela arrive parfois sur les vieux Ordinateurs portable.
Prend une lampe de poche LED forte, et éclaire l'écran, afin de voir si quel que chose est affiché !
La lumière rouge à l'intérieur du Mac ?!?
Comment fais-tu pour voir à l'intérieur du Mac. Tu l'as ouvert ?
En ce qui concerne le "clic-clic", pour un Mac de 2010, c'est mauvais signe.
Cela semble être typique d'un disque dur mort ou qui est en train de rendre l'âme…
La Mac semble essayer de démarrer (c'est à dire: accéder aux données du disque dur). Mais comme il n'y arrive pas… il re-essaie à l'infini.
Début de solution:
Essaie de démarrer à partir d'un CD-ROM bootable (MacOS Snow Leopard par exemple).
Ceci, afin de passer outre le disque dur.
Non, l'écran fonctionne sur d'autre Mac
Ce sont des Mac Pro...
Oui
Idem pour d'autres DD et/ou un SSD et de plus, le DD d'origine fonctionne sur une autre Mac Pro...
Début de solution:
Il ne boot pas sur un CD/DVD ou DD externe...
C'est peut-être un problème de pile CR2032 à changer.
Un problème graphique ?
Il y a beaucoup (trop) de possibilités.
Heureusement ces machines sont assez réparables, alors si on arrive a identifier le problème, il y a de fortes chances pour qu'on puisse le résoudre.
Bonjour, je viens vers vous après avoir eu un gros problème. Tout simplement j’ai eu une coupure de courant durant la mise à jour du firmware nécessaire pour installer Mojave. Mon Mac Pro s’allume, tout à l’air de fonctionner mais rien ne s’affiche à l’écran (même avec la carte graphique d’origine). Ça m’a l’air assez évident que c’est le firmware qui est endommagé. La question, c’est qu’est ce que je peux faire pour le sauver ? Merci.
Bonjour, il faut faire un reset SMC.
Est-ce que si tu démarres avec la touche alt les disques s'affichent ?
Malheureusement si le Mac ne s'allume pas du tout ça va être compliqué de le débriquer. J'ai trouvé un lien sur un forum macrumors sur comment débriquer un Mac Pro 5.1, ça n'a pas l'air simple et il y a des trucs à acheter. Il faut même y aller du fer à souder.
Vu aussi. En fait, je ne veux pas investir dans cet ordinateur… j’ai essayé un truc en gravant un CD du firmware, mais ça n’a pas marché.
