Mac Pro "Ce Mac ne prend pas en charge Boot Camp"
Melcraft59
29 Octobre 2013
70
26
Douai
Bonjour, je créé un sujet car ayant fait des recherches, je n'ai pas trouvé réponse à mon problème, si je ne l'ai pas trouvé, veuillez m'en excuser !...
J'aimerai installer Boot camp sur mon Mac pro:
Capture d’écran 2018-11-27 à 10.19.54.webp Capture d’écran 2018-11-27 à 10.20.08.webp
Mais quand je démarre Boot Camp ça m'affiche ça:
Voici la version de Boot Camp:
Si vous avez une solution à mon problème !
Je précise que c'est un Mac Pro 4.1 2009 flashé en 5.1 2010
J'ai une autre carte graphique "Mac édition" donc je peux avoir l'affichage en appuyant sur "Alt" lors du démarrage.
Autre info, Windows sera installé sur un SSD dédié uniquement pour windows
J'ai une clé USB 16Go pour le boot
Merci d'avance pour votre aide !
Je dis que je veux installer Boot Camp, c'est plutôt Windows que je veux installer :D
Bonsoir
Aucune idée pour Boot Camp, mais il parait que windows ne booterait que depuis le DD interne ou depuis un externe en boitier Thunderbolt
Avec un Mac Pro c'est différent et au cas par cas, il y a un membre possédant un Mac Pro qui a bien réussi, mais je ne retrouve pas ses réponses. Un Mac Pro peut posséder plusieurs disques durs, mais par défaut Assistant Boot Camp refuse de faire la moindre installation si le disque dur interne est partitionné ou s'il détecte d'autres disques durs USB. Je vais essayer de retrouver les réponses de ce membre, mais il est sûr que c'est dans la section Windows sur Mac.
J'ai cherché pas mal de temps mais pas moyen de trouver !
J'ai vu sur le site d'Apple qu'il faut la version 5 de BootCamp pour le Mac pro, or c'est la version 6.1.0 sur le miens.. et pas moyen de trouver un .dmg de la version 5 !
Je crois que c'est @thunder72fr qui a un dual boot, comment as tu fait avec BootCamp ?
Arf... il faudrait mettre la main sur cette personne ! :p
Non, je ne pense pas que ce soit lui, il a un hackintosh.
J'ai aussi un Mac Pro:
Pour installer Windows 10 sur un disque à part:
- Graver l'iso sur un DVD.
- Récuperer seulement les pilotes Windows bootcamp sur clé usb.
- Débrancher tous vos disques concernant MasOs, carte fille usb3,etc. (Ne garder que le disque prévu pour Windows)
- Démarrer sur le DVD (Raccourci touche C)
- Faire l'installation en supprimant tous les partitions sur le disque prévu pour Windows. (Laisser le programme créer automatiquement les partitions)
- Arrivé sur le bureau, forcer l'installation de bootcamp en ligne de commande (dans votre clé usb) (Chercher sur Google pour trouver la procédure)
- Mise à jour de bootcamp par AppleUpdate
- Installation des derniers pilotes en utilsant l'outil de détection matériel de Driverscloud.
- Rebrancher les disques MacOs
- Forcer le redemarrage sur sur MacOs en réalisant un reset NVRAM:
(Éteignez votre Mac, puis allumez-le et appuyez immédiatement et en même temps sur ces quatre touches : Option, Commande, P et R.)
- Aller en mode recovery ( Commande (⌘) + R au démarrage du Mac)
- Dans le terminal, désactiver partiellement le SIP:
" csrutil enable wihtout --nvram"
- Rebooter sous MacOs
- Installer l 'application Bootchamp (par exemple), qui permet de rebooter sous Windows à partir de MacOs)
- Quand vous êtes sous Windows, pour aller sous MacOS, il suffit de redemarrer votre machine à partir du menu.
Important, faire l'installation à partir d'un DVD et non une clé usb (Sur le forum macrumors, l'installation en mode UEFI peut bricker le Mac Pro en modifiant le bios de la machine)
Personnellement, j'ai désactivé le SIp pour installer des kexts pour activer le son sur es sorties HDMi et Displayport pour ma carte Sapphire RX580 Pulse 8Go reconnue nativement sous Mojave.
J'avais donné une solution (utilisation de kexts alc, lilu, WhateverGreen) (en désactivant SIP partionnellement), quand j'avais crée/modifié la ROm de la carte graphique pour avoir le meilleur compromis performance/consommation/silence)
HDMI / Displayport audio fix
http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=409215
Pour activer le NightShift, utilisation de ce kext:
NightShiftUnlocker modifié pour Mojave
Réactions: subsole
Wow merci beaucoup pour ton explication clair !
Bien sûr je dois mettre ma carte graphique de base pour faire toutes ces opérations ?
je ne sais plus comment j'ai gravé le DVD, mais je crois que j'ai utiliser CDBurnerxp sous Windows, ça passe.
quand à l'installation, je laisse ma RX580
Dans ton cas, tu laisses ta 280
Sous Mac y’a pas un logiciel ? Sinon je ferai ça chez un pote
Donc j’ai juste à graver l’iso point barre ? Pas besoin de créer un boot dessus ?
Non, macOS ne sait pas graver un DVD bootable pour PC. La gravure doit se faire depuis un vrai PC avec un logiciel comme mentionné plus haut ou sans logiciel, car maintenant il est possible en faisant un clic droit sur le fichier .iso de sélectionner Graver l'image disque, de sélectionner le lecteur/graveur, de sélectionner ou pas Vérifier le disque après gravure et c'est tout. Par contre, il faut impérativement utiliser un DVD et en aucun cas un DVD-RW réinscriptible.
Un DVD + R DL c’est bon ou pas ?
Un simple DVD avec le logiciel CDBurnerXp suffit sous Windows
Bonjour.
Quelle est la version de IOS que vous utilisez? depuis quand avez-vous cet ennui?
En effet tout à fonctionné ! Merci pour ton tuto ;) Juste que je n'ai pas réussi à désactiver le SIP, grave ?
Par contre j'ai mon ventilateur frontal qui fait un peu de bruit, il tourne plus vite qu'à la normale, j'ai installé speedfan, mes ventilateurs ne sont pas détectés !
ca n'a rien à voir avec mon sujet de base "créer un booktkey Windows"
Apple perds tellement de vitesse qu'elle en à peur d'installer Windows. Riez modos ,dans dix ans, cet unovers et votre pensée n'existera plus. Vous finirez comme Atari
