Mac pro, RAM pas reconnue sur DIMM riser B
ccciolll
Petit souci sur mon mac pro.
Le mac pro comporte 2 cartes dites "DIMM Riser", chacune comportant 4 emplacement pour y mettre la RAM.
Quand je mets des barrettes, elles ne sont jamais reconnues sur le DIMM Riser B (celui du bas sur mon mac pro).
Le problème ne semble pas venir de la "carte DIMM Riser" car en inversant celle branchée en A par celle branchée en B, c'est toujours en B qu'aucune barrette n'est reconnue.
Du coup, je mets mes 4 barrettes sur la carte branchée au slot DIMM Riser A, mais normalement je devrais en mettre 2 sur le DIMM Riser A et 2 sur le DIMM Riser B, d'après les dessins de Apple à l'intérieur du mac. Et ça me limite, je ne peux plus en ajouter, et aussi je me dis que cette carte doit aussi servir à autre chose que juste porter la RAM donc si elle ne répond pas, ça ralentit probablement mon mac (ou en tout cas ça ne lui permet pas de donner le meilleur de lui-même.
Par contre, pas de message d'errer dans "Informations système. Il indique juste que les 4 emplacements sont vides (remarquez, je n'ai pas fait d'essai en ne branchant pas du tout la carte sur le slot DIMM Riser B.)
Pas de led rouge allumée dans le mac.
Des pistes à explorer ?
(je n'ai pas le AHT, c'est un mac qu'on nous a donné d'une autre agence du groupe et on l'a eu sans aucun CD :up::rolleyes:)
Elles ne l'étaient pas, à l'origine, comme tu as pu le lire dans ma précédete discussion.
Il faudrait que je refasse des tests plus précis avec ces cartes.
Je viens de tester en les plaçant comme prévu par Apple, et ça fonctionne.
Donc c'était bien un pb venu des branquignolles qui avaient installé ces barrettes à l'origine.
