MacBook Pro MacBook Pro 2013 ne démarre pas
john33920
14 Novembre 2018
Sur un macbook Pro de 2013 Model A1398.
Suite a un problème de connecteur de charge abîmée, j'ai remplacer ce connecteur.
Une fois remonter il ne voulez pas s'allumer, j'ai donc débrancher le connecteur de batterie appuyer environ 20 seconde sur le bouton de mise en marche, rebrancher le connecteur de batterie.
sa a eu pour effet trois bips d'erreur toutes les 5 seconde, sur internet j'ai pus vois que le code correspond a la RAM, sauf que la ram et souder a la carte mère sur ce model.
J'ai donc vérifier plusieurs fois les connecteurs ou si je voyer quelque chose d’anormale d'apparent sur la CM j'ai rien trouver.
Maintenant sans aucune explication il ne démarrer a nouveau plus du tout.
Le voyant de charge sur le chargeur fonctionne(vert, orange si la batterie et déconnecter) mais quant on appuis le le bouton power du macbook pro rien ne se passe.
Avez-vous une idée ?
