MacBook Pro 5,2 alimentation instable, coupure, saute
terrehappy
4 Janvier 2011
37
Mon macbook pro 17' (version 5,2 (2008), core2duo 2,8ghz) saute (coupure electrique) de manière aléatoire, pas forcément quand il chauffe et de manière très hasardeuse, ca va ca vient on va dire selon le vent...
Du coup impossible de le redémarrer juste après, je fais donc un petit reset (5s sur bouton power)
Les ventillos se mettent à tourner, le retro éclairage n'est plus disponible... mais ca tourne quand même en faisant un boucan monstre.
Après démontage de l'ensemble j'ai nettoyé vraiment tout ce que je pouvais à l'air sec... en vain, cela ne vient pas de la circulation d'air
Cela ne vient peut etre pas de la batterie car je l'ai changé récemment.
http://forums.macg.co/macbook-pro/ventilateur-a-fond-regulierement-reset-smc-812112.html
Sinon je pense que c'est du à quelque chose dans le circuit d'allumage, peut etre vous en savez plus que moi ?
Merci.
Coupure électrique sur batterie ?
Je ne vois pas. En plus du reset SMC , que vous avez déjà effectué, essayer cela qui en principe s'effectue avant :
RAZ DE LA PRAM
Cette manoeuvre permet de remettre à zéro, vider et réinitialiser la mémoire tampon PRAM et NVRAM du Mac. Pour ce faire, redémarrez votre ordinateur et dès que vous entendez le fameux son de démarrage, appuyez de suite et en même temps sur les touches: cmd, alt, P et R, (il faut enfoncer ces touches avant l'apparition de l'écran gris). Maintenez ces touches enfoncées jusqu'à ce que vous entendiez de nouveau le son de démarrage ! Relâchez alors ces touches !
NB : Cette opération peut modifier certains paramètrages système, comme le volume ou la vitesse de la souris. Il vous faudra donc à nouveau reparamètrer ceci en vous rendant dans "Préférences système".
RÉINITIALISATION DU SMC
http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Réinitialiser le gestionnaire d'alimentation (PMU) - PowerBook, iBook
http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Réinitialisation du contrôleur de gestion du système (SMC) - MacBook, MacBookPro, MacBook Air :
Un article intéressant à lire: http://www.macbidouille.com/news/2011/04/20/de-l-interet-de-faire-un-reset-smc-de-son-mac-defaillant dont voici un extrait:
Si la PRAM existe toujours sur les Mac Intel, l'essentiel des choses capitales sont maintenant gérées au niveau du SMC.
Il gère les choses suivantes selon Apple.
- La réponse à l'utilisation du bouton d'alimentation
- La réponse à l'ouverture et à la fermeture du couvercle de l'écran d'un ordinateur portable Mac
- La gestion de la batterie
- La gestion thermique
- Le capteur de mouvements brusques
- Le capteur de lumière ambiante
- Le rétroéclairage du clavier
- La gestion du voyant d'état
- Les voyants d'état de la batterie
- La sélection d'une source vidéo externe (au lieu d'une source interne) pour les écrans de certains iMac
Oui la PRAM c'est fait.
ah oui mince je n'ai pas précisé mais justement quand il coupe, réinitialiser la smc c'est le seul moyen que j'ai pour que ca reparte. Shif+ control+ option et maintien du bouton d'alim puis tout relaché.
Cependant ya un truc bizarre c'est que juste après la coupure, ya comme une sorte de petit bruit électrique d'alimentation comme quelque chose qui essaye de démarrer mais qui n'y arrive pas. Et là la réinitialisation donne fin à ce petit bruit.
J'ai l'impression que ca vient du pad mais je n'en suis absolument pas sur, ca peut venir de beaucoup de chose.... Ca fait comme un "tick", sorte de petite décharge éléc.
difficile de savoir d'où cela provient, je ne sais plus quoi faire avec ce pb c'est dur, toute la journée le mbp fait un un bruit pas possible avec ses ventilos, si quelqu'un a une piste...
Merci d'avance pour vos réponses.
