MacBook Pro MacBook Pro ne démarre plus après entrée dans session
enzodurand78
16 Février 2020
37
30
Alors j'ai un petit problème sur mon MacBook Pro depuis quelques jours. Lorsque je l'allume je tombe sur la page où on me demande mon MPD pour rentrer dans ma session. Jusque là, rien d'anormale. Après avoir entrée mon MDP, une barre de chargement apparait, et là, deux choses peuvent se produire:
- Soit la barre de chargement arrive jusqu'au bout, et mon écran devient noir.
- Soit la barre de chargement n'arrive pas jusqu'au bout et une petite roue dentée apparaît sous la barre de chargement et celle ci tourne sans s'arrêter...
J'ai essayer de nombreuses choses à savoir:
  • Mode de récupération pour faire analyse de disque --> Rien d'après SOS
  • Réinstallation de l'os
  • Réinitialisation de la NVRAM
  • Réinitialisation des SMC
Je n'arrive pas non à entrer dans le mode sans échec...
Voilà voila...
En espérant que quelqu'un puisse me sauver !
Merci à tous et bon dimanche
Tu peux aussi essayer de faire un démarrage "sans échec" : démarrer en gardant la touche Maj pressée jusqu'au mot de passe
Malheureusement, même chose ... Ça bloque... J'ai un écran noir qui arrive, et là, une petite roue dentée qui apparait, disparait, apparait........
C'est quel modèle de Macbook Pro ?
Quelle version d'OS X ?
Bonjour enzo
Si tu as un écran de connexion d'entrée de démarrage du Mac --> c'est que FileVault est activé et verrouille le volume de démarrage Il faut donc que la saisie du mot-de-passe de l'utilisateur habilité --> permette de déverrouiller et remonter le volume => afin que son OS puisse se charger avant que la session ne s'ouvre.
- est-ce que tu confirmes avoir déjà réinstallé l'OS (après avoir remonté le volume de démarrage dans l'Utilitaire de disque - sinon le volume de destination ne peut pas être trouvé) ? - et est-ce que l'OS proposé à la réinstallation n'était pas High Sierra (si tu avais bien démarré via ⌘R sur l'OS de secours du disque) ?​
Le dernier OS c'est Catalina mais ne le télécharge pas quand ton Mac ira normalement avant de bien comprendre les conséquences qu'il engendre.
Non, je me suis mal exprimé.
J'ai bien Mojave, et je suppose la dernière version de celui-ci :) Mais je suis sur de ne pas avoir Catalina.
Bonjour enzo
C'est bien ce que je me disais pour FileVault.
Et bien, je vais tout expliquer ce sera plus simple.
Je suis entrée en mode de récupération (Pomme + R) et j'ai commencé par faire une 'étude de disque' c'est à dire entrer dans l'utilitaire de disque. J'ai fait un SOS, et là, il me dit que tout est OK.
J'ai ensuite cliquer sur "Réinstaller l'OS".
Non, de mémoire l'OS proposé était Mojave.
Je te propose de poster ici des informations sur le disque de démarrage. Voici comment -->
- dans la session de secours (écran aux 4 Utilitaires macOS) > aucun de ces utilitaires lancé > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list internal
  • tu vas voir s'afficher la configuration interne seule
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
-bash-3.2# diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            221.8 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.7 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
-bash-3.2#
Je vois que Macintosh HD est en format apfs. 221,8 Go d'occupation.
- passe la commande :​
diskutil ap list
  • qui affiche un tableau détaillé de l'apfs
Poste le tableau => il montrera si FileVault est activé.
-bash-3.2# diskutil ap list
APFS Container (1 found)
+-- Container disk2 E8422BB9-6D6C-4324-AA67-EE88929C44C5
    APFS Container Reference:     disk2
    Size (Capacity Ceiling):      250790436864 B (250.8 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   223617765376 B (223.6 GB) (89.2% used)
    Capacity Not Allocated:       27172671488 B (27.2 GB) (10.8% free)
    +-< Physical Store disk0s2 C908807C-64B7-43CC-8BEE-7D94F831D194
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       250790436864 B (250.8 GB)
    +-> Volume disk2s1 CB2B65B4-421B-32D8-9C2D-AE2B080BC574
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (No specific role)
    |   Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         221849346048 B (221.8 GB)
    |   FileVault:                 Yes (Locked)
    +-> Volume disk2s2 94C5B4AD-65AC-4024-979A-4A104374DBC6
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         45735936 B (45.7 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s3 033E488F-1B27-4AE6-A187-903E9D2E9DC8
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         510447616 B (510.4 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s4 41FC4D49-948E-42EB-8131-FB11B4BA289B
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s4 (VM)
        Name:                      VM (Case-insensitive)
        Capacity Consumed:         1073848320 B (1.1 GB)
        FileVault:                 No
-bash-3.2#
Cette mention concernant Macintosh HD -->
  • montre que le FileVault est activé et que le volume est actuellement verrouillé et non monté
Dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'Utilitaire de disque. Sélectionne Macintosh HD grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande => le volume Macintosh HD doit être affiché en noir, si remonté.
- est-ce que c'est le cas ?​
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk2
  • qui vérifie l'apfs du Conteneur et de ses volumes
Poste le retour.
Voilà :)
-bash-3.2# diskutil verifyVolume disk2
Started file system verification on disk2
Verifying storage system
Performing fsck_apfs -n -x /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (748.1.47) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.1.47) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.1.47) and last modified by apfs_kext (945.275.7)
Checking volume
The volume VM was formatted by newfs_apfs (748.1.47) and last modified by apfs_kext (945.260.7)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk2
-bash-3.2#
Il n'y a aucune erreur nulle part.
- tu avais bien réinstallé l'OS à destination de Macintosh HD => après avoir remonté le volume dans l'Utilitaire de disque ?​
