10.13 High Sierra macbook pro qui chauffe et fait du bruit
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Tommm
Tommm
Webmaster création de site web & référencement seo
28 Mars 2019
47
50
Bonsoir
J'ai un problème avec mon macbook qui vient tout juste d'être formater + installation d'un SDD activation de la TRIM, je suis passé a 16GB de mémoire ram contre 4GB
Que faire lorsque mon Mac chauffe et fait du bruit ?
Macs Fan Control 1.4.12
MacBookPro8,1
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz [100]
GPU: Intel HD Graphics 3000
macOS 10.13.6
Fans:
Exhaust-min{2000}curr{4424}max{6200}mode{0}
TempSensors:
TB0T (Battery Max) - 31.6992, 31.6992
TB1T (Battery Sensor 1) - 31, 31
TB2T (Battery Sensor 2) - 30.3984, 30.3984
TC0C () - 62.2656, 62.2656
TC0D (CPU Diode) - 60.25, 60.25
TC0E () - 66.4648, 66.4648
TC0F () - 67.0742, 67.0742
TC0J () - 0.609375, 0.609375
TC0P (CPU Proximity) - 57, 57
TC1C (CPU Core 1) - 61, 61
TC2C (CPU Core 2) - 62, 62
TCGC (GPU PECI) - 61, 61
TCSA () - 62, 62
TCTD () - 255.91, 255.91
TM0P (Memory Proximity) - 50.375, 50.375
TM0S (Memory Slot) - 57.3359, 57.3359
TMBS () - 0, 0
TP0P () - 47.125, 47.125
TPCD (Platform Controller Hub Die) - 60, 60
TW0P () - 129, 129
Th1H (Heatsink Proximity) - 48.25, 48.25
Ts0P (Palm Rest) - 35.0625, 35.0625
Ts0S () - 48.1094, 48.1094
Disk drives:
TOSHIBA MK7559GSXF - 35
Samsung SSD 860 EVO 1TB - 35
Pour info
j'ai suivi le tutoriel de Locke suivre le lien Macbook Pro chauffe grrr :
- installation de Malwarebytes (fait aucun problème)
- installation de uBlock (fait uniquement sur safari, j'ai pas réussi sur chrome)
- installation de Maintenance (redémarrage fait, j'ai laissé cocher toute les croix)
- installation et lancement de EtreCheck et pour la diffusion je vais la mettre si dessous
De plus j'ai aussi installer de mon coté:
- Blackmagic Disk Speed Test (Write 457 MB/s - Read 521 MB/s)
- Macs Fan Control ( pour regular le ventilons lorsque j'ai mis le SSD)
- OS Cleaner Master
Quand le ventile tourne lorsque je lance une application
Désoler le nombre de caractère pour le rapport est de 8348 il est autorisé jusqu'a 5000 je vais devoir afficher le rapport en 2 Fois
merci de votre compréhension
Version d’EtreCheck : 5.2 (5029)
Date du rapport : 2019-04-01 01:57:20
Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com
Temps déroulé : 2:12
Performance : Excellente
Environnement contrôlé : Engagé
Accès complet au disque : Désengagé
Problème : Pas de problème - seulement la vérification
Problèmes graves : Aucun
Problèmes légers :
  Les choses qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’elles deviennent plus graves dans le futur ou qu’elles soient des opportunités pour l’amélioration.
  Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature. Ils ont l’air légitimes, mais ils ont besoin de vérification.
  Ordinateur ancien - Cet ordinateur pourrait considéré comme ancien.
  Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui ne fonctionneront pas après macOS 10.14 « Mojave ».
  Accès limité au disque - Il est possible qu’il soit plus d’information avec l’Accès complet au disque.
Informations matérielles :
  MacBook Pro (13 pouces, fin 2011) - Ancien !
  MacBook Pro Modèle : MacBookPro8,1
  1 2,8 GHz Intel Core i7 (i7-2640M) unité centrale : 2-core
  16 RAM - Au maximum
    BANK 0/DIMM0 - 8 Go DDR3 1333  ok
    BANK 1/DIMM0 - 8 Go DDR3 1333  ok
  Batterie : Santé = Normal - Nombre de cycles = 5
Informations vidéo :
  Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 Mo
    Color LCD 1280 x 800
Informations des disques :
  disk0 - Samsung SSD 860 EVO 1TB 1.00 To (SSD - TRIM : Oui)
  Interne SATA 6 Gigabit ATA série
    disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk0s2 [Conteneur APFS] 1000.00 Go
      disk2 [Disque APFS virtuel] 1000.00 Go (Partagé avec 4 volumes)
        disk2s1 - M***********D (APFS) (Partagé - 51.46 Go utilisés)
        disk2s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] (Partagé)
        disk2s3 - Recovery (APFS) [Restauration] (Partagé)
        disk2s4 - VM (APFS) [VM APFS] (Partagé - 9.66 Go utilisés)
  disk1 - TOSHIBA MK7559GSXF 750.16 Go (Mécanique - 5400 tr/min)
  Interne SATA 3 Gigabit ATA série
    disk1s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo
    disk1s2 - D*******P (HFS+ journalisé) 649.81 Go (631 Mo utilisés)
    disk1s3 - C*****************D (HFS+ journalisé) 99.22 Go (21.91 Go utilisés)
    disk1s4 - Recovery HD (HFS+ journalisé) [Restauration] 650 Mo
Volumes montés :
  disk1s2 - D*******P 649.81 Go (649.18 Go libre)
    HFS+ journalisé
    Point de montage : /Volumes/D*******P
  disk1s3 - C*****************D 99.22 Go (77.30 Go libre)
    HFS+ journalisé
    Point de montage : /Volumes/C*****************D
  disk2s1 - M***********D 1000.00 Go (938.12 Go libre)
    APFS
  disk2s4 - VM [VM APFS] (Partagé - 9.66 Go utilisés)
    APFS
    Point de montage : /private/var/vm
Réseau :
  Interface en0 : Ethernet
  Interface fw0 : FireWire
  Interface en1 : Wi-Fi
    802.11 a/b/g/n
  Interface en3 : Bluetooth PAN
  Interface bridge0 : Thunderbolt Bridge
Logiciels du système :
  macOS High Sierra 10.13.6 (17G6029)
  Temps écoulé depuis le démarrage : Environ un jour
Notifications :
  Les notifications ne sont pas disponible sans l’Accès complet au disque.
Sécurité :
  Système Statut
  Gatekeeper : Engagé
  Protection de l’intégrité du système : Activée
  Logiciel antivirus : MalwareBytes
Fichiers sans signature :
  Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
    Exécutable : /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
    Détails : Apparier exacte au logiciel connu d’être légitime - probablement légitime
32-bit Applications :
  17 logiciels de 32-bits
Extensions du noyau :
  /Applications/Kies.app
    ssudmdmcontrol.kext (1.4.32 - SDK 10.6)
    ssudmdmdata.kext (1.4.32 - SDK 10.6)
    ssuddrv.kext (1.4.32 - SDK 10.6)
    ssudmtp.kext (1.4.32 - SDK 10.5)
    ssudserial.kext (1.4.32 - SDK 10.6)
Agents launchd du système :
  [Pas engagé]  16 opérations Apple
  [Engagé]  154 opérations Apple
  [En marche]  123 opérations Apple
Démons launchd du système :
  [Pas engagé]  38 opérations Apple
  [Engagé]  181 opérations Apple
  [En marche]  116 opérations Apple
Agents launchd :
  [Pas engagé] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (? ffb65062  - installé 2019-03-30)
  [En marche] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-30)
  [Pas engagé] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-30)
  [En marche] com.malwarebytes.mbam.frontend.agent.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-02-26)
  [Engagé] com.microsoft.update.agent.plist (Microsoft Corporation - installé 2019-03-30)
deuxième partie du rapport
Daemons launchd :
  [Engagé] com.adobe.acc.installer.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-30)
  [En marche] com.adobe.agmservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-30)
  [En marche] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-30)
  [Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-02-25)
  [En marche] com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installé 2019-03-29)
  [En marche] com.malwarebytes.mbam.rtprotection.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-03-28)
  [En marche] com.malwarebytes.mbam.settings.daemon.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2019-02-26)
  [Engagé] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2019-03-30)
  [Engagé] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e  - installé 2010-08-31)
  [Engagé] com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2018-03-12)
Agents launchd de l’utilisateur :
  [Engagé] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2019-03-30)
Modules internet :
  WebVideoPlugin: 3.0.6.32 (? - installé 2018-11-04)
  NP_2020Player_IS: 7.2.0.53 (? - installé 2017-06-26)
  AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-03-30)
  SharePointBrowserPlugin: 14.5.9 (? - installé 2015-12-11)
Modules audios :
  AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installé 2019-03-28)
  BluetoothAudioPlugIn: 6.0.7 (Apple - installé 2019-03-28)
  AirPlay: 2.0 (Apple - installé 2019-03-28)
  AppleAVBAudio: 683.1 (Apple - installé 2019-03-28)
  BridgeAudioSP: 4.69.2 (Apple - installé 2019-03-28)
  iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installé 2019-03-28)
Extensions de Safari :
  MKPlayer - App Store (installé 2019-03-24)
  uBlock - App Store (installé 2018-07-23)
  uBlock Safari Icon - App Store (installé 2018-07-23)
Panneaux de préférences de tiers :
  Flash Player (installé 2019-02-25)
Time Machine :
  Informations Time Machine ne sont pas disponsible sans l’Accès complet au disque.
Performance :
  Charge du système : 1.20 (1 min) 1.78 (5 min) 2.89 (15 min)
  Vitesse nominale d’E / S : 0.61 Mo/s
  Système de fichiers : 32.62 seconds
  Vitesse écrire : 488 Mo/s
  Vitesse lire : 531 Mo/s
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale :
  Type En tout
  Système 7 %
  Utilisateur 11 %
  Inactive 82 %
Instantané de l’utilisation de l’unité centrale par opération :
  Opération (nombre) L’unité centrale (Source - Lieu)
  Autres opérations 45.41 % (?)
  EtreCheck 8.17 % (App Store)
  MacsFanControl 4.29 % (Ilya Parniuk)
  fontd 2.91 % (Apple)
  cloudd 1.39 % (Apple)
Instantané de l’utilisation de la mémoire par opération :
  Opération (nombre) Usage de mémoire (Source - Lieu)
  com.apple.WebKit.WebContent (8) 819 Mo (Apple)
  EtreCheck 604 Mo (App Store)
  Battle.net 298 Mo (Blizzard Entertainment, Inc.)
  iTunes 225 Mo (Apple)
  Safari 207 Mo (Apple)
Instantané de l’utilisation du réseau par opération :
  Opération (nombre) Entrée / Sortie (Source - Lieu)
  mDNSResponder 870 Ko / 301 Ko (Apple)
  com.apple.WebKit.Networking 918 Ko / 236 Ko (Apple)
  netbiosd 75 Ko / 18 Ko (Apple)
  Notes 29 Ko / 17 Ko (Apple)
  cloudd 25 Ko / 9 Ko (Apple)
Informations de la mémoire virtuelle :
  Mémoire vive : 16 Go
  Mémoire libre : 27 Mo
  Mémoire utilisé  7.83 Go
  Cache du fichier : 8.14 Go
  Mémoire disponible : 8.17 Go
  Fichier d’échange utilisé : 6 Mo
Installations de logiciels (30 derniers jours) :
  Date d’installation Nom (Version)
  2019-03-28 iTunes (12.8.2)
  2019-03-28 XProtectPlistConfigData (2101)
  2019-03-28 Gatekeeper Configuration Data (164)
  2019-03-28 Disk Speed Test (3.2)
  2019-03-28 Safari (12.1)
  2019-03-28 MRTConfigData (1.40)
  2019-03-28 Malwarebytes for Mac
  2019-03-30 Microsoft Office 2016 pour Mac
  2019-03-30 Microsoft AutoUpdate
  2019-03-30 Microsoft Outlook for Mac
  2019-03-30 Microsoft PowerPoint for Mac
  2019-03-30 Microsoft Excel for Mac
  2019-03-30 Microsoft OneNote for Mac
  2019-03-30 Microsoft Word for Mac
  2019-03-30 Adobe_Photoshop_CC_2018_v19.1
  2019-03-30 uBlock (1.3)
  2019-03-30 EtreCheck (5.2)
Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) :
  Dossier /Library/Logs/DiagnosticReports n’est pas accessible.
  Démarrez avec l’Accès complet au disque pour voir plus d’information.
Fin du rapport
Comment veux-tu que ton MBP ne chauffe pas en jouant avec une si petite puce graphique qui ne tient pas la route et ce n'est pas l'augmentation de mémoire qui compensera celle manquante en graphisme ? C'est assez explicite dans ta copie écran de ta réponse #2.
J'avais un doute Locke merci pour ton retour, j'avais l'intention de la changer mais j'ai pu lire sur le forum qu'il était impossible de la changer. Je voudrai ton avis stp
Que me conseil tu ?
Ps: l'augmentation de la mémoire été surtout pour photoshop très gourmand en ressources depuis nickel pour ce logiciel
Que me conseil tu ?
Commence par ne pas répondre partout comme ici #6, donc ton MBP n'ayant pas de carte graphique, mais une puce qui est soudée, l'affaire est entendue.
