Les iMac 2017 sont compatibles avec Catalina. Pourquoi vouloir faire une machine virtuelle ?comment créer une machine virtuelle pour faire tourner Catalina sur mon iMac 2017 (donc Intel) ?
pour garder Monterey mais aussi pouvoir utiliser des applications qui ne tourne plus.Bonjour,
Merci de ce conseil. Concrètement on fait comment ? simplement comme ça ?Depuis l'avénement de l'APFS et des SSD, je conseille plutôt de faire un second volume APFS dans le conteneur et d'y installer Catalina.
Ça implique de redémarrer le Mac sur un autre système en cas de besoin, mais ça permet d'avoir un démarrage et des performances natives.
Les volumes macOS et Données sont appairés comme des frères siamois. Donc chaque système aura son volume donnée indépendant avec un compte administrateur indépendant aussi. Il n'y a aucune interférence entre les volumes systèmes.Question : quid des données ? Avec APFS les données sont sur un volume distinct du système, mais est-ce que chaque système a le sien ou bien reste-t-il unique ?
Voici une copie de mon testeQuestion : quid des données ? Avec APFS les données sont sur un volume distinct du système, mais est-ce que chaque système a le sien ou bien reste-t-il unique ?
michel@iMac-de-Michel ~ % diskutil list internal
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 1.0 TB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +1.0 TB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume MacHD - Data 178.2 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 4.0 GB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 2.4 GB disk1s3
4: APFS Volume MacHD 9.9 GB disk1s4
5: APFS Snapshot com.apple.os.update-... 9.9 GB disk1s4s1
6: APFS Volume macOS2 - Données 4.0 GB disk1s5
7: APFS Volume macOS2 9.1 GB disk1s7
8: APFS Volume VM 20.5 KB disk1s8
j'ai créé une clé amorçable High Sierra, j'ai créé un volume APFS High Sierra comme indiqué sur le support Apple, mais quand je démarre sur la clé High Sierra, au moment de choisir le disque de destination, il me dit qu'il n'est pas possible d'installer High SIerra sur un disque APFS !?!?Oui Catalina est antérieure à Monterey. Il faut créer une clé amorçable avec Catalina et redémarrer sur celle-ci pour pouvoir installer cette "ancienne" version.
Dans l'aide Apple, on tourne avec Hight Sierra pour ajouter une beta ou Monterey... donc ascendant. Dans ce sens ça marche toujours.
D'utiliser un compte administrateur sans mot de passe, oui, un bug ou plutôt une faute.c'est un bug, non ?
Tu ne peux pas ouvrir l'installer de High Sierra si ta machine tourne sous un OS plus récent.en principe High Sierra est compatible, mais j'obtiens toujours ceci au lancement :
ou, bon...D'utiliser un compte administrateur sans mot de passe, oui, un bug ou plutôt une faute.![]()
oui, comme je l'ai dit, j'ai créé une clé de démarrage avec High Sierra (voir #12). C'est après que ça coince. Et dans "Disque de démarrage" je ne vois pas la clé USB High Sierra, je ne peux donc jamais démarrer avec.Tu ne peux pas ouvrir l'installer de High Sierra si ta machine tourne sous un OS plus récent.
Dit autrement : si ton Mac est sous Catalina et que tu veux installer High Sierra, tu dois te créer une clef de démarrage/installation High Sierra et démarrer sur cette clef.
oui je sais, mais comme je ne vois, au démarrage avec ALT, que le SSD sur lequel il y a Montery, j'ai vérifié avec Disque de démarrage pour voir si la clé High Sierra était reconnue. Elle l'est bien dans le bureau, mais avec une icône de clé USB, pas d'un volume de démarrage.Pour démarrer sur la clef il faut appuyer sur la touche ALT lors de la mise en route du Mac.
Ta demande initiale concernait Catalina.j'ai vérifié avec Disque de démarrage pour voir si la clé High Sierra était reconnue
