10.15 Catalina "Macintosh HD- données" supprimé, situation bloquée
MaximeR0689
28 Avril 2020
26
J'ai un problème de manipulation sous Catalina où j'ai par erreur effacé la partition "Macintosh HD- données". De ce fait, je ne peux plus réinstaller macOS Catalina car j'ai un message d'erreur disant "le volume cible fait partie d'un système incomplet et ne peut pas faire l'objet d'une installation"
Puis si c'est possible j'aimerais ne plus l'avoir en Catalina...
Merci pour votre aide
Maxime
    53,6 KB · Affichages: 199
Bonjour Maxime
Essaie de revenir à l'écran d'accueil de la session de secours > affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Voici comment tu vas pouvoir fournir ici les informations de base (tuto) -->
- aucune des options de cette fenêtre lancée => va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :
diskutil list internal
  • tu vas voir s'afficher la configuration du disque interne seule
  • en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
Bonjour Maxime
Merci beaucoup de ta réponse
Voici ce que ça m'a répondu
Bash:
bash-3.2# diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         500.1 GB   disk0s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +500.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            11.0 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 88.6 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk2s4
-bash-3.2#
Je vois un Macintosh HD en format apfs. Passe la commande :
diskutil ap listGroups disk2
  • la commande affiche le Groupe de volumes logiques (appairant volume-Système & volume-Données) => qui peut subsister dans le Conteneur apfs
Poste le retour.
Poste le retour.
Voici le retour
-bash-3.2# diskutil ap listGroups disk2
+-- Container disk2 A3CAFFD3-B25F-48CE-8C2E-E079A965CCBA
    +-> Volume Group 50F976FA-562B-44BA-B05F-781504C539D4
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s1 (System)
        Volume UUID:               49E710CC-5F97-4BB0-9AB6-0F1304254E72
        Capacity Consumed:         10966962176 B (11.0 GB)
-bash-3.2#
Tu as un volume-Système orphelin de son volume-Données.
- passe la commande :​
diskutil eraseDisk apfs "Macintosh HD" gpt disk0
  • (respecte tous les espaces ; "Macintosh HD" avec les "") la commande efface le disque interne > remet une table GPT > un format apfs > un volume Macintosh HD
Poste le retour.
On adopte un contournement. Passe la commande :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • ("Macintosh HD" avec les "") la commande supprime l'apfs > et reformate un volume Macintosh HD standard
Poste le retour.
Poste le retour.
Mince ça n'a pas fonctionné
Code error-69888
    67,5 KB · Affichages: 161
Un service de l'OS de secours démarré appellé kextd surveille les dossiers contenant des extensions. Il est responsable ici du non-démontage automatique du volume Macintosh HD, parce qu'il l'utilise.
diskutil umount force disk2s1
  • destiné à démonter de force le volume
Poste le retour.
Ah ! enfin... la situation commence à se retourner favorablement.
- repasse la commande :​
  • et poste le retour.
Voici la réponse :
Ça a l'air de sentir bon ça
-bash-3.2# diskutil umount force disk2s1
Volume Macintosh HD on disk2s1 force-unmounted
-bash-3.2# diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
Started APFS operation on disk2
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk2s
Unmounting Volume "Preboot" on disk2s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk2s3
Unmounting Volume "VM" on disk2s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 466 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 40960k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s2
Finished APFS operation on disk2
-bash-3.2#
Ça marche. On finalise. Passe la commande :
diskutil ap convert disk0s2
  • la commande convertit le volume Macintosh HD standard => au format apfs
Poste le retour.
Voici la réponse :
bash-3.2# diskutil ap convert disk0s2
Converting the volume on disk0s2 to an APFS Volume on an APFS Container
Started APFS operation on disk0s2 Macintosh HD
Converting HFS Volume to an APFS Container which will export one APFS Volume
The target is the Journaled HFS+ volume "Macintosh HD" backed by the GPT partition disk0s2
The target is a macOS system disk
Found APFS EFI driver /usr/standalone/i386/apfs.efi to install into the APFS Container
The target is not encrypted
Unmounting disk0s2
Starting conversion from HFS to APFS
Performing apfs_hfs_convert -x --verbose=0x400 --efi /usr/standalone/i386/apfs.efi /dev/disk0s2
Reporting pre-conversion statistics
Reporting post-conversion statistics
Successfully finished conversion from HFS to APFS
Successful conversion in commit mode so will switch type to APFS
Setting type of disk0s2 to APFS
Changing the physical disk partition type in shared mode
Partition modification attempt count was 1
Opening and closing disk0s2 to terminate old content driver
Expecting the new APFS Container at Physical Store disk0s2
Confirmed existence of new unencrypted APFS Volume disk2s1
Mounting APFS Volume disk2s1
APFS Volume mount attempt result was 0
Exiting conversion operations with error code 0
Disk from APFS operation: disk2s1
Finished APFS operation on disk0s2 Macintosh HD
Est il possible de pas réinstaller catalina ? Il était devenu très lent depuis la maj donc je sais pas si c'est à cause de catalina mais mon kernel_task était en feu..
J'ai mis le retour que tu m'a demandé, j'espère que nous sommes dans la bonne voie
Merci à toi
Conversion réussie à l'apfs.
- le format apfs ralentit fortement le fonctionnement basé sur un disque rotatif. Mais dans ton cas de figure > réinstaller Catalina est un préalable. Une fois dans une session d'utilisateur de Catalina > tu pourras te confectionner une clé d'installation démarrable du dernier OS s'installant en format jhfs+ : High Sierra. Démarrer sur la clé > effacer le disque interne et remonter un volume en format classique > réinstaller High Sierra. L'alternative : remplacer le HDD rotatif interne par un SSD.​
Donc pour l'instant : dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller MacOS" => et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.
Bonjour, ça a fonctionné j'ai pu ouvrir une session Catalina. Maintenant comment je fais par rapport à High Sierra ? Dois-je le télécharger au préalable ? Merci beaucoup
Content pour toi (en 1ère instance) -->
- utilise ce lien : ☞Obtenir High Sierra☜ (clique le lien rouge) qui va te permettre de télécharger un installateur : Installer macOS High Sierra dans les Applications.​
=> préviens quand c'est fait.
J'ai fait des recherches sur le forum. De ce fait j'ai téléchargé High Sierra qui était dans mes applications. Je l'ai droppé dans une clé USB qui a été formatée pour ça. Voilà où j'en suis. J'espère que cela est bon.
