10.15 Catalina [MacOS - APFS] Info Espace disponible
Waterfront
31 Août 2004
362
70
Je constate que depuis le passage à l’APFS, les infos relatives à l’occupation de l’espace du disque dur de démarrage des Mac sont la plupart du temps erronées, ne se mettent pas à jour correctement, même en étant patient… ou même après purge des caches ou redémarrage du Mac.
Et je trouve ça particulièrement pénible [emoji4]
Je fais ce constat avec un disque Système ancien, qui était à l’origine en Yosemite puis ayant évolué jusqu’à Catalina et contenant donc un dossier Utilisateur datant de plusieurs années.
Mais je le fais aussi sur une machine neuve d’il y a 4 semaines, nouvellement et directement configurée sous Catalina. Ainsi qu’en fait sur tous les Mac sur lesquels j’interviens pour différentes raisons.
Par contre, sur les volumes en HFS+ le problème ne se pose pas.
Est-ce que vous faites le même genre de constat ? Et est-ce que quelqu’un sait à quoi ça tient et s’il est possible de faire en sorte que ces infos soient ajustées correctement en temps réel en APFS ?
Concrètement : je supprime 20 Go de fichiers d’un seul coup. Les infos d’espace occupé ne se mettent pas à jour, ni dans la barre d’info en bas des fenêtres du Finder, ni dans la fenêtre d’info à propos du disque, ni dans la section « Stockage » accessible par « À propos de ce Mac » / « Gérer le stockage ».
Je suis en APFS sous Mojave et je viens de faire un test de suppression de 4,6 Go de données de ma corbeille.
L'affichage de la barre d’info en bas des fenêtres du Finder s'est mis à jour instantanément.
L’utilitaire a toujours été fantaisiste. Même s’il semblait plus réactif précédemment, les valeurs retournées étaient très approximatives.
Peux tu passer si ton Mac n’est pas un iMac fusion Drive
diskutil ap listSnaps disk1s1
Et poster le retour
Ça donne ceci =>
Eric@Mini-de-Eric ~ % diskutil ap listSnaps disk1s1
Snapshots for disk1s1 (7 found)
+-- B4373130-01D8-4247-93BF-829B4F6C0853
|   XID:         343666
|   Purgeable:   Yes
|   NOTE:        This snapshot limits the minimum size of APFS Container disk1
+-- C495C3A2-09F5-42F9-91EC-71AC2EC7DC11
|   XID:         344315
|   Purgeable:   Yes
+-- 34244472-5549-469F-AD30-60A302342A42
|   XID:         344537
|   Purgeable:   Yes
+-- E6273832-8BA0-4668-B516-117304091D07
|   XID:         346442
|   Purgeable:   Yes
+-- C9F04665-283A-4E0E-B18C-BEB78AF737DD
|   XID:         347206
|   Purgeable:   Yes
+-- 1CD58CEC-3DC4-4708-8E7A-2F56AB0DC68F
|   XID:         348183
|   Purgeable:   Yes
+-- F04AB3F8-1E62-4872-A9B1-7BCDCBD5358C
    XID:         348264
    Purgeable:   Yes
Est-ce que tu sous-entendrais que les snapshots sont la cause de l'indication "fantaisiste" des infos de stockage ?
L’utilitaire est fantaisiste dans l’absolu.
Ce qui n’empêche que les snapshots encombrent le disque et réservent des espaces qui devraient être en pratique libérés mais que le système refuse de rendre puisque le snapshot le préempte.
Par exemple si tu as un ancien snapshot qui est l’instantanée d’une situation où tu avais 30 Go de vidéo que tu as supprimée par la suite, le snapshot réserve les blocs de ces vidéos, même effacées, puisque son job, c’est de les restituer si le sollicite.
Tu constates sur ton retour que tu as de nombreux snapshots et que le premier stipule dans
Note :This snapshot limits the minimum size of APFS Container disk1
Autrement dit ce snapshot verrouille ton disque en interdisant tout partitionnement du disque par exemple puisqu’il occupe un emplacement en queue de disque.
Je suppose que tu as Catalina.
Je te suggère de les supprimer. Passe
sudo tmutil thinlocalsnapshots /System/Volumes/Data 99000000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
Commande sudo qui demande de taper ton mot de passe de session à l’aveugle, rien ne s’affiche. Puis tu valides.
La commande est assez longue attends la phrase sonore
Réactions: Waterfront
Plus macOS évolue, et plus il considère qu'il sait mieux que toi comment gérer les ressources matérielles, et moins il accepte d'être micro-managé... Donc arrête de te battre contre lui, et laisse le faire à sa façon tant que tu ne rencontres pas un vrai problème :merci:
Oui il s'agit d'un Mini sous Catalina.
Merci pour la commande, mémorisée dans mon stock de commandes utiles et appliquée dans le Terminal avec ta phrase amusante de signalement de fin d'opération !
