MBP 13" et HDTV
geoffrey54
13 Août 2010
6
Je viens de recevoir aujourd'hui mon moniteur Samsung P2370HD, seulement j'ai quelques soucis pour le connecter à mon macbook pro.
Je possède un macbook pro 13" 2010 ainsi que les adaptateurs minidisplay/DVI, minidisplay/VGA d'Apple et minidisplay/HDMI de Bott (vendu sur l'apple store).
Le soucis principal est que lorsque je relis mon mbp à mon moniteur que ce soit en VGA ou en HDMI et que je me met en mode recopie vidéo avec une résolution de 1080p sur le moniteur et l'écran du macbook pro ouvert, au bout de quelques secondes l'écran du macbook pro s'éteint, et le moniteur devient noir. Il m'est alors impossible de le réveiller et seul un hard reboot débloque la situation.
Cependant lorsque je branche et que je ferme directement le mbp cela fonctionne correctement en VGA (l'image est sublime) mais en HDMI c'est super moche (image piquée, caractère pixélisés...). J'ai pas pu tester en DVI j'ai pas de cable.
Bien que je vais utiliser la plupart du temps mon macbook pro en mode fermé sur son bookArc, j'aimerais trouver la cause de ce problème. En plus j'aimerais comprendre pourquoi la qualité de l'image est vraiment médiocre en HDMI avec une résolution full HD. (j'aurais préféré utilisé le hdmi pour faire passer le son directement sans autre cable).
En espérant que certains ont su résoudre ce problème ou en trouver la cause.
je pense pour une mauvaise qualité de l'adaptateur, faut savoir que les mac gère des resolutions superieur au 1080p dc sa parait plutot etrange.
pour le coup de l'ecran noir j'ai pas d'idee du tout... moi j'ai aucun pb avec (adaptateur VGA apple + ecran samsung)
edit:
quoi que jvien de reagir, tu dit que tu co ton mac en mode recopie video, dc il garde la resolution native (13" 1280x800 je crois) dc oui effectivement sa fait laid ^^
par contre si tu te sert que de ton ecran extern ou du mode bureau etendu la sa roulera au poil
Non je suis bien en full hd que ce soit en VGA ou HDMI. On peut gérer la résolution de chaque écran, le mbp garde sa faible réso et mon moniteur est en 1080p.
Je ne souhaite pas passer en bureau étendu et préfère le mode recopie vidéo.
Encore une fois j'ai aucun pb lorsque le mbp est fermé, j'ai passé tout l'apres-midi en VGA avec le mbp fermé et mon moniteur samsung branché sans aucun soucis. C'est uniquement lorsque l'écran du mbp est actif qu'il plante (toujours en mode recopie, aucun pb en mode étendu).
Ca serait bien que quelqu'un puisse faire la manip avec un mbp 2010 et un écran full hd en recopie video avec les deux écrans actifs (VGA ou HDMI)
nan mais justement ce que je te dit, c'est qu'en mode recopie video, tu recopie au pixel pres sur un ecran extern se qui se passe sur l'ecran de ton MBP donc partant de la tu ne pourra pas afficher du 1080p en recopie video car cela sous entend d'avoir une dalle sur le MBP qui affiche du 1080p or actuellement meme la version 17" en affiche pas autant (il me semble).
dc ton MBP 13" affiche du 1280 x 800 dc sur l'ecran extern la resolution sera de 1280x800 pas plus.
voila pourquoi en mode etendu ou en utilisant simplement l'ecran extern tu affiche du 1080p sans soucis.
C'est vrai que ca parait logique en y réfléchissant 5sec. Si j'avais deux résolutions différentes en même temps ca causerait des incohérences au niveau des proportions d'une fenêtre par rapport à une autre (débordement d'une fenêtre sur l'écran qui a la plus petite résolution, etc...)
Le comportement est donc bien normal : En recopie vidéo une seule résolution doit être commune aux deux écrans, la plus faible des deux. Reste à savoir pourquoi lorsque j'essaye ça, il plante lamentablement et qu'il n'y à plus rien à faire à part appuyer 5 secondes sur le bouton allumer.
Cela dit j'ai quand même un affichage sublime en VGA alors qu'en HDMI c'est vraiment très moche (et je suis bien en 1080p). Déjà au niveau des dimensions de l'affichage, il y a des marges sur les bords de l'écran, ensuite les caractères sont vraiment super flou et pixélisés. ET enfin les couleurs sont vraiment pas belles (même en essayant de calibrer au mieux l'écran et le réglage système des couleurs).
Du coup ca m'embête de m'être équipé en adaptateur et cable HDMI si le rendu est si médiocre par rapport au VGA.
je t'avoue que pour ton plantage j'ai pas de solution, j'ai aussi un ecran samsung (un avec TNTHD qui me sert dc de TV et gere le 1080p) et j'ai pas de pb qd je le connect, pourtant j'utilise pas des cables VGA haut de gamme, genre un de 10m qui fait office de rallonge et a chq extremité un morceau de 2m pour raccorder, installation qui m'a couté au plus 30€... le prix de l'adaptateur --"
probable que pour le HDMI tu n'aie pas un adaptateur de qualité, sur le forum il y a un sujet la dessus.
le fait qu'apple n'en commercialise pas un sous sa marque, mais que se soit des accessoriste tiers qui en propose laisse supposer que certains sont bon et d'autre mediocre. essaye avec le DVI, c'est une connectique un peu moins bonne que le HDMI mais ont sait que les adaptateurs fonctionnes ^^
enfin pour ma part je ne peut rien t'apporter de plus dsl.
edit :
pour ton histoire de marge, renseigne toi sur les dimensions des ecran et le format d'affichage, 16/10 ou 16/9 l'un dans l'autre sa crée des bandes noirs.
et aussi ton ecran gere le 720p ou bel et bien le 1080p ?
en esperant t'avoir aider un minimum
