[MBP 2.4] Mise en veille inopiné de l'écran
jthemovie
8 Décembre 2007
8
Bonjour a toutes/tous,
Je possède depuis début Janvier un MBP 2.4 ghz sous Léopard.
Le problème vient de mon écran qui, au bout d'un certains temps d'inactivité (jamais le même, cela peut varier entre 30s et 10 min), se met en veille, pas mon ordi qui lui reste toujours actif, c'est juste l'écran qui se met en veille(exactement comme si j'avais baissé la luminosité de l'écran au minimum), un simple appuie sur le trackpad ou sur une touche et il s'illumine instantanément, mais bon cela est très gênant, surtout pour les présentation powerpoint ou keynote.
Exemples de tests effectués:
Si je mets 1min comme temps de mise en veille de l'écran, l'écran se met bien en veille au bout d'1min d'inactivité, pareille si je mets 2, 3 ou 5 min, mon ordi respecte bien les temps indiqué, par contre, dés que je met 10min, là, l'ordinateur ne respecte plus le temps et l'écran se met en veille au bout de 5 ou 6 min, ça varie.
J'ai désactivé l'économiseur d'écran, ainsi que le réglage automatique de la luminosité de l'écran.
J'ai réglé la mise en veille de l'ordinateur a 1heure et celle de l'écran a 30min.
Cela arrive aussi bien sur secteur que sur batterie. Je ne vois pas d'où peux venir le problème, ai-je oublié certains paramètres, certaines options, où cela est-il déjà arrivé à certains d'entre vous ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Cordialement,
Jthemovie.
Cordialement,
Jthemovie.
Hello.
Préférence système > Economiseur d'énérgie > onglet Option > décoche "Réduire automatiquement la luminosité de l'écran avant sa mise en veille".
Ca devrai régler le problème. :)
