messages reçus en triple
boiperso
29 Juin 2010
400
9
J'ai fais quelques recherches mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Je reçois en triple des mails venant d'un ami qui a une adresse wanadoo envoyés sur mon adresse gmail (Imap). Mon client est Outlook 2016 sur Mac Os 10.13.5.
Qui peut m'expliquer cette diablerie ?
Ton correspondant ne les envoie-t-il pas en triple ? Est-ce qu'il envoie ses messages directement sur le compte Gmail ou est-ce que ça passe par une autre adresse "reprise" par Gmail ? As-tu d'autres comptes (en dehors de Gmail, donc) dans Outlook ?
Si tu regardes les premières lignes du fichier source des messages "identiques", qu'observes-tu ? Si tu consultes directement ton compte Gmail via un navigateur, les messages sont-ils aussi en triple ? Si tu fais un essai avec un autre logiciel de messagerie (Mail, Thunderbird,...) paramétré de la même façon, les messages sont-ils également en trois exemplaires ?
non je lui ai demandé et je suis le seul interlocuteur à qui cela arrive
J'ai 7 comptes en plus de celui de Gmail
Delivered-To: xxxxxxxx@gmail.com
Received: by 2002:a19:c704:0:0:0:0:0 with SMTP id x4-v6csp2961568lff;
Fri, 6 Jul 2018 09:24:36 -0700 (PDT)
X-Google-Smtp-Source: AAOMgpcV2XL7DF6Gi7KfnUcU7d5G1c+5T016dqbex19rD/dLg02V9hFpv1YOzaKLRvtqFG858Yh7
X-Received: by 2002:adf:db41:: with SMTP id f1-v6mr8930690wrj.212.1530894276539;
Fri, 06 Jul 2018 09:24:36 -0700 (PDT)
il y a beaucoup beaucoup de ligne en dessous...
non les messages ne sont reçus qu'en un seul ex avec mail par ex. Ce n'est qu'avec Outlook que ça se passe, dans gmail en ligne je ne reçois le message qu'une fois
Cela ne répond pas totalement à la question : est-ce que les messages sont adressés directement à ton adresse Gmail ou est-ce que c'est une adresse différente, Gmail étant un compte "collecteur" ?
Je suspecte l'utilisation d'une adresse différente, relayée pas Gmail mais du coup relevée plusieurs fois. Tes sept comptes, est-ce qu'ils sont tous utilisés normalement, c'est à dire en envoi et réception ? Paramétrés en IMAP, en POP ?
Pour info, je n’observe rien de tel chez moi. Au fait, est-ce que ton compte est bien paramétré comme compte Google (donc pas en IMAP) ?
Directement à mon adresse gmail, mais suis pas sur d'avoir bien compris...
Tous en IMAP, et j'ai un compte Echange (boulot) et un compte Microsoft (@outlook.fr)
en dessous de mon compte gmail il y a marqué "compte IMAP". Quelle incidence ? Cela me permet de gérer mes messgaes sur mon iphone et mon mac, non ?
Oui, en IMAP. Mais la nouvelle fonctionnalité "Compte Google" te permet de synchroniser également les calendriers, tout en conservant bien entendu la synchronisation type IMAP. Il te faut recréer le compte pour avoir ce paramétrage...
Ceci dit, ça ne répond toujours pas aux questions concernant les autres comptes (et je pense que c'est là qu'il faut chercher la source du problème).
Il me semble que ça bug un peu quand l'adresse email de la configuration n'est pas identique à celle utilisée.
J'avais du avoir des doublons à cause de ça (utilisation d'alias). Mais je crois que c'était avec outlook et des doublons dans le dossier des envoyés.
Ok je viens de reconfigurer mon compte gmail qui apparait maintenant avec la mention Compte Google. Je vais voir si je reçois les messages en triple encore.
oui normalement
oui normalement
Bien, mais est-ce que les messages concernés sont adressés directement à ton adresse Gmail ou est-ce que c'est une adresse différente, Gmail étant un compte "collecteur" ?
c'est possible ça ?
Oui, il suffit de lire le message jusqu'au bout.
Pour plus de détail : exemple avec outlook :
  • Tu peux avoir plusieurs alias
  • Tu n'en autorise qu'un seul à se connecter à ton compte
  • Ce sera cet alias à indiquer dans la configuration du client en imap
  • Tous les alias seront pourtant utilisables pour envoyer des mails
Oui. Et c'est aussi ce qui peut arriver lorsqu'on utilise un compte (Gmail ou autre) comme collecteur d'autres adresses. Hélas (pour lui) boiperso ne donne pas des masses de précisions... :banghead:
Après n'avoir pas donné d'explications sur le problème, il est logique que boiperso n'en donne pas non plus sur la solution.
Je n'ai pas bien compris cette phrase de Aliboron...J'ai donné toutes les infos demandées.
comme conseillé, j'ai réinstallé mon compte gmail comme un compte Google et le problème à disparu.
Merci encore à tous, très sympa.
