Mon Mac ne Démarre pas Correctement , il charge et s'éteint
Franck1333
22 Mars 2014
Mon Mac ne Démarre pas Correctement , il charge et s'éteint .
Dés que j'appuis sur le Bouton Power , le mac charge puis la pomme apparaît et une barre de chargement survient en dessous .
Une fois la barre chargé l'écran et le clavier rétroéclairé s'éteint et puis aucune réaction après ça .
(Et normalement il y a un logiciel qui me permet de choisir au démarrage de Système d'exploitation et bien au démarrage actuellement , il n’apparaît pas . Pour Démarrer sur Windows je dois maintenant appuyé sur "Alt" pour choisir Windows et Windows Fonctionne Correctement)
Déception total , d'avoir autant de problème avec cette marque d'exception !
Franck.
C'est quoi ton "logiciel qui me permet de choisir au démarrage de Système d'exploitation"?
C'est bien beau de dire "Déception total , d'avoir autant de problème avec cette marque d'exception", mais qu'as-tu trafiqué??
Je l'ai fait réparer a cause d'un autre problème dans le genre , et le réparateur a installé un logiciel qui je suppose ce nomme "Refedit" si je me souvient bien .
ET je n'ai rien fais d'étrange
Si toi tu n'as rien fait d'étrange, ton "réparateur" a fait des trucs plutôt étrange.
C'était un réparateur agréé? Apple Store (Genius Bar), APR ou CSAA?
rEFIt (ou plutot rEFInd s'il est au courant que rEFIt est obsolète et potentiellement dangereux sur de l'OSX récent) n'est pas une solution au problème que tu avais (sans doute un problème de boot de Windows? suite à un bricolage de redimensionnement de partition?)... ton problème initial annonçait surement déjà un problème de disque dur.
Vu le symptôme (plus d'OSX et plus de rEFIt/rEFInd -qui est sur la partition OSX-) c'est ta partition OSX qui est en vrac.
Donc bon, il va falloir en dire plus sur ton problème initial qui t'a fait amener ta machine chez ce "réparateur" qui n'a, à priori, pas résolu grand chose...
Aussi il faudrait savoir de quel Mac on parle (modèle, génération...) et sous quelle version d'OSX.
MON mac est un MacbookPro 13 pouce sous dernié OSX mi-2012
Le réparateur est Agréé par Apple , c'est Apple qui ma dit d'aller leur rendre une petite visite .
Enfaite le problème initiale est compliqué a expliqué mais je vais faire court !
A un moment donné j'avais fait une partition Bootcamp pour Windows , puis je trouvais que l'espace que je lui avais donné n'était pas assez gros . Donc j'ai un logiciel de Redimensionnement de partition qui était visiblement bien connus sur internet pour redimensionné ma partition Bootcamp.
Apres que j'ai fais tous ce que le logiciel ma indiqué de faire , je l'ai redémarrer et la est Arrivé le drame .
Mon Mac affichais des tonnes d'écriture blanche sur un fond noir , sur une invitée de commande et j'ai crue comprendre , que le système était perdue parceque il pensait qu'il y avait un disque de Plus de 1TO .
Sur le coup j'ai pas compris , pour moi s'était incohérent et pour switché de Partition mon mac me demandais un Mot de passe au début de l'allumage (avt je passais directement par le gestionnaire Bootcamp dans OSX pour ne pas tapé ce code)
Puis enfin , je suis allé voir ce monsieurs , qui a tout remis en état de marche + rEFIt qui était simple d'utilisation . Du coup je me suis plus posé de question car ça dépassait mes compétence mais maintenant je commence en avoir assez et je veux en savoir plus .
Vu le "bazar" ne serait-il pas temps de penser à une réinstallation complète de la machine.
Verifier le disque (Utilitaire de disque), éventuellement Réparer.
Faire le bon partitionnement (si ça existe! - je n'aime pas! Je préfère un disque physique par "usage"),
Réinstaller les OS.
Oui, ton problème est lié à un système de fichier corrompu. Il te faut repartitionner le disque et réinstaller au propre pour corriger ce problème.
Il y a aussi cette chose étrange "pour switché de Partition mon mac me demandais un Mot de passe au début de l'allumage".
Tu avais mis un mot de passe EFI? Tu l'avais oublié?
Le logiciel en question dont tu parles pour redimensionner doit être iPartition ou CampTune, dans les deux cas ça produit un résultat catastrophique s'il n' s'agit pas d'une version à jour (ou piratée...). Tu avais acheté la dernière version supportant Mavericks?
(et puis le mieux aurait été de ne pas utiliser ces logiciels pour faire cette manoeuvre)
Donc bon, je comprend ta "déception totale", mais Apple n'y peut rien. A la question "mais qu'as-tu trafiqué??", tu répond "rien" mais en creusant on se rend compte que si... l'état actuel est bien de ton fait dont la solution est la réinitialisation OSX ET Windows.
--> Ce que ton réparateur aurait dû faire (je ne sais pas trop ce qu'il a voulu bidouiller au niveau du DD mais à priori c'est pas ça). Tu peux aussi lui ramener ta machine car, à priori, sa "réparation" ne convient pas vu l'état actuel des choses et il est censé garantir sa "réparation".
--> Et pour le redimensionnemet de partition BC, il y a une technqiue très simple avec l'utilitaire de Disque et Winclone (qui va même reconstruire le BCD) qui fonctionne à 100%.
Mais pour régler ce problème , j'accède au menu de réparation ( Commande + R) je peux allé dans utilitaire de disque et formaté le "Macintosh HD" puis réinstallé le OSX que me propose le menu de réparation .......... ça peut fonctionné ? :confused:
Hello, je suis consciente de la tardiveté de mon message, mais j’ai exactement la même version de mbp que toi et je rencontre un problème semblable. Ma session charge aux 3/4, puis l’ordinateur s’éteint. Et ainsi de suite. Sauf quand je démarre sur la session « invité ». Je suis complètement novice, aidez-moi !
Mon ordinateur était certes lent, mais ces problèmes de démarrage ne sont apparus que depuis que j’ai essayé de télécharger Mojeva. Il plantait quand j’essayais de quitter la fenêtre d’installation du programme (après avoir précisé que l’installation ne pouvait pas avoir lieu) et je devais forcer l’extinction. J’ai essayé le mode sans échec, mais l’ordinateur s’est éteint avant le chargement de la session et depuis pas moyen qu’il redémarre complètement.
Merci de bien vouloir m’aider je suis en état de panique
Bonjour Mg
Voici comment tu peux fournir les informations de base -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Réactions: Mg9296
Bonjour Mg
diskutil list
Merci beaucoup pour la précision de tes instructions c'est génial ! Voilà le code en question [si je n'ai pas oublié d'étape] :
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage Momo500Ga               499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
Offline
                                 Logical Volume Momo500Ga on disk0s2
                                 13B45427-F375-482C-9173-61513BB6C892
                                 Locked Encrypted
-bash-3.2#
Cette mention en queue de tableau -->
Offline
                                 Locked Encrypted
  • montre que FileVault est activé --> ce qui fait que le Logical Volume (espace-disque virtuel) est verrouillé > et le volume Momo500Ga non monté
Dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'Utilitaire de disque > sélectionne le volume Momo500Ga grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande --> le volume Momo500Ga doit être libellé en noir, si remonté -->
  • est-ce le cas ?
Réactions: Mg9296
Offline
                                 Locked Encrypted
  • est-ce le cas ?
Oui c'est bon, il n'est plus grisé (si c'est ce que tu veux dire par "libellé en noir").
Retour au Terminal alors. Repasse la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau --> qui donnera l'index de disque du Logical Volume déverrouillé (qui porte Macintosh HD).
diskutil list
Voilà (je ne vois toujours pas de conteneur corestorage et apfs cela dit) :
/dev/disk20 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Momo500Ga              +498.9 GB   disk20
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 Unlocked Encrypted
-bash-3.2#
Voici le dispositif déverrouillé -->
                                 Unlocked Encrypted
Passe la commande :
diskutil info disk20
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume Momo500Ga
Poste ce tableau.
                                 Unlocked Encrypted
Passe la commande :
Poste ce tableau.
Voilà
-bash-3.2# diskutil info disk20
   Device Identifier:        disk20
   Device Node:              /dev/disk20
   Whole:                    Yes
   Part of Whole:            disk20
   Device / Media Name:      APPLE HDD HTS545050A7E362
   Volume Name:              Momo500Ga
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Momo500Ga
   Content (IOContent):      Apple_HFS
   File System Personality:  HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended
   OS Can Be Installed:      No
   Booter Disk:              disk0s3
   Recovery Disk:            disk0s3
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              97D285F0-EA93-3302-AD83-4FC441DC464F
   Disk / Partition UUID:    13B45427-F375-482C-9173-61513BB6C892
   Disk Size:                498.9 GB (498876809216 Bytes) (exactly 974368768 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       498.9 GB (498876809216 Bytes) (exactly 974368768 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        446.0 GB (446003355648 Bytes) (exactly 871100304 512-Byte-Units) (89.4%)
   Volume Free Space:        52.9 GB (52873453568 Bytes) (exactly 103268464 512-Byte-Units) (10.6%)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Yes
   Removable Media:          Fixed
   Solid State:              No
   Virtual:                  Yes
   Hardware AES Support:     No
   This disk is a Core Storage Logical Volume (LV).  Core Storage Information:
   LV UUID:                  13B45427-F375-482C-9173-61513BB6C892
   LVF UUID:                 4AB12707-A0BF-40C6-8BDD-B015ADBE954D
   LVG UUID:                 3B7CC934-A4DC-415A-B49A-513A94D8BA6C
   PV UUID (disk):           61805C1B-2ED4-4F90-B303-A95263A17055 (disk0s2)
   Fusion Drive:             No
   Encrypted:                Yes
-bash-3.2#
Alors la sentence est tombée avec cette mention -->
  • le volume Momo500Ga est monté en mode "lecture seule" sur l'espace-disque virtuel du Logical Volume CoreStorage. Il est donc verrouillé contre tout acte d'écriture. La raison constante de ce montage en lecture seule --> est une corruption (erreurs graves) dans le système de fichiers jhfs+ > qui est le générateur du volume.
  • mais ! --> le volume Momo500Ga est lisible. Il est clonable via une commande du Terminal --> à destination du volume d'un DDE USB. Tu as 446 Go de données. Il faut un volume d'au moins 500 Go (la commande de clonage délayant toujours sur la destination).
=> as-tu un tel DDE disponible ?
Note : en attendant --> ne démonte pas le volume ; ne fais pas de S.O.S. dessus (ce qui commencerait par le démonter au risque qu'il ne remonte plus) ; ne redémarre pas ; n'éteins pas ton Mac --> laisse-le sur la session de secours ouverte.
