Montage par écrasement : question de débutant
thestreetfighter
25 Mars 2004
16
Salut à tous,
si ( dans FCE 2 ) par exemple, je monte par écrasement le clip B en plein milieu du clip A, comment faire pour que l'audio de B ne se substitue pas à l'audio de A sur la partie concernée ?
Ou, plus simplement, comment faire un montage par écrasement en conservant tout du long la piste audio du clip "écrasé" ?
Merci d'avance à ceux qui savent !
Il existe une autre solution, plus recommandée. Devant tes pistes audio, tu peux apercevoir deux taquets a1 et a2, comme ci-dessous :
Ces taquets permettent de définir les pistes-cibles qui vont accueillir l'audio d'un clip que tu ajoutes dans ton montage (insertion, écrasement ou remplacement) ; un taquet similaire est disponible pour les pistes vidéo également (la vidéo se place directement dans la piste où le taquet est "connecté").
Il te suffit de cliquer sur ces deux taquets pour les "déconnecter" :
Tant que ces taquets seront déconnectés, tes pistes audio ne seront jamais écrasées ou coupées par une insertion. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'il ne faut verrouiller aucune piste, et tu es sûr à 100% que l'audio du clip que tu ajoutes à ton montage ne sera pas inséré dans aucune des pistes audio disponibles, même celles qui sont vides.
Bien évidemment, il te suffit de cliquer à nouveau sur les taquets pour les reconnecter. ;)
Je recommande l'ouvrage de Diana Weynand, "Final Cut Pro 4", traduit en français, édité par Peachpit Press. Il est fourni avec un DVD pédagogique permettant de suivre pas à pas les exercices et les indications de l'ouvrage. Le montage par écrasement est détaillé dans la leçon 4... ;)
