Panne bizarre: redémarrages intempestifs !!!
doc_ced
2 Juillet 2006
19
Le Havre
Bonsoir, depuis ce matin, j'ai une panne bizarre sur mon MBP et je ne comprends rien....
C'est un MBP de mai 2007 (2,33 Ghz Intel COre 2 Duo, 4 Go 667 Mhz DDR2 SDRAM) en 15 pouces. Ce matin, l'écran s'est grisé avec message d'erreur du type : extinction avec appui long sur bouton d'alim.... . Je fais cela, plusieurs fois car re-panne à chaque fois.
Démarrage sur DVD d'origine Léopard et je lance utilitaire de Disque (réparation du Disque : RAS puis Réparation des autorisations : RAS).
Puis réinitialisation de la NVRAM.
Dans "à propos de ce mac, j'ai bien les 4Go de mémoire (2 X 2Go) qui sont détectées et considérées comme "OK". Bizarrement, quand j'en enlève une (n'importe laquelle) sur les deux, plus de panne !!!! Et même quand je teste l'un ou l'autre des ports mémoire avec une seule barrette (je l'ai fait avec les deux) : pas de soucis, tout fonctionne bien !!!!
D'ailleurs, j'écris ce post sur le mac avec une barrette mémoire et je ne plante pas.
Par contre, si je remets les deux : panne en quelques dizaines de secondes .....
Cela évoque quelque chose à quelqu'un ????
Pensez vous que 4 Go de Mémoire vive sur mon Macbook Pro (cela fait un an que c'est comme cela) soit une source de panne au long cours ???
Merci, en attendant vos idées...
Cordialement
Bon, je vois que mon problème n'inspire pas grand monde.
J'ai fait d'autres tests entre-temps: avec 4Go de vive, si je lance "moniteur d'activité" (quand j'ai le temps avant le plantage) je me rends compte qu'effectivement mon MBP ne gère que 3Go de vive. Puis c'est la panne.
Donc j'enlève une barrette mémoire et tt va bien. Ma conclusion, c'est que le soucis vient de là.
Salut.
Une de tes barrettes mémoires causes un Kernel Panic ("Redémarrer en appuyant sur le bouton d'alimentation "...") ;)
Essaye de les intervertir, mais si le problèmes est toujours là, la barrettes doit-être défectueuses, donc => échange en magasin :)
:zen:
Bonjour et merci du conseil mais je l'ai déjà fait. J'ai deux barrettes mémoires et deux slots soit 4 possibilités; je les ai testé toutes les 4.
D'autres idées ?
:zen:
D'autres idées ?
La seule que je vois est que l'une des barrettes est défetueuse, ou carrément les 2 ;)
Donc, retour en magasin pour échange :zen: (va donc dans un APR et demande leur de tester les nouvelles barettes sur place :) )
:zen:
