10.13 High Sierra Pas de recovery sur nouveau Imac
rastacouer
29 Mars 2018
Je viens d'acquerir un iMac et en voulant désactiver le SIP pour installer FUSE je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de recovery partition. En fait lorsque je reboot en faisant COMMAND + R, j'atteris sur le programme d'installation du mac comme lorsque je l'ai sortie de la boite. Est ce normal ?
Avant de faire des erreurs je voudrais etre sur, est ce que lancer le setup de high sierra va installer une recovery (vu qu'il ne semble pas y en avoir) ? Comment puis je acceder au menu avec le terminal afin de desactivé le SIP si je n'ai pas le menu de recovery ?
merci d'avance,
-R
Salut rastacouer
Dans ta session d'utilisateur habituelle --> va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
=> ces informations donneront une idée de la configuration du disque. On saura tout.
Bonjour Macomaniac
merci pour ta réponse, j'ai étais cependant trop impatient et j'ai relancé le setup high sierra depuis le paquet télécharger de l'appstore. Cela a réglé le problème. C'est dommage cela aurait été interessant de voir si la partition n'étais pas présente "out of the box" mais avant de faire le setup j'avais quand même regarder via l'utilitaire de disk et je ne voyais qu'une partition, la principal.
Donc pour ceux qui rencontrerai le même problème qui est - pas de partition de recovery et surtout pas de menu recovery :
(Si la commande COMMAND + R ne fonctionne pas au reboot)
- Telecharger le paquet d'install de l'OS installé
- Lancer le setup graphique depuis la session demarré
- après le setup complet redemmarer en COMMAND + R
Cela a bien fonctionné pour moi ! :D
Pendant que j'y suis, ou puis je trouver de la documentation comme les commandes que tu m'as demandé de taper ? "diskutil"
merci
-R
Ré-installer l'OS permet de recréer la partition de secours - si elle fait défaut.
Faisait-elle réellement défaut ? - on ne le saura pas, à présent que tout est réglé.
Utilitaire de disque ne montrera jamais la partition de récupération étant donné que c'est une sécurité qui ne doit pas être visible.
Tu fais une mauvaise interprétation et il est inutile d'induire en erreur d'autres membres.
Et pour cause, car le simple fait de faire une réinstallation recréera systématiquement la partition de récupération qui sera toujours invisible via Utilitaire de disque. La seule possibilité de la voir est de lancer le Terminal et de taper la commande diskutil list, ou en redémarrant tout en maintenant les touches cmd+R qui lancera ladite partition de récupération.
Si tu veux te creuser la cervelle, dans le Terminal tu tapes man diskutil (man pour manuel) et tu auras toutes les fonctions en english de cette commande, tu tapes sur Q pour quitter le manuel.
