10.12 Sierra Passage de Maverick à Sierra - Desinstaller trim
castelcerf
1 Mars 2012
75
41
hier je me suis lancer et j'ai fait un upgrade de mon mac de Maverick à Siera car je commençais hélas à être bloqué vis à vis de certains logiciel.
Dnas l'ensemble cela se passe plustot bien. Mis à part quelques petit souci qui m'inquiète:
- Tout d'abord j'ai eu le droit à kernel panic et un redémarrage auto de mon mac sans raison.. ça me fait un peu peur; mais ce n'est arrivé qu'une fois, alors que l'install était reussit depuis déjà plusieurs heures et que j'avais déjà pas mal fait de chose.
- Et je me demande si cela peu avoir un lien, j'ai un vieux macbookpro 2017 surlequel j'ai installé un SSD, j'avais donc mis trim enabler sur mon mac.
Lors du passage a siera, il a marqué trim enabler comme obsolète, j'ai effacer l'application de mon DD, cependant il apparaît toujours dans le launchpad en abrré avec un point d'interrogation dessus. Je n'ai aucun moyen d'effacer trim enabler; quand je fais une recherche, je ne trouve rien, et pourtant l'app reste présente dans le launchpad.
Vu tout ce que j'ai lu sur trim et le passage en 10.10, je suis un peu embêté, je viens donc vous demander conseil sur comment remettre cela au propre.
J'ai télécjhargé la dernière verison de trim qui elle semble fonctionner, dans l'espoir de la desinsatller ensuite et que cela règle le problème mais sans succès. Je n'ose pas activé trim avec cette dernière version pour voir ce qui se passerait, de peur d'abimer encore plus le système.
Cordialment
Ah et autre chose étrange qui a peu être un lien. j'ai aussi depuis lors une barre de progression vide sous l'icone du launchpad dans le dock, que je n'arrive pas à faire partir.
Avec Sierra, tu n'es plus obligé d'utiliser Trim Enabler car Apple fournit directement la commande pour activer le TRIM sur un SSD non-Apple.
Il faut d'abord désactiver la sécurité SIP :
  • redémarrer sur le système de secours (on maintient Cmd et R appuyées le temps du démarrage)
  • dans l'écran minimaliste qui finit par s'afficher, choisir Terminal dans le menu des utilitaires
  • taper la commande suivante :
    csrutil disable ; reboot
Puis activer le TRIM :
  • une fois le Mac redémarré normalement, se logger
  • ouvrir Terminal (ça se trouve dans /Applications/Utilitaires)
  • là, taper la commande :
    sudo trimforce enable
  • la commande va te demander de taper ton mot de passe, à l'aveugle (rien ne s'affiche, même pas des étoiles) puis tu valides en appuyant sur la touche Entrée
  • redémarrer : c'est fait
Puis réactiver la sécurité SIP :
    csrutil enable ; reboot
(Il me semble qu'il y a plus simple mais je ne m'en souviens plus...)
Ton launchpad n'a pas l'air dans le meilleur des états, en effet.
Mais là, je ne pourrai t'aider : je n'utilise jamais cet outil.
C'est sans doute l'effet du passage à Sierra par mise à jour, avec un contexte initial incertain.
Pour désinstaller Trim Enable je crois qu'il faut plus que virer l'application. Tu pourrais faire un petit contrôle de ta machine avec l'application EtreCheck. C'est gratuit, fiable et sans danger. Ensuite tu nous affiches le résultat, entre les deux balises suivantes : [quote] et [/quote]
Salut
Pas besoin de toucher au SIP pour activer Trim.
La commande :
passe très bien sans ça.;)
C'est bien ce que je me disais, il y a plus simple... :merci:
Et quand tu es en mode modification dans le launchpad, tu n'arrives pas à virer l’icône de Trim Enabler ?
Je me souviens avoir été perturbé (théoriquement parlant) à la sortie de l'OS «El Capitan» (qui a inauguré le SIP par défaut au démarrage du Système) --> en ce qui concerne la commande Apple :
dans le «Terminal» de l'OS.
Parce que pour l'essentiel > le nouvel utilitaire trimforce opère une copie d'une extension facultative (l'original AppleDataSetManagement.kext tenu en réserve at : /System/Library/Filesystems/AppleDataSetManagement.kext) dans le répertoire des Extensions. Or le SIP verrouillant récursivement contre toute modification (y compris en tant qu'utilisateur root via sudo) le répertoire System > il s'ensuit que le dossier Extensions est in-susceptible de modifications le SIP activé.
Ayant présent à l'esprit ce raisonnement qui me paraissait inattaquable > je pensais comme toi qu'il fallait d'abord désactiver le SIP dans le «Terminal» du Recovery OS > avant de pouvoir opérer une copie d'extension dans le dossier des Extensions de l'OS.
Malheureusement > un fait contredisait cette théorisation --> la commande sudo trimforce enable passe malgré l'activation du SIP.
Ainsi donc > voici une commande sudo qui viole la rigueur du SIP en permettant une modification du dossier des Extensions en principe verrouilé par le SIP. Comment était-ce possible > puisqu'en principe c'était impossible ?
À force de me triturer les méninges > j'ai fini par piger : les ingénieurs d'Apple autorisent des transgressions logiques en fixant sur des binaires des attributs qui leur permettent d'outrepasser le SIP. Tel est bien le cas pour le binaire trimforce : il bénéficie d'un droit d'exception > en étant porteur d'un attribut qui lui permet d'outrepasser (override) les flags du SIP. Il est donc exécutable dans un OS soumis au SIP pour éditer le contenu du dossier des Extensions.
On met des règles strictes et leurs premières exceptions dans le même mouvement...
Il aurait suffi de valider la commande TRIM par défaut ou de permettre à tout un chacun de décider ce qu'il souhaite faire. Mais non.
Donc on rajoute une complication puis une exception. Bof.
Réactions: melaure
Réactions: melaure
Il n'utilise qu'un iPad, sur lequel il n'y a plus de problème de cet ordre (on n'a droit à rien).
Réactions: melaure
Merci à vous, j'y vois plus clair.
Je vais activer trim; et pour le launchpad ,effectivement j'ai pu supprimer trim en mode modification, quand à la barre de chargement j'ai trouvé d'où elle venait c'est normal; une upgrade de l'appstore que j'ai mis en pause. Tout est donc normal :)
Quand au kernel panic, je n'en ai pas eu de nouveau j’espère c'était un incident isolé lié au multiple desinstall reinstal que j’ai effectué , et que c'est sans gravité ^^
Bon j'ai eu de nouveau un kernel panic;
mais je vois un shéma se dessiner. il semblerait que ce soit lorsque j'utilise siri que j'ai le droit au kernel panic.
Est ce que vous voyez quelquechose à faire ? Et sinon est ce que je peux désinstaller siri sans dommage ? C'est de toute façon un peu gadget sur mon macbookpro.
Peux-tu faire un rapport Etrecheck et le mettre entre balises Code :
code-jpeg.113137
Sinon désactiver Siri :
Menu /Préférences systèmes/Siri décocher "Activer Siri"
Voici la parti du rapport etre check parlant du dernier plantage
2017-07-05 15:39:19    Noyau Erreur grave [Ouvrir] [Les détails]
        Extensions du noyau de tiers :
                com.avast.FileShield   3.0.0
                com.avast.PacketForwarder   2.1
                com.hzsystems.terminus.driver   4
                com.eltima.ElmediaPlayer.kext   1.0
                at.obdev.nke.LittleSnitch   4728
                com.logitech.manager.kernel.driver   6.60.1
                com.logmein.hamachi   1.0.0 (addr 0xffffff7fa7a4e000, size 16384)
                com.tuxera.filesystems.tufsfs.fusefs_txantfs   2015.11.5
    2017-07-05 15:39:14    La cause du dernier arrêt : -62 - Le système ne répond pas
Et Voici les détails du diagnostic du kernel panic
Anonymous UUID:       54DE21EB-7721-C66D-EB45-BE245AD60857
Wed Jul  5 15:39:19 2017
*** Panic Report ***
panic(cpu 2 caller 0xffffff8026d372f8): "a freed zone element has been modified in zone kalloc.1024: expected 0x3f00118ec52fddb8 but found 0, bits changed 0x3f00118ec52fddb8, at offset 0 of 1024 in element 0xffffff8058eb7c00, cookies 0x3f00118ec52fddb8 0x53521258dcec0a1"@/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-3789.60.24/osfmk/kern/zalloc.c:650
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff820e992fa0 : 0xffffff8026cea53c
0xffffff820e993020 : 0xffffff8026d372f8
0xffffff820e993090 : 0xffffff8026d36549
0xffffff820e9930e0 : 0xffffff8026d34f84
0xffffff820e993230 : 0xffffff8027282547
0xffffff820e993260 : 0xffffff7fa85db5d2
0xffffff820e9933e0 : 0xffffff7fa784f688
0xffffff820e993620 : 0xffffff7fa78503d6
0xffffff820e993840 : 0xffffff7fa782b8bf
0xffffff820e993a10 : 0xffffff7fa78312dc
0xffffff820e993a40 : 0xffffff7fa7831107
0xffffff820e993ad0 : 0xffffff7fa7834d21
0xffffff820e993b10 : 0xffffff80272bd99a
0xffffff820e993b80 : 0xffffff80272ec391
0xffffff820e993cc0 : 0xffffff8026dbe2f8
0xffffff820e993dd0 : 0xffffff8026cef7bc
0xffffff820e993e30 : 0xffffff8026ccbfb1
0xffffff820e993e80 : 0xffffff8026ce0777
0xffffff820e993f10 : 0xffffff8026deb1d8
0xffffff820e993fb0 : 0xffffff8026c9bdb6
      Kernel Extensions in backtrace:
         com.apple.iokit.IOBluetoothFamily(5.0.4f18)[21760C8E-4793-3203-9769-D63BCD33126D]@0xffffff7fa780b000->0xffffff7fa78eefff
            dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(31)[B14DC3D3-7250-3DA3-BF50-C666EBEDAF4C]@0xffffff7fa7804000
         com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport(5.0.4f18)[69B65432-62D8-37C6-A400-F0D04E4835DE]@0xffffff7fa85cf000->0xffffff7fa85f1fff
            dependency: com.apple.iokit.IOBluetoothFamily(5.0.4f18)[21760C8E-4793-3203-9769-D63BCD33126D]@0xffffff7fa780b000
            dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[4F7FB6AD-2498-3F71-827C-ED7AA4BF2511]@0xffffff7fa7580000
            dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[BD9FCDEF-30CB-3911-B247-EE51DD069C76]@0xffffff7fa7532000
            dependency: com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport(5.0.4f18)[99B860E4-3B1F-3FD6-A01C-0851D39A0222]@0xffffff7fa85c4000
            dependency: com.apple.iokit.IOUSBHostFamily(1.1)[B9C17AFF-13E0-3070-9024-C74ABABBFBE9]@0xffffff7fa7596000
BSD process name corresponding to current thread: bluetoothaudiod
Mac OS version:
16F73
Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.6.0: Fri Apr 14 16:21:16 PDT 2017; root:xnu-3789.60.24~6/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: FB2170A8-257D-3C64-B14D-BC06CC94E34C
Kernel slide:     0x0000000026a00000
Kernel text base: 0xffffff8026c00000
__HIB  text base: 0xffffff8026b00000
System model name: MacBookPro8,3 (Mac-942459F5819B171B)
System uptime in nanoseconds: 97231079506471
last loaded kext at 90927180858143: com.apple.driver.AppleXsanScheme   3 (addr 0xffffff7faa9fd000, size 32768)
last unloaded kext at 95015028548688: com.logmein.hamachi   1.0.0 (addr 0xffffff7fa7a4e000, size 16384)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.smbfs   3.1.2
com.apple.filesystems.udf   2.5
com.apple.driver.AppleHWSensor   1.9.5d0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager   5.0.4f18
com.apple.driver.AudioAUUC   1.70
com.apple.filesystems.autofs   3.0
com.apple.driver.AGPM   110.23.17
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver   131
com.apple.driver.AppleHDA   279.48
com.apple.kext.AMDLegacyFramebuffer   1.5.1
com.apple.driver.pmtelemetry   1
com.apple.iokit.IOUserEthernet   1.0.1
com.apple.AMDRadeonX3000   1.5.1
com.apple.driver.AppleMikeyDriver   279.48
com.apple.kext.AMD6000Controller   1.5.1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X   7.0.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog   1
com.apple.driver.AppleThunderboltIP   3.0.8
com.apple.driver.AppleSMCPDRC   1.0.0
com.apple.driver.AppleHV   1
com.apple.driver.AppleSMCLMU   208
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient   3.6.4
com.apple.driver.AppleLPC   3.1
com.apple.driver.SMCMotionSensor   3.0.4d1
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking   4.0.0
com.apple.driver.AppleMuxControl   3.14.47
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin   1.0.0
com.apple.driver.AppleMCCSControl   1.3.1
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics   10.0.2
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB   10.0.2
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons   252
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard   252
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless   1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib   1.0.0
com.apple.BootCache   40
com.apple.filesystems.hfs.kext   366.50.19
com.apple.driver.AppleIRController   341.2
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage   295.20.1
com.apple.driver.AppleFWOHCI   5.5.5
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331   800.20.24
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet   10.2.10
com.apple.driver.AppleAHCIPort   326.60.1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager   161.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons   5.0
com.apple.driver.AppleRTC   2.0
com.apple.driver.AppleHPET   1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS   2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC   5.0
com.apple.driver.AppleAPIC   1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient   219.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall   172
com.apple.security.quarantine   3
com.apple.security.TMSafetyNet   8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement   219.0.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice   394.50.1
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily   1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily   1.8
com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard   199
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard   199
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily   1.8
com.apple.iokit.IOSerialFamily   11
com.apple.kext.triggers   1.0
com.apple.driver.DspFuncLib   279.48
com.apple.kext.OSvKernDSPLib   525
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2   311.13
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl   3.14.47
com.apple.iokit.IOSurface   159.7
com.apple.kext.AMDLegacySupport   1.5.1
com.apple.driver.AppleHDAController   279.48
com.apple.iokit.IOHDAFamily   279.48
com.apple.iokit.IOAudioFamily   205.15
com.apple.vecLib.kext   1.2.0
com.apple.driver.AppleSSE   1.0
com.apple.iokit.IOFireWireIP   2.2.7
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily   1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI   1.0.14d1
com.apple.driver.AppleGraphicsControl   3.14.47
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy   1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily   6.0.0d8
com.apple.driver.AppleBacklightExpert   1.1.0
com.apple.driver.AppleSMC   3.1.9
com.apple.driver.AppleSMBusController   1.0.18d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport   516.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily   515.3
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport   5.0.4f18
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport   5.0.4f18
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport   5.0.4f18
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice   394.50.1
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch   258
com.apple.driver.CoreStorage   540.30.1
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext   1
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver   131.60.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily   394.50.1
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice   1.1
com.apple.driver.usb.networking   5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice   1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub   1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter   5.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily   5.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter   2.1.3
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI   4.5.4
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily   6.5.7
com.apple.iokit.IOFireWireFamily   4.6.6
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController   1.0.3b4
com.apple.iokit.IO80211Family   1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient   1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily   3.2
com.apple.driver.corecapture   1.0.4
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter   1.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily   288
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI   1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI   1.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties   1.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM   2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime   2.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily   1.1
com.apple.security.sandbox   300.0
com.apple.kext.AppleMatch   1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore   2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity   1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager   1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost   1
com.apple.driver.DiskImages   444.50.16
com.apple.iokit.IOStorageFamily   2.1
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver   5.0.4f18
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily   5.0.4f18
com.apple.iokit.IOReportFamily   31
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver   900.4.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily   2.0.0
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore   28.30
com.apple.iokit.IOUSBFamily   900.4.1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily   1.1
com.apple.driver.AppleBusPowerController   1.0
com.apple.driver.AppleACPIPlatform   5.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily   2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily   1.4
com.apple.kec.pthread   1
com.apple.kec.Libm   1
com.apple.kec.corecrypto   1.0
Après y'a tout le reste du rapport etrecheck, je ne sais pas si cela est intéressant pour vous ?
y'a pas mal de truc en rouge dans les élement de démarrage et autre ^^...
@castelcerf
Et on fait quoi avec un morceau du rapport d'EtreCheck ? Rien !!!
Mais déjà tu peux virer tout de suite Avast qui ne sert à rien. Ensuite tu as installé quoi pour avoir ceci... com.hzsystems.terminus.driver ... ?
C'est justement ce que l'on veut voir. ;)
Alors voici tout le blabla :)
EtreCheck version : 3.4 (420)
Rapport créé le 2017-07-05 20:20:10
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 4:09
La vitesse : Satisfaisante
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations à partir des Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Cliquez sur le lien [Nettoyer] pour retirer les fichiers inutiles.
Problème : L‘ordinateur redémarre
Description :
Kernel panic lors de l’utilisation de siri
Informations matérielles : ⓘ
    MacBook Pro (17 pouces, début 2011)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    MacBook Pro - modèle : MacBookPro8,3
    1 2,2 GHz Intel Core i7 (i7-2720QM) CPU: 4-core
    16 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            8 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
    Bluetooth: Obsolète - Handoff/Airdrop2 non disponible
    Wireless:  en1: 802.11 a/b/g/n
    Batterie : Santé = Satisfaisant - Nombre de cycles = 635
    Quota iCloud : 5.00 Go disponible
Informations vidéo : ⓘ
    Intel HD Graphics 3000 - VRAM : 512 Mo
        Color LCD 1680 x 1050
    AMD Radeon HD 6750M - VRAM : 1024 Mo
Informations des disques : ⓘ
    Crucial_CT480M500SSD1 disk0: (480,1 Go) (SSD - TRIM: Oui)
    [Afficher le rapport SMART]
        EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
        (disk0s2) <non monté>  [Conteneur CoreStorage]: 479.24 Go
        Recovery HD (disk0s3 - HFS+ journalisé) <non monté>  [Recovery] : 650 Mo
    Hitachi HTS725050A9A362 disk2: (500,11 Go) (Rotational)
        EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
        Macintosh DD (disk2s2 - HFS+ journalisé) /Volumes/Macintosh DD  : 499.25 Go (245.49 Go libre)
Informations USB : ⓘ
     USB20Bus
         hub_device
            Logitech USB Receiver
            VIA Labs, Inc.          USB2.0 Hub
                    BUFFALO  HD-PXTU2
                        HD-PXTU2 disk5: (999,55 Go)
                            EFI (disk5s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
                            BUF_DDE (disk5s2 - HFS+ journalisé) /Volumes/BUF_DDE  : 499.78 Go (270.84 Go libre)
                            BUF_time (disk5s3 - HFS+ journalisé) /Volumes/BUF_time  : 499.30 Go (71.23 Go libre)
                        Virtual Cdrom disk6: (784,9 Mo)
                            Utility_HD-PXTU2 (disk6s0 - UDF) /Volumes/Utility_HD-PXTU2  : 683 Mo (0 o libre)
                    ASMedia AS2105
                        2105 disk4: (2 To)
                            EFI (disk4s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
                            Macintosh DDE (disk4s2 - HFS+ journalisé) /Volumes/Macintosh DDE  : 1.50 To (33.75 Go libre)
                            Plus DDE (disk4s3 - HFS+ journalisé) /Volumes/Plus DDE  : 499.92 Go (113.41 Go libre)
                    Tablet PTZ-630
                    WIKO PULP 4G
            Apple Computer, Inc. IR Receiver
     USB20Bus
        Apple Inc. FaceTime HD Camera (Built-in)
         hub_device
            Apple Inc. BRCM2070 Hub
                Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
            Samsung M3 Portable Samsung M3 Portable
                M3 Portable disk3: (2 To)
                    EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
                    CASP_DD (disk3s2 - Tuxera NTFS) /Volumes/CASP_DD  : 1.50 To (36.07 Go libre)
                    CASP_time (disk3s3 - HFS+ journalisé) /Volumes/CASP_time  : 499.92 Go (491.38 Go libre)
            Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad
Informations Thunderbolt : ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Disques virtuels : ⓘ
    Macintosh SSD (disk1 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 478.87 Go (64.99 Go libre)
        Disque phsyique : disk0s2 479.24 Go Online
Logiciels du système : ⓘ
    macOS Sierra  10.12.5 (16F73) - Temps depuis le démarrage : environ 4 heures
Fichiers de configuration : ⓘ
    /etc/hosts - Nombre : 4
Gatekeeper : ⓘ
    N’importe où [Activer la sécurité Gatekeeper]
Nettoyage : ⓘ
    /Library/LaunchAgents/6H4HRTU5E3.com.avast.passwords.Agent.plist
        /Library/Application Support/Avast Passwords/components/AppLifecycleAgent.bundle/Contents/MacOS/AppLifecycleAgent
        Logiciel non trouvé !
    /Library/LaunchDaemons/com.apple.installer.cleanupinstaller.plist
        /macOS Install Data/Locked Files/cleanup_installer
    /Library/LaunchDaemons/org.cindori.AuthHelper.plist
        /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.AuthHelper
    /Library/LaunchDaemons/org.opensc.pcscd.autostart.plist
        /usr/sbin/pcscd -f
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.BD vers BD.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/BD vers BD.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.Bibliothèque vers Bibliothèque.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Bibliothèque vers Bibliothèque.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.DOCU vers DOCU.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/DOCU vers DOCU.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.FILMS vers FILMS.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/FILMS vers FILMS.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.INFORMATIONS vers INFORMATIONS.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/INFORMATIONS vers INFORMATIONS.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.Images vers IMAGES.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Images vers IMAGES.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.JEUX vers JEUX.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/JEUX vers JEUX.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.Musique vers MUSIQUE.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Musique vers MUSIQUE.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.PAPERASSE vers PAPERASSE.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/PAPERASSE vers PAPERASSE.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.SPEED.P vers SPEED.P.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/SPEED.P vers SPEED.P.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.Sites vers SITE INTERNET.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Sites vers SITE INTERNET.sh
    ~/Library/LaunchAgents/com.syncdifferent.TRAVAIL vers CASP.plist
        ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/TRAVAIL vers CASP.sh
    16 fichiers orphelins trouvés. [Nettoyer]
Extensions du noyau : ⓘ
        /Library/Application Support/Avast/components/fileshield/unsigned
    [engagé]    com.avast.FileShield (3.0.0 - SDK 10.9) [Rechercher]
        /Library/Application Support/Avast/components/proxy/unsigned
    [engagé]    com.avast.PacketForwarder (2.1 - SDK 10.11) [Rechercher]
        /Library/Application Support/Roxio
    [désengagé]    com.roxio.TDIXController (2.0) [Rechercher]
        /Library/Extensions
    [engagé]    at.obdev.nke.LittleSnitch (3.7.4 - SDK 10.11) [Rechercher]
    [désengagé]    com.FTDI.driver.D2XXHelper (1.0 - SDK 10.11) [Rechercher]
    [engagé]    com.logitech.manager.kernel.driver (6.60.1 - SDK 10.11) [Rechercher]
    [désengagé]    com.logmein.hamachi (1.0.0 - SDK 10.9) [Rechercher]
        /System/Library/Extensions
    [désengagé]    com.avira.kext.FileAccessControl (1.0.0d1 - SDK 10.9) [Rechercher]
    [engagé]    com.eltima.ElmediaPlayer.kext (1.0 - SDK 10.4) [Rechercher]
    [engagé]    com.hzsystems.terminus.driver (4) [Rechercher]
    [désengagé]    com.roxio.BluRaySupport (1.1.6) [Rechercher]
    [désengagé]    com.tomtom.driver.UsbEthernetGadget (1.0.0d1) [Rechercher]
    [désengagé]    com.wacom.kext.pentablet (Pen Tablet 5.2.5-3) [Rechercher]
    [désengagé]    com.wacom.kext.wacomtablet (Wacom Tablet 6.3.17-5 - SDK 10.11) [Rechercher]
Éléments de démarrage : ⓘ
    ParallelsDesktopTransporter : Chemin : /Library/StartupItems/ParallelsDesktopTransporter
    TuxeraNTFSUnmountHelper : Chemin : /Library/StartupItems/TuxeraNTFSUnmountHelper
    Les éléments de démarrage ne fonctionne plus dans OS X Yosemite ou ultérieur
Agents de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    9 tâches d’Apple
    [engagé]    175 tâches d’Apple
    [en marche]    98 tâches d’Apple
Daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    42 tâches d’Apple
    [engagé]    174 tâches d’Apple
    [en marche]    101 tâches d’Apple
Agents de lancement : ⓘ
    [échec]    6H4HRTU5E3.com.avast.passwords.Agent.plist (? 4801c4b2 0 - installé 2017-07-03) [Rechercher] - /Library/Application Support/Avast Passwords/components/AppLifecycleAgent.bundle/Contents/MacOS/AppLifecycleAgent : Logiciel non trouvé
    [en marche]    at.obdev.LittleSnitchUIAgent.plist (Objective Development Software GmbH - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [désengagé]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-07-05) [Rechercher]
    [en marche]    com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-07-04) [Rechercher]
    [engagé]    com.adobe.CS5ServiceManager.plist (? 40cdc1ff dd391a6f - installé 2011-05-30) [Rechercher]
    [en marche]    com.avast.update-agent.plist (AVAST Software a.s. - installé 2017-04-21) [Rechercher]
    [engagé]    com.avast.userinit.plist (Shell Script bb25154c - installé 2017-04-21) [Rechercher]
    [engagé]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2017-03-29) [Rechercher]
    [en marche]    com.logitech.manager.daemon.plist (Logitech Inc. - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 3790bef0 be93c7fb - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    com.paragon-software.facebook.agent.plist (? 95fb0bd4 e9648c48 - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    com.paragon.updater.plist (Paragon Software GmbH - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [en marche]    com.wacom.pentablet.plist (? ace6eaba 6974f97f - installé 2011-09-09) [Rechercher]
    [en marche]    com.wacom.wacomtablet.plist (Wacom Technology Corp. - installé 2015-12-16) [Rechercher]
    [engagé]    org.gpgtools.Libmacgpg.xpc.plist (Lukas Pitschl - installé 2016-10-14) [Rechercher]
    [engagé]    org.gpgtools.gpgmail.enable-bundles.plist (Shell Script d032aea - installé 2015-09-21) [Rechercher]
    [engagé]    org.gpgtools.gpgmail.patch-uuid-user.plist (? 84ce07f2 410547e5 - installé 2015-09-21) [Rechercher]
    [engagé]    org.gpgtools.gpgmail.updater.plist (Lukas Pitschl - installé 2017-03-27) [Rechercher]
    [engagé]    org.gpgtools.macgpg2.fix.plist (Shell Script d7ac5146 - installé 2016-10-14) [Rechercher]
    [en marche]    org.gpgtools.macgpg2.shutdown-gpg-agent.plist (Shell Script df7bd0cf - installé 2016-10-14) [Rechercher]
    [engagé]    org.gpgtools.updater.plist (Lukas Pitschl - installé 2017-07-05) [Rechercher]
    [engagé]    org.macosforge.xquartz.startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installé 2014-08-12) [Rechercher]
Daemons de lancements : ⓘ
    [en marche]    at.obdev.littlesnitchd.plist (? d0208090 c56ffbf9 - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installé 2011-05-30) [Rechercher]
    [en marche]    com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-07-04) [Rechercher]
    [en marche]    com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-07-04) [Rechercher]
    [échec]    com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 a0305b84 - installé 2017-06-15) [Rechercher]
    [désengagé]    com.apple.installer.cleanupinstaller.plist (? ? ? - installé 2017-07-03) - /macOS Install Data/Locked Files/cleanup_installer : Logiciel non trouvé
    [engagé]    com.avast.init.plist (Shell Script fc55b6fa - installé 2017-04-21) [Rechercher]
    [engagé]    com.avast.uninstall.plist (Shell Script 22f94791 - installé 2017-04-21) [Rechercher]
    [engagé]    com.avast.update.plist (Shell Script d6c32197 - installé 2017-04-21) [Rechercher]
    [engagé]    com.ea.origin.ESHelper.plist (Electronic Arts Inc. - installé 2016-01-01) [Rechercher]
    [en marche]    com.eltima.ElmediaPlayer.daemon.plist (? 5fc87722 87df171 - installé 2011-06-07) [Rechercher]
    [engagé]    com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installé 2017-04-18) [Rechercher]
    [engagé]    com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2017-07-05) [Rechercher]
    [engagé]    com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installé 2010-08-31) [Rechercher]
    [engagé]    com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installé 2017-03-15) [Rechercher]
    [engagé]    com.paragon-software.installer.plist (Paragon Software GmbH - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    com.paragon.ntfs14.refresh.plist (Shell Script 5941d160 - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [en marche]    com.wacom.TabletHelper.plist (Wacom Technology Corp. - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    com.wacom.displayhelper.plist (Apple, Inc. - installé 2017-04-29)
    [engagé]    org.cindori.AuthHelper.plist (? f6a1cae2 0 - installé 2014-03-13) [Rechercher] - /Library/PrivilegedHelperTools/org.cindori.AuthHelper : Logiciel non trouvé
    [engagé]    org.cindori.TEAuth.plist (Oskar Groth - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    org.gpgtools.gpgmail.patch-uuid.plist (? 42fc83f8 410547e5 - installé 2015-09-21) [Rechercher]
    [engagé]    org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installé 2014-08-12) [Rechercher]
    [échec]    org.opensc.pcscd.autostart.plist (? 9bc33f48 0 - installé 2009-08-06) [Rechercher] - /usr/sbin/pcscd : Logiciel non trouvé
Agents de lancement pour l’utilisateur : ⓘ
    [engagé]    com.adobe.ARM.[...].plist (? 560d19c8 7c45b51d - installé 2017-07-03) [Rechercher]
    [engagé]    com.avast.home.userinit.plist (Shell Script d36308c8 - installé 2017-04-21) [Rechercher]
    [engagé]    com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installé 2017-06-27) [Rechercher]
    [échec]    com.facebook.videochat.[expurgé].plist (Apple, Inc. - installé 2017-07-03)
    [désengagé]    com.freenet.startup.plist (Shell Script 85138041 - installé 2011-06-23) [Rechercher]
    [engagé]    com.macpaw.CleanMyMac.helperTool.plist (? 331e1c9d fcdca0a - installé 2011-05-18) [Rechercher]
    [échec]    com.syncdifferent.BD vers BD.plist (? 8720b40a 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/BD vers BD.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.Bibliothèque vers Bibliothèque.plist (? 3316a5df 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Bibliothèque vers Bibliothèque.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.DOCU vers DOCU.plist (? 4184d 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/DOCU vers DOCU.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.FILMS vers FILMS.plist (? dcad8084 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/FILMS vers FILMS.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.INFORMATIONS vers INFORMATIONS.plist (? ba070f40 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/INFORMATIONS vers INFORMATIONS.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.Images vers IMAGES.plist (? 29959cf1 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Images vers IMAGES.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.JEUX vers JEUX.plist (? 8042dfb4 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/JEUX vers JEUX.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.Musique vers MUSIQUE.plist (? 722b81ed 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Musique vers MUSIQUE.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.PAPERASSE vers PAPERASSE.plist (? 8801b99b 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/PAPERASSE vers PAPERASSE.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.SPEED.P vers SPEED.P.plist (? ac8e332a 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/SPEED.P vers SPEED.P.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.Sites vers SITE INTERNET.plist (? e01b9934 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/Sites vers SITE INTERNET.sh : Logiciel non trouvé
    [échec]    com.syncdifferent.TRAVAIL vers CASP.plist (? a999e8f2 0 - installé 2011-09-19) [Rechercher] - ~/Library/Application Support/SyncDifferent/ShScripts/TRAVAIL vers CASP.sh : Logiciel non trouvé
    [engagé]    com.valvesoftware.steamclean.plist (? 1158d0ee f03ac3b1 - installé 2017-06-14) [Rechercher]
Éléments Ouverture : ⓘ
    Skype    Application
        (/Applications/Skype.app)
    Caffeine    Application
        (/Applications/Caffeine.app)
    Jumpcut    Application
        (/Applications/Jumpcut.app)
    Dropbox    Application
        (/Applications/Dropbox.app)
    Android File Transfer Agent    Application
        (~/Library/Application Support/Google/Android File Transfer/Android File Transfer Agent.app)
    Aide-mémoire    Application
        (/Applications/Stickies.app)
    Tri-BACKUP 7 Launcher    Application
        (/Applications/Tri-BACKUP 7.app/Contents/Resources/Tri-BACKUP 7 Launcher.app)
    BitTorrent    Application
        (/Applications/BitTorrent.app)
Modules internets : ⓘ
    WacomNetscape: 1.1.1-1 (installé 2014-03-19) [Rechercher]
    SpeedDownload Browser Plugin: 2.1.5 (installé 2012-02-12) [Rechercher]
    Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installé 2013-10-07) [Rechercher]
    WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.1.0.6 (installé 2015-12-16) [Rechercher]
    AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installé 2017-07-04) [Rechercher]
    FlashPlayer-10.6: 26.0.0.131 (installé 2017-07-03) [Rechercher]
    AdobePDFViewerNPAPI: 11.0.20 (installé 2017-07-03) [Rechercher]
    Silverlight: 5.0.61118.0 (installé 2012-01-15) [Rechercher]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2017-04-29)
    Flash Player: 26.0.0.131 (installé 2017-07-03) Adobe inaccessible
    iPhotoPhotocast: 7.0 (installé 2012-04-06)
    SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (installé 2010-09-01) [Rechercher]
    AdobePDFViewer: 11.0.20 (installé 2017-07-03) [Rechercher]
    JavaAppletPlugin: Java 8 Update 131 build 11 (installé 2017-07-03) Vérifier la version
la suite dans le message suivant pour ne pas dépasser 200 caractère;
Sinon pour com.hzsystems.terminus.driver
Hum .. he bien aucune idée, ces jours ci j'ai réinstallé beaucoup de chose, avec le passage à siera. mais hzsystems.terminus, cela ne me dit rien. Niveau driver, le seul que j'ai installé je pense, c'est celui de ma souris logitech et celui de ma tablette graphique wacom.
Extensions de Safari : ⓘ
    [désactivée]    AdBlock - BetaFish, Inc. - https://getadblock.com (installé 2017-05-08)
    [activée]    Antidote-Safari - Druide informatique inc. - http://www.antidote.info/ (installé 2016-12-07)
    [activée]    Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installé 2017-07-04)
    [désengagée]    Avast Online Security - AVAST Software - http://www.avast.com (installé 2015-09-23)
    [activée]    1Password - AgileBits - https://agilebits.com/onepassword (installé 2017-07-04)
Panneaux de préférences tiers : ⓘ
    GPGPreferences (installé 2016-10-14) [Rechercher]
    Java (installé 2017-07-03) [Rechercher]
    Logi Options Launcher (installé 2017-07-03) [Rechercher]
    Tuxera NTFS (installé 2017-07-04) [Rechercher]
    WacomTablet (installé 2015-12-16) [Rechercher]
Mauvaises polices : ⓘ
    KRISFLY.TTF : ~/Library/Fonts/KRISFLY.TTF
    ACID.TTF : ~/Library/Fonts/ACID.TTF
    MARSHALL.TTF : ~/Library/Fonts/MARSHALL.TTF
Time Machine : ⓘ
    Ignorer les fichiers du système : NON
    Sauvegardes mobiles : Désactivé
    Sauvegarde automatique : NON - Sauvegarde automatique désactivée
    Disques sauvegardés :
        Macintosh SSD : Taille du disque : 478.87 Go Disque utilisé : 413.88 Go
    Destinations :
        CASP_time [Local]
        Taille totale : 499.92 Go
        Nombre total de sauvegardes : 1
        Sauvegarde la plus ancienne : 02/07/2017 20:40
        Dernière sauvegarde : 02/07/2017 20:40
        Taille du disque de sauvegarde : Trop petite
            Taille de la sauvegarde 499.92 Go > (Disque utilisé 413.88 Go X 3)
        BUF_time [Local]
        Taille totale : 499.30 Go
        Sauvegarde la plus ancienne : 03/07/2017 05:13
        Dernière sauvegarde : 03/07/2017 05:13
            Taille de la sauvegarde 499.30 Go > (Disque utilisé 413.88 Go X 3)
Utilisation du processeur par opération : ⓘ
        79%       firefox
         7%       WindowServer
         4%       kernel_task
         3%       Finder
         3%       thunderbird
Utilisation de la RAM par opération : ⓘ
    1.38 Go       mds_stores
    1.22 Go       firefox
    1.20 Go       kernel_task
    457 Mo        thunderbird
    280 Mo        Antidote 9
Utilisation du réseau par opération : ⓘ
    Entrée        Sortie        Nom de l’opération
    4 Mo          87 Ko         firefox
    1 Mo          398 Ko        thunderbird
    341 Ko        482 Ko        Dropbox
    545 Ko        271 Ko        com.avast.proxy
    202 Ko        313 Ko        Skype
Utilisation de l’énergie par opération : ⓘ
     68.14    firefox
      5.10    WindowServer
      3.96    Finder
      2.08    bluetoothaudiod
      1.66    coreaudiod
Informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    7.27 Go       RAM disponible
    2.78 Go       RAM libre
    8.73 Go       RAM utilisé
    4.49 Go       Fichiers en cache
    0 o           Fichier d’échange utilisé
Installations de logiciel : ⓘ
    Adobe Flash Player:  (installé 2017-07-03)
    Adobe Reader XI (11.0.20):  (installé 2017-07-03)
    Logitech Options:  (installé 2017-07-03)
    Paragon NTFS for Mac ® OS X:  (installé 2017-07-03)
    Java 8 Update 131:  (installé 2017-07-03)
    Paragon NTFS for Mac 14:  (installé 2017-07-03)
    1Password:  (installé 2017-07-03)
    GPG Suite:  (installé 2017-07-03)
    Tuxera NTFS 2012.3.3:  (installé 2017-07-03)
    FUSE for macOS:  (installé 2017-07-03)
    Tablette Wacom:  (installé 2017-07-03)
    Tuxera NTFS 2016:  (installé 2017-07-04)
    Tablette Wacom:  (installé 2017-07-04)
    Adobe Photoshop:  (installé 2017-07-04)
    GPG Suite:  (installé 2017-07-04)
    Antidote 9 v4.1:  (installé 2017-07-04)
    GPG Suite:  (installé 2017-07-05)
    Adobe Illustrator:  (installé 2017-07-05)
    Adobe InDesign:  (installé 2017-07-05)
    La liste des installations peut ne pas être complète.
Informations du diagnostic : ⓘ
    2017-07-05 17:56:21    Adobe Photoshop CC 2017.app Taux d’usage du CPU élevé [Ouvrir] [Les détails]
    2017-07-04 23:30:50    Safari.app Bloqué [Ouvrir]
    2017-07-04 00:37:18    Skype.app Écrasement [Ouvrir]
    2017-07-04 00:21:43    Tuxera Disk Manager.app Taux d’usage du CPU élevé [Ouvrir] [Les détails]
    2017-07-04 00:12:41    WacomTabletDriver.app Écrasement [Ouvrir]
    2017-07-03 23:31:29    PenTabletDriver.app Écrasement [Ouvrir]
    2017-07-03 22:06:44    backupd Taux d’usage du CPU élevé [Ouvrir] [Les détails]
    2017-07-03 20:42:11    System Preferences.app Écrasement [Ouvrir]
        La cause :        com.paragon-software.NTFS.prefpane v.1 (Paragon NTFS for Mac®)
        Performing @selector(verifyDisk:) from sender NSButton 0x618000149b60
    2017-07-03 19:31:06    Antidote 8.app Écrasement [Ouvrir]
    2017-07-03 17:02:46    Firefox.app Écrasement [Ouvrir]
    2017-07-03 14:08:58    DaisyDisk.app Taux d’usage du CPU élevé [Ouvrir] [Les détails]
    2017-07-03 13:32:37    Hooker Écrasement [Ouvrir]
    2017-07-03 03:56:51    helpd Taux d’usage du CPU élevé [Ouvrir] [Les détails]
Concernant le kernelpanic, il est lié au bluetooth...
