PB PORT USB
outcesticide
9 Septembre 2007
109
Je vous écris car j'ai un problème avec un powermac datant de 2000 avec mac OS 9.
En effet la souris, le clavier ou tout autre périphérique ce deconnecte d'un coup et ne sont plus reconnu qu'après plusieurs redémarrage, je pense donc que les ports usb sont grillés, etant donner que lorsque je branche un hub, le mac refuse de s'eteindre il ne fais que de redémarrer.
Pensez vous que les ports Usb sont grillés? Ceux ci sont intégré à la carte mère, mais j'ai vu qu'il y avait des port pci (port blanc??) de libre sur la carte mère, est ce que je pourrais mettre une carte pci usb dessus, compatible mac os 9? Et si oui auriez vous le nom d'une marque ou un endroit ou en acheter car j'ai un peu de mal....
En vous remerciant,
Outcesticide
En fait, d'après les symptômes que tu décris, je dirais que les ports USB de ton Mac n'ont rien, ce qui se passe est le comportement normal d'un port USB en cas de consommation excessive de courant. La réinitialisation de la PMU permet de rétablir ces ports fonctionnels … Jusqu'à la prochaine surconsommation. Le plus simple, pour pallier au problème, serait de brancher un hub alimenté sur un de tes ports USB pour y brancher les périphériques que tu ne peux alimenter, et de ne laisser que clavier et souris en direct sur le Mac.
Pour les cartes PCI, il faut savoir que trouver une carte "USB1" compatible va être une gageure (eBay, petites annonces, boutiques spécialisées dans l'occasion), et qu'une carte USB2, sous OS 9, ne pourra, au mieux, fonctionner qu'en USB1, si elle est compatible Mac OS, et de toute façon, il y a de fortes chances qu'elle présente un comportement similaire.
detail
il faut aussi faire attention à quelles prises USB on utilise
ceci pour les affaires de consommation comme indiqué par Pascal77
peripheriques => USB du cube ou du mac
et USB clavier que pour la souris
ou à la rigueur une clef minuscule ( et encore il preferable de la mettre en USB du cube ou mac)
Bonjours,
Merci de vos réponses si rapide, en fait j'ai que 2 prise Usb et j'ai le clavier + souris + imprimante à brancher, et si je branche tout sur 1 prise avec un hub ça fonctionne bien mis a part que le mac ne s'eteind plus sauf si je débranche le clavier (et que la clavier), alors que si je branche que le clavier ou que la souris ça fonctionne mal voir pas du tout.
En vous remerciant de votre aide,
Outcesticide
Bonjours,
Outcesticide
Alors, dans cette config, il faut brancher le clavier et l'imprimante chacun sur une prise du Mac, et la souris sur le clavier. Bien entendu, on ne parle pas d'une imprimante "auto-alimentée" (je ne sais d'ailleurs pas s'il en existe, mais j'ai parfois vu de tout petits modèles "nomades" pour portables, alors, je me demande si …). De toute façon, avec un hub (alimenté, c'est à dire utilisant une alimentation électrique externe), le clavier et la souris sont mieux branchés sur le mac en direct (même s'ils fonctionnent avec le hub).
L'autre prise USB du clavier est quasiment inexploitable, sauf à trouver un périphérique très très sobre (ma clé bluetooth, par exemple).
Merci de votre réponse, je ne peux pas brancher la souris sur mon mac étant donner que ce n'est pas un clavier ayant des prises usb incorporé. Mon imprimante est une HP rélier a une prise electrique le hub lui est brancher que sur la prise USB.
Outcesticide
Outcesticide
Alors dans ce cas, brancher clavier et souris sur le hub, et l'imprimante en direct !
J'ai déja essayer ce cas de figure et ou le clavier n'etait pas reconnu ou ça redemarrai. Là j'ai brancher tout sur le hub et tout sur 1 port usb, avant d'eteindre je débranche le clavier du hub, et ça s'eteind sans problème et lorsque je travail dessus tout est reconnu et fonctionne parfaitement.
En tout cas je suis déja rassurer je n'ai pas a racheter une carte avec de nouveaux ports.
Outcesticide
et à terme prévoir un 2é hub si tu dois utiliser d'autres peripheriques en simultané
( encore tu puisses debrancher l' imprimante , on s'en sert rarement 24h /24)
OOO que si l'imprimante je m'en sers beaucoup car je travail dans l'architecture et ce mac sers pour un vieux programme de Dessin 2D ( ClarisCAD) qui ne fonctionne correctement que sur des vieux mac et donc l'imprimante et très souvent utilisée.
Je vous remercie beaucoup de votre aide,
Outcesticide
