Bonjour à tous et merci de vous pencher sur mes p'tites misères.
En bref sur mon emac (1ghz PowerPc G4 /1G0 SDRAM / OSX 10.4.11) j'ai un problème récurant qui vient d'aparaître:
Après mise en veille longue durant toute la nuit lorsque je réveille la bête l'écran est figé avec en incrustation des lignes noires contenant un code en blanc; j'ai recopié ce code à la main et je vous le mets dessous mon message. Il est possible qu'il y est quelques coquilles vu que j'ai recopié ça dans le stress et à la main....
. Il est alors imposible de reprendre la main et je dois forcer l'extinction et redémarrer. Le mac redémarre normalement (juste quelques secondes de plus que normal). Au milieu de l'écran après ce redémarrage j'ai un rapport de crash que je vous recopie également sous le message (celui là en copié collé donc 100% fiable). Je précise qu'après une mise en veille courte je n'ai aucun problème. Depuis que j'ai ce problème j'ai fait plusieurs mise en veille de 3 heures sans difficulté à réveiller l'ordi. Seule la mise en veille nocturne (+ou- 21h00-08h00) rend impossible le réveil normal et oblige à forcer l'extinction et redémarrer
J'ai bien sûr réparé les autorisations et j'ai fait une vérif du disque. Un problème mineur d'entête a été trouvé à l'occasion et réparé, ce qui n'empêche pas le problème de perdurer.
Je précise que je n'ai rien changé dans mes habitudes récemment, pas d'install de la mort, pas de nouveaux périférique, Rien de neuf docteur! et que jusque là je n'avais aucun problème sur mon mac à part que ça rame un brin et que je me payerai bien un nouvel imac si j'avais les moyens, mais comme je suis un sous-prolétaire je patiente sur mon bousin (carte grafique 32 mo allez y moquez-vous les gars! lol).
J'attends vos pistes et vous copie ci-dessous le code apparu lors du gel et le rapport de crash obtenu après redémarrage.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider et à ceux qui ne le pourrons pas mais auront pris la peine de me lire.
Code qui apparait sur l'écran gelé au réveil:
System Failure cpu=0 code=00000007 (corrupt skip lists)
latest crash info for cpu 0; Exeption state (su=0x40550280) pc=0x000a3c74; MSR=0x00001000; DAR=0xE06F0000; DSISR=0x42000000; LR=0X0009D3B0; R1=0X17562D50; XCP=0x00000098 (System Failure)
Backtrace:
0x01C44A00 0X00099E88 0X00098C94 0X0006B440 0X0006B8C8 0X000657F4
0X000D8A84 0X00028870 0X00027C6C 0X000D6F08 0X000D70C4 0X0021C890 0X002434A0 0X002445E0
0X00240954 0X0021E17C 0X00232E70 0X000F98F8 0X0010E12C 0X0010E368 0X000FBA54 0X000E249C
0X000E2030 0X000D3E50 0X002ABDB8 0X000ABD30 0XFF48BACD
backtrace terminated - frame not mapped or invalid: 0xF01812F0
Proceeding back via exeption chain:
Exeption state (sv=0X40550280) PC=0X9FE08446; MSR=0X0200F030; DAR=0XE06F0000; DSISR=0X42000000; LR=0X9F4D6108; R1=0XF01812F0; XCP=0X00000030 (0XC00 - SYSTEM CALL)
Kernel Version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root: xnu - 792.24.17~1/ RELEASE_PPC
Memory access exeption (1,0,0) ethernet MAC address: "étant parano je ne mets pas mon adresse" ip address : "étant parano je ne mets pas mon adresse"
Waiting for remote debugger connection
CODE copié collé dans le rapport de crash obtenu après redémarrage
Unresolved kernel trap(cpu 0): 0x300 - Data access DAR=0x0000000000000000 PC=0x000000000030A958
Latest crash info for cpu 0:
Exception state (sv=0x2CF6CC80)
PC=0x0030A958; MSR=0x00009030; DAR=0x00000000; DSISR=0x40000000; LR=0x000DB020; R1=0x173B3300; XCP=0x0000000C (0x300 - Data access)
Backtrace:
0x00000000 0x000DAF50 0x002203E4 0x002414A8 0x00220850 0x0023C984
0x000FDD74 0x000F18D0 0x002ABDB8 0x000ABD30 0x3DE081C2
Proceeding back via exception chain:
previously dumped as "Latest" state. skipping...
Exception state (sv=0x2D5A4780)
PC=0x90019D2C; MSR=0x0000F030; DAR=0x01807F04; DSISR=0x40000000; LR=0x90019BB8; R1=0xBFFFF780; XCP=0x00000030 (0xC00 - System call)
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPC
panic(cpu 0 caller 0xFFFF0003): 0x300 - Data access
Latest stack backtrace for cpu 0:
Backtrace:
0x000954F8 0x00095A10 0x00026898 0x000A8204 0x000ABB80
Backtrace:
Kernel version:
Darwin Kernel Version 8.11.0: Wed Oct 10 18:26:00 PDT 2007; root:xnu-792.24.17~1/RELEASE_PPCModel: PowerMac4,4, BootROM 4.6.4f1, 1 processors, PowerPC G4 (3.3), 1 GHz, 1 GB
Graphics: ATI Radeon 7500, ATY,RV200, AGP, 32 MB
Memory Module: DIMM0/J1600, 512 MB, SDRAM, PC133U-333
Memory Module: DIMM1/J1601, 512 MB, SDRAM, PC133U-333
Modem: MicroDash, Euro, V.92, 1.0F, APPLE VERSION 2.6.6
Network Service: Ethernet intégré, Ethernet, en0
Network Service: FireWire intégré, FireWire, fw0
Parallel ATA Device: ST380023A, 74.53 GB
Parallel ATA Device: PIONEER DVD-RW DVR-105
USB Device: Hub in Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 500 mA
USB Device: Wireless optical mouse, Genius, Up to 1.5 Mb/sec, 100 mA
USB Device: Apple Optical USB Mouse, Logitech, Up to 1.5 Mb/sec, 100 mA
USB Device: Apple Pro Keyboard, Mitsumi Electric, Up to 12 Mb/sec, 250 mA
USB Device: deskjet 5550, hp, Up to 12 Mb/sec, 500 mA
FireWire Device: > LaCie d2 DVD-RW Firewire, LaCie Group SA, Up to 400 Mb/sec
Backtrace:
Kernel Version:
Backtrace:
Kernel version:
Backtrace:
Backtrace:
Kernel version:
