iMac Pour vous quelle est la meilleure config ?
Herogei
21 Mai 2013
526
41
Ain
romaingirod.fr
Voilà je dois changer mon PC de bureau et je travaille sur PC et MAC.
J'ai aujourd'hui le choix entre deux versions.
Je voulais avoir votre avis sur ces deux configs.
Je ne fais que de la retouche photo sur lightroom et darktable et après que des trucs sans ressources necessaires.
Voilà les deux config :
1=> IMAC sur le refurb =>
https://www.apple.com/fr/shop/produ...uad-core-Intel-Core-i5-with-Retina-5K-display
Peut on rajouter facilement 8go de RAM ?
2=> IMAC sur le refurb CG plus petite
3 => Un pc monté par mes soins =>
TP-Link TL-WN881ND Carte WiFi N 300 Mbps - PCI-Express 16.90 €
Corsair Carbide SPEC-02 Red LED Boitier PC Moyen Tour - ATX / mATX / Mini-ITX - USB 3.0 - 69.80 €
Be Quiet ! Pure Rock Ventirad Tour - PWM - Socket AMD AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1 et Intel 2066 / 2011(-V3) 33.90 €
Corsair CX650M, 650W Alimentation PC Certifiée 80+ Bronze - Semi-modulaire - Compatible état C6/C7 79.90 €
Asus DRW-24D5MT Graveur DVD interne - SATA - 24X - Double couche - Bulk 24.90 €
Seagate BarraCuda, 2 To Disque dur 3.5" - 7200 tpm - 64 Mo - SATA III - Bulk 61.80 €
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC, 4 Go Carte graphique PCI-Express overclockée 169.90 €
DDR4 G.Skill Fortis, 2 x 8 Go, 2400 MHz, Kit Dual Channel - DDR4 optimisée AMD Ryzen - PC-19200 - Low-Profile 184.90 €
Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) Processeur Socket 1151 - Hexa Core - Cache 12 Mo - Coffee Lake - Ventirad non inclus 379.90 €
MSI Z370-A PRO Carte mère ATX - Socket 1151 - Chipset Intel Z370 - USB 3.0 - SATA 6 Gb/s - M.2 109.90 €
Samsung Série 860 EVO, 250 Go, M.2 (Type 2280) SSD - SATA III - Contrôleur Samsung MJ 79.90 €
Acer XG270HUAomidpx Moniteur 27" LED - 2560 x 1440 px (QHD) - 1 ms - DisplayPort / HDMI / DVI - HP intégrés 318.90 €
Noctua NT-H1, 5 g Pâte thermique haute performance 8.90 €
Microsoft Windows 10 Famille, 64 bits, OEM - Version DVD + Clé USB 129.90 €
MONTANT TTC : 1669.17 €
Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide.
Sur les iMac 27" tu peux ajouter de la RAM par toi même.
J'aime bien le 1er lien, celui avec la Radeon Pro 580 avec 8 Go de mémoire vidéo qui doit te remettre d'utiliser au mieux l'écran 5K de la machine.
Je n'arrive pas à accéder au 2e lien (je vois que c'est une machine à 3,4 GHz).
Merci beaucoup Sly pour ta réponse.
Alors je viens de tester sous vivaldi les liens s'affiche mais pas sous firefox :(
J'essaie de remettre le deuxieme lien si jamais ça peut marcher => https://www.apple.com/fr/shop/produ...uad-core-Intel-Core-i5-with-Retina-5K-display
En fait je ne vais quasiment faire que du lightroom et retouche photo et après navigation films
Merci d'avance.
PS : que me conseillez vous comme RAM ? Peut on en rajouter que 8 ou faut il dire changer celle dessus et repasser à 16 apreès avec les deux même barettes ?
J'ai clairement une préférence pour la machine à 3,8 GHz : même prix que celle à 3,4 GHz, meilleure carte graphique et "seulement" 8 Go de RAM, que tu pourras étendre par toi même (donc pas au tarif Apple !).
Pour la RAM, tu as 4 slots : tu peux donc garder les 8 Go et acheter ensuite soit 2*4, soit 2*8, soit 2*16 Go, en fonction de ton budget et de tes besoins.
Juste un bémol : les deux machines sont avec un FD à 2Go. Je n'aime pas beaucoup les FD, je préfère le 100% SSD, mais le cout n'est pas le même ;)
Pour la RAM j'irais chez Crucial.
Pour le SSD ajouté après l'achat, la réponse est qu'il faut décoller l'écran ! (cf les tuto de chez iFixit). Donc c'est vraiment galère. L'alternative pas cher est de mettre le SSD en externe.
La carte graphique du modèle d'iMac choisi est la plus grosse dans cette gamme.
Alors oui elle peut faire tourner LR sans problème (même si je ne suis spécialiste de LR).
Ok ça marche !
Merci beaucoup à toi.
Juste une dernière question pour la RAM car j'ai pas compris :
faudrait que je supprime la 8go dedans pour en remettre 16go ou alors je peux en rajouter que 8go pour arriver à 16go ?
( je demande car je sais pas si il faut les deux même barettes ou si avec deux différentes de 8 ça marche. )
Ok ça marche !
Il y a 4 slots de RAM utilisables dans les iMac 27", dont 2 utilisés par les 8Go de base, donc il suffira d'acheter un kit 2x4Go pour arriver à un total de 16Go
