10.11 El Capitan Problème accès en écriture 2nd disque dur suite à coupure de courant
  • Créateur du sujet Créateur du sujet jibz
jibz
14 Juillet 2017
22
38
Mon ordinateur était en veille plusieurs jours sans la prise secteur et la batterie s'est déchargée, du coup cela fait comme si il avait eu un redémarrage forcé un peu.
J'ai un second disque dur de 500go(celui qui est en cause et visible sur la capture d'écran) mis à la place du lecteur de cd en plus du SSD système, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à présent. Il y a time machine dessus (que je soupçonne d'être en cause peut-être si un back-up s'est coupé en plein milieu).
Il est au format HFS+ (mac os).
Le problème: Je n'arrive plus à écrire sur le disque depuis cette coupure de courant, macos me dit de sauvegarder les fichiers et reformater.
Solutions testées:
  • Réparation du disque via l'utilitaire de disque Mac Os. -> Echec
  • Tentative de récupération avec Stellar volume repair -> Après 4 jours de boulot -> Echec
  • J'ai essayé de vérifier les droits via CMD+I et déverouiller le cadenas -> Grisé, impossible à modifier les droits, mais de toute façon comme sur le screenshot c'est écrit droit lecture/ecriture pour admin et système.
Any suggestion de la part d'un spécialiste? Je suis prêt à tout, genre lignes de commandes etc.. :)
Bonjour jibz
Va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
    (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations montreront la configuration des disques. C'est le point de départ classique d'une enquête. Encore que j'aie déjà une conjecture d'après ta description.
Bonjour Macomaniac ! et merci de ta rapidité :)
Voilà le résultat:
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage MacBook Pro             249.2 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk1
   2:                  Apple_HFS Stockage                499.2 GB   disk1s2
/dev/disk2 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS MacBook Pro            +248.8 GB   disk2
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 8E0F10DF-81C5-438C-B684-4DB99E1E0BCF
                                 Unencrypted
/dev/disk3 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +5.4 GB     disk3
   2:                  Apple_HFS OS X Install ESD        5.0 GB     disk3s2
PS: A l'heure actuelle j'avais lancé la mise à jour vers High Sierra, je sais que c'est pas bien de lancer ça pendant la procédure entammée mais j'en avais marre de pas trouver de réponse et cette maj me pendait au nez depuis un moment..
Passe la commande :
diskutil info disk1s2
  • qui retourne un tableau d'informations sur le volume
Poste le tableau.
Passe la commande :
Poste le tableau.
Il apparaît "unmounted" ici car tout à l'heure je l'avais démonté pour tester de le remonter mais je n'arrive pas à le remonter donc je vais rebooter.
   Device Identifier:        disk1s2
   Device Node:              /dev/disk1s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk1
   Device / Media Name:      Matthieu
   Volume Name:              Stockage
   Mounted:                  No
   File System Personality:  HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended
   Journal:                  Unknown (not mounted)
   Owners:                   Disabled
   Partition Type:           Apple_HFS
   OS Can Be Installed:      No
   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              C702F18D-BA3B-3BDC-AFC0-E95977060230
   Disk / Partition UUID:    EE0FCF5C-7CED-4E52-9450-47C6B57D4B88
   Total Size:               499.2 GB (499248103424 Bytes) (exactly 975093952 512-Byte-Units)
   Volume Free Space:        0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (not mounted)
   Removable Media:          No
   Solid State:              No
Je vois à la ligne "Owners" : "Disabled", c'est normal çà sinon?
Beaucoup d'informations sont négatives > uniquement parce que le volume n'est pas monté.
Si tu as redémarré --> vérifie d'abord par un nouveau :
diskutil list
  • que l'index du disque soit toujours disk1. Sinon adapte cet index intérieur en conséquence dans la commande suivante.
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk1s2
  • la commande vérifie le système de fichiers hfs+ (la journalisation n'est pas activée) générateur du volume
Poste l'affichage retourné.
diskutil list
Passe la commande :
Je vais redémarrer, et ça va installer High Sierra en même temps, en attendant j'avais fait la commande qui me donne çà alors qu'il est pas monté:
Started file system verification on disk1s2 Stockage
Verifying file system
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
The volume Stockage could not be verified completely
File system check exit code is 8
Error: -69845: File system verify or repair failed
Underlying error: 8: POSIX reports: Exec format error
Je vais redémarrer et refaire les commandes une fois monté
Redémarrage ou non --> la vérification retourne un code de sortie 8 (erreur grave irréparable) > le processus plantant arrivé au niveau du fichier du catalogue B-tree (qui permet l'accès aux données terminales en lecture > édition > ajout > suppression).
Conjectures : soit le volume ne peut pas être monté (à cause de la défaillance du système de fichiers) > soit il peut être monté mais seulement en mode "lecture seule" (ce qui fait qu'on ne peut pas écrire à son espace).
J'ai refait la commande après la maj de High Sierra:
diskutil verifyVolume disk2s2
Started file system verification on disk2s2 Stockage
Volume was successfully unmounted
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk2s2
Restoring the original state found as mounted
Problem -69842 occurred while restoring the original mount state
Underlying error: 8: Exec format error
Il n'y a aucun moyen de réparer ce catalogue ou le problème? Il faut sauvegarder et formater?
  • le problème est que : si le volume ne peut pas être remonté > il n'est pas possible de sauvegarder par un procédé standard = copie de fichiers de volume monté à volume monté
Passe la commande :
diskutil repairVolume disk2s2
  • qui tente de réparer le système de fichiers
Started file system repair on disk2s2 Stockage
Repairing file system
Volume is already unmounted
Performing fsck_hfs -fy -x /dev/rdisk2s2
Restoring the original state found as unmounted
idem
Et un fsck -f en mode single user serait utile?
L'erreur n'a pas pu être réparée.
  • diskutil est un « wrapper » : un "enveloppeur de commandes". Quand tu passes la commande diskutil avec le verbe repairVolume > l'utilitaire va évaluer le type de système de fichiers générateur du volume > et dans le cas présent lancer une sous-commande : fsck_hfs pour tenter de réparer le système de fichiers. Donc passer une commande spécifique fsck_hfs n'apporte rien de plus > sinon une plus grande complication à la gérer.
Tu n'as pas un OS démarrable dans le volume Stockage ?
Ok merci pour l'info.
Non, il n'y a pas d'OS seulement des fichiers genres videos, photos.. et Time Machine. Je pense que c'est Time Machine a dû se couper au milieu d'un backup/timestamp et a corrompu le journal?
Me reste plus qu'à récupérer les fichiers en lecture seule puis formater je crois..
À condition que le volume accepte de remonter.
Passe la commande :
diskutil mount disk2s2
  • qui tente de monter le volume Stockage sur sa partition
Poste le retour.
Il n'y arrive pas
Volume on disk2s2 timed out waiting to mount
Le message dit (en effet) : "la limite du délai d'attente pour le montage du volume sur la partition disk2s2 a été atteinte".
On peut encore tenter un remontage en mode "faible" (lecture seule). Passe les 2 commandes (l'une après l'autre ; en copier-coller chaque fois) :
mkdir ~/Desktop/MOUNT
sudo mount -t hfs -r -v /dev/disk2s2 ~/Desktop/MOUNT
  • à validation de la 2è > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne s'affichant à la frappe - et revalide
  • la 1ère crée un dossier vide intitulé MOUNT sur ton Bureau (destiné à être le point de remontage du volume)
  • la 2è tente de remonter le volume en mode "lecture seule" > au point de montage du dossier MOUNT
=> poste l'affichage retourné.
/dev/disk2s2 on /Users/JibZ/Desktop/MOUNT (hfs, local, read-only)
J'ai l'impression que le volume Stockage est remonté au point de montage du dossier MOUNT.
Passe les 2 commandes :
df -H ~/Desktop/MOUNT
ls ~/Desktop/MOUNT
  • la 1ère mesure l'occupation du volume > identique au montage au dossier MOUNT
  • la 2è liste ses éléments de 1er rang
Poste les 2 tableaux retournés > si tableaux il y a.
