MacBook Pro Probleme avec Airport ("aucun matériel installé")
krisprolls
24 Octobre 2004
31
Suite à un démontage de mon macbook pro 15" début 2011 (sous El Capitan) il y a quelques semaines, le Wifi ne fonctionne plus. En revanche, le bluetooth n'est pas impacté. Tout a été fait pourtant avec le plus grand soin, mais...
J'ai essayé toutes les solutions présentes sur le net, y compris les plus farfelues, dont une a brièvement fonctionné (ce qui m'a fait dire que ma carte Airport n'est pas HS).
Donc, j'ai reinitialisé la SMC, la PRAM, tenté d'allumer la carte via le terminal - mais elle n'est pas reconnue - mais aussi de supprimer la connection WIFI dans la config réseau (impossible d'en remettre une, elle n'apparait plus), les préférences Airport dans un dossier du répertoire "Library"... Bref, tout.
Un message en anglais disait "quand il y a ce genre de probleme, c'est quasiment toujours la nappe". J'ai donc changé la nappe reliant la carte airport à la carte mère... sans succès.
J'ai débranché puis rebranché les cables antennes, en ayant au préalable nettoyé les contacts (aucunement oxydés).
Rien.
Je suppose que la prochaine étape est de changer la carte airport quand même, mais avant de claquer inutilement 20 ou 30€, j'aimerai bien avoir un retour d'expérience. Peut-être aussi que j'ai commis, à force, quelques bêtises. En tout cas, quand je démarre en mode récupération, la carte n'apparait pas non plus.
voici le résultat de ipconfig dans le terminale
ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
    options=3<RXCSUM,TXCSUM>
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=10b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_HWTAGGING,AV>
    ether 3c:07:54:0d:38:8e
    inet6 fe80::3e07:54ff:fe0d:388e%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4
    inet6 2a01:e35:8aab:5700:3e07:54ff:fe0d:388e prefixlen 64 autoconf
    inet6 2a01:e35:8aab:5700:5849:5712:b2c3:d834 prefixlen 64 autoconf temporary
    inet 192.168.0.35 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
    media: autoselect (1000baseT <full-duplex,flow-control>)
    status: active
en1: flags=963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX> mtu 1500
    options=60<TSO4,TSO6>
    ether d2:00:11:bc:f6:00
    media: autoselect <full-duplex>
    status: inactive
fw0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 4078
    lladdr a4:b1:97:ff:fe:1b:cf:60
    status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
    ether 3e:07:54:d0:0d:00
    Configuration:
        id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
        maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
        root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
        ipfilter disabled flags 0x2
    member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
            ifmaxaddr 0 port 5 priority 0 path cost 0
    media: <unknown type>
    status: inactive
Voici aussi ce qu'affiche "à propos de ce mac", Rapport systeme, réseau, wifi
Version des logiciels :
  CoreWLAN :    11.0 (1101.20)
  CoreWLANKit :    11.0 (1101.20)
  Menu Extra  :    11.0 (1121.34.2)
  Informations système :    12.0 (1100.2)
  Famille IO80211 :    11.1 (1110.26)
  Diagnostic :    5.1 (510.88)
  Utilitaire AirPort :    6.3.6 (636.5)
et airport
 Version du logiciel Bluetooth Apple :    4.4.5f3 17904
  Matériel, fonctionnalités et réglages :
  Nom :    MacBook Pro
  Adresse (URL) :    E4-CE-8F-4C-96-51
  Bluetooth faible énergie pris en charge :    Non
  Handoff pris en charge :    Non
  Instant Hotspot pris en charge :    Non
  Fabricant :    Broadcom
  Transport :    USB
  Jeu de puces :    2070B0
  Version du programme interne :    v42 c847
  Alimentation Bluetooth :    Activé
  Détectable :    Désactivé
  Connectable :    Oui
  Rech. autom. du pointeur :    Activé
  Réactivation distante :    Activé
  ID du fournisseur :    0x05AC
  Identifiant du produit :    0x821A
  Version HCI :    2.1 (0x4)
  Révision HCI :    0x34F
  Version LMP :    2.1 (0x4)
  Sous-version LMP :    0x422A
  Type d’appareil (principal) :    Computer
  Type d’appareil (complet) :    Mac Portable
  Classe d’appareils composite :    0x38010C
  Classe d’appareils (principale) :    0x01
  Classe d’appareils (secondaire) :    0x03
  Classe de services :    0x1C0
  Rech. autom. du clavier :    Activé
D'avance merci pour votre aide
