MacBook Pro problème avec certaintes touches du clavier
blascomusic
26 Janvier 2016
Gros souci avec clavier du macbook pro...
tout le clavier fonctionne correctement sauf la première ligne (AZERTY)
par exemple... quand j'appuie sur la lettre a il va augmenter le volume, quand j'appuie sur Z il va rajouter < (donc ça va écrire z<) sur la touche "e" il va écrire ee etc ... il n'y a que la première ligne de lettre impactée et encore , pas toute les touches.. Rien n'est tombé dedans (pas de liquide quoi que ce soit) j'ai veillé a vérifier en dessous des touches et rien et j'ai essayé un reset et une MAJ du système mais toujours rien. De plus dans les options clavier rien n'a bougé (j'ai deux macbook pro donc comparaison facile.)
Si quelqu'un a connaissance d'un problème similaire et qui a des pistes pour arranger, qu'il fasse signe!
Merci beaucoup !
Quel modèle de MBP utilisé ? Quel OS X ?
Fais un reset SMC et NVRAM
https://support.apple.com/fr-fr/HT201295
https://support.apple.com/fr-fr/HT204063
Si tu ne vois aucun changement après la procédure si dessus, ouvre une session invitée et vérifie si le phénomène est présent.
Si le problème persiste, soit un nettoyage complet du clavier (très long) résoudra ton souci ou tout simplement son remplacement.
j'ai déjà fait un nettoyage complet... j'ai essayé tout la dessus et... rien ne marche. c'est un macbook pro 2011-2012 (avant les retina) sous le dernier OS dispo. le remplacement c'est bien, mais no apple store avant... très loin.
As-tu démonté le clavier en entier comme cela
