Problème bête de switcheur tout frais
Bibouse
27 Novembre 2006
43
5
Avant de poster mon problème, je tiens à preciser que j'ai essayé de chercher par moi meme et fait une recherche sur le forum ..sans succès. :(
Alors voila ma configuration:
- Un Macbook pro connecté au net par l'airport via une livebox qui est en mode routeur.
- Un PC connecté au net via la livebox en ethernet.
Chacun recevant leurs adresses IP par DHCP de la livebox
je compte transferer de gros fichiers de l'un à l'autre, dans les 2 sens.
J'ai donc créé un domaine commun, mis le partage en place sur le Mac comme sur le PC.
Ca marche impeccable mais c'est long pour des fichiers de plusieurs giga.
j'ai donc mis en place un cable croisé entre le Mbp et le PC. Ceci en maintenant les précédentes connexions (important pour la suite :rateau::rateau:) . J'ai mis manuellement un adresse IP à chacun du type 192.168....
J'essaye un transfert de fichiers, mais par defaut il passe par le wifi/livebox/ethernet1PC . Donc toujours tres lent !!!!:mouais:
Je coupe l'airport ou l'ethernet1 du PC, et je rééssaye et la miracle le transfert passe par l'ethernet du Mbp et l'ethernet2 du PC. Donc ma connexion fonctionne et le débit est fantastique.
Alors voici ma question apres tout ce Bla Bla :):)
Comment faire pour forcer le transfert via le cable croise tout en gardant la connexion internet sur les 2 machines ???
Merci par avance, j'espere que je me suis pas trop mal demerdé dans mon explication.
Salut Maousse,
Merci pour ta réponse bien matinal ou tardive c'est selon ;);)
Ben en fait la livebox fournit des IP également en 192.168.1.xx
Le réseau local en RJ45 croisé je l'ai mis en IP 192.168.0.xx
est-ce considéré comme 2 classes d'ip ??
Ok, donc maintenant y a t'il un moyen de rendre le local prioritaire pour le transfert de fichiers ??
J'ai encore cherché ce matin mais rien n'y fait. Y a qu'en coupant la connexion net d'un des 2 (Mbp/PC) que le transfert passe par le RJ45 croisé ... :mouais::mouais:
Personne pour m'aider sur ce probleme. :(:(
J'ai essayé de chercher mais rien à faire, il va toujours par le wi fi le saligot :p
pas besoin de cable croisé, au fait. Les ports ethernet des macs depuis un bail savent s'adapter pour une connexion ethernet directe. ;)
Ok, très bien, tu as deux sous-réseaux différents.
depuis le finder, pomme-k, indique smb://adresseip_du_pc (adresse du port ethernet direct)
le partage monte sur le bureau
Tu peux faire un alias de ce volume sur ton mac, un double clic la fois suivante, et il montera automatiquement.
