Problème capacité DD externe
Ick.jdk
17 Décembre 2017
6
Je viens d'acheter un DD externe LaCie rugged mini d'une capacité de 1 To.
Je l'ai connecté à mon mac et je me suis rendu compte que l'utilitaire de disque indiquait une capacité globale ridicule pour le volume en question. Je l'ai alors formaté au format HFS+ et me retrouve avec une capacité de 413,1 Mo. L'utilitaire de réparation des disques ne détecte rien de particulier.
Pourquoi je ne dispose pas d'un volume d' 1 To ? Dois-je faire une manipulation particulière ? J'ai déjà connecté, déconnecté le DD et redémarré le mac. Pas de changement.
Merci de votre aide
Config : macbook pro 13 mi-2012 / HSierra 10.13.3
Bonsoir lck.jdk
Si tu veux que je me fasse une idée de la configuration de ton Lacie --> attache-le au Mac > puis va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > et de partitions
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
=> ces informations montreront la configuration du disque et permettront d'agir.
Merci de ton intervention rapide macomaniac,
Voici ce que tu demandes :
Last login: Fri Jan 26 18:54:02 on console
MBP-de-Icek:~ IcekJudko$ diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            499.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +498.9 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 3A87F9C9-F150-4049-890C-C402A4C5D245
                                 Unencrypted
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                  Apple_HFS DDEXT                   413.1 MB   disk2s1
Une "ruse"?
Partitionne le disque : Une petite (qui peut héberger Une Partition Recovery - ça peut servir…) et le reste.
Ça ne répond pas à la question…
Passe la commande (copier-coller direct) -->
diskutil eraseDisk jhfs+ DDEXT disk2
  • cette commande efface la table de partition FDisk_partition_scheme (= MBR : type Windows) du disque et la remplace par une GUID_partition_scheme (= GPT : type Mac) > inscrit un système de fichiers Apple_HFS+ sur la partition principale > et remonte un volume intitulé DDEXT de 1 To.
=> poste ici l'affichage retourné par l'exécution de cette commande.
Voici :
Last login: Fri Jan 26 19:42:05 on ttys000
MBP-de-Icek:~ IcekJudko$ diskutil eraseDisk jhfs+ DDEXT disk2
Started erase on disk2
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk2s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name DDEXT
Initialized /dev/rdisk2s2 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal
Mounting disk
Finished erase on disk2
ça y est ! l'utilitaire de disque m'indique 999 GO et des poussières !
Merci beaucoup de ton aide macomaniac !
Et merci pour le conseil gmaa
Quel est donc ce mystère au niveau de la capacité qui rétrécit ?
Depuis macOS High Sierra, je constate qu'avec le format APFS et le coté erratique d'Utilitaire de disque de plus en plus de problèmes sur la taille exacte du contenant et du contenu !
Bonjour!
Je déterre cette discussion, mais j'ai aujourd'hui le même problème que lck.jdk !
J'ai en plus un peu merdouillé car j'ai voulu faire un reset du DDE pour le revendre (je m'en servais pour sauvegarde Time machine) mais tout à la va-vite, et en le passant sur un PC et re-formatant sur PC... bref, nul quoi !
Le DDE est un Iomega de 500 Go, et il m'affiche 359 Go d elibre dans l'utilitaire de disque. J'ai tout essayé... :(
Merci d'avance pour votre précieuse aide :)
Bonjour crismenca
Ton DDE branché au Mac > voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > en veillant à faire ton coller dans une fenêtre de code par le procédé suivant -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du DDE.
Bonjour, et merci pour cette réponse réactive.
Voici ce que ça donne :
Last login: Wed Sep 25 22:41:49 on ttys000
MBP-TtL:~ cris$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         1.0 TB     disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            509.8 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 24.2 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.6 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
/dev/disk2 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +8.4 MB     disk2
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk2s1
   2:                  Apple_HFS AMTEmu v0.8.1           8.4 MB     disk2s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *360.1 GB   disk3
   2:       Microsoft Basic Data DDE                     359.3 GB   disk3s2
MBP-TtL:~ cris$
Je vois ton DDE -->
  • une configuration hybride : table de partition GPT (bonne pour Mac) x type de partition Microsoft Basic Data (hébergeant un système de fichiers Windows)
=> qu'est-ce que tu souhaites faire exactement avec ce disque ?
Mais la capacité de ton disque est 360 Go et pas 500 Go -->
- c'est attesté par la table de partition GPT qui cartographie 360,1 Go de blocs -->​
  • qu'est-ce qui te fait penser que ton disque a une capacité de 500 Go ?
Hum... hé bien, j'ai honte... j'ai ce DDE depuis très longtemps mais ne le sortait qu'occasionnellement pour sauvegarder... je pensais qu'il faisait 500Go mais tu as raison, il en fait surement 360 car ce chiffre est repris sur le numéro de modèle du boitier...
Alors avec toutes mes excuses pour ce dérangement. Et merci pour l'aide et la lumière !!
Si je veux qu'il soit utilisable sur PC comme Mac, je dois le formater spécifiquement ou non?
Pour que ton disque serve de stockage en navette Mac <=> PC --> tu pourrais mettre une table de partition MBR + un format exFAT de volume.
S'il n'y a pas de données à perdre dans le volume > passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseDisk exfat DDE mbr disk3 ; diskutil list disk3
  • la commande configure une table MBR > un format exFAT > un volume DDE > puis réaffiche la configuration du DDE
Poste le retour.
Voilà, j'ai suivi tes conseils.
C'est bien ça que tu me demandes ?
   0:     FDisk_partition_scheme                        *360.1 GB   disk3
   1:               Windows_NTFS DDE                     360.1 GB   disk3s1
Macomaniac, je reviens à mon cas (égoïstement) après discussion auprès de Litobar71 - qui concernait l'achat éventuel d'un DDE, craignant le mien (le Fuji ) au bord de la panne alors qu'il n'était que "fragile à la casse" ; signification inconnue pour moi.
Je souhaiterai donc savoir, STP, si j'ai besoin de la formater à nouveau pour pouvoir transférer mes dossiers video de mon mac sur ce D.D.Externe.
