macOS Monterey Problème collage dans Aperçu v.11 Monterey
Luluro12
26 Janvier 2024
Je suis récemment passer à macOS Monterey et lorsque j'utilise Aperçu pour la modification d'un PDF, je m'aperçois que je ne peux plus coller.
Lorsque j'étais sous Catalina et Mojave, je pouvais sélectionner (avec l'encadré en pointillé) une partie du PDF (image, signature, morceaux de phrases) et je pouvais la dupliquer en faisant copier-coller. C'était simple d'usage et je n'arrive pas à retrouver la même fonctionnalité sur la nouvelle version d'apercevoir. Pouvez-vous m'éclairer ?
Je vous remercie vivement !
Lucile
Aperçu traite effectivement différemment les PDF et les images, et on ne peut pas copier-coller directement des portions de pdf, et, même si Aperçu met bien la sélection dans le presse-papier, on ne peut pas la coller.
Sous Ventura, on peut contourner de manière simple mais laborieuse (voir captures d'écran):
  • avec le PDF ouvert dans Aperçu, on va dans le menu Fichier > Effectuer une capture d'écran > De la sélection
  • cela ouvre une nouvelle fenêtre Aperçu avec la sélection
  • on fait Sélectionner tout dans cette fenêtre, puis Copier puis Coller, et enfin Couper (si on se contente juste du premier Copier, ça ne fonctionne pas)
  • on va dans la fenêtre initiale avec le PDF et on fait Coller, ça colle bien l'image voulue à redimensionner au besoin...
    353,1 KB · Affichages: 10
    298,7 KB · Affichages: 7
    306 KB · Affichages: 7
    340 KB · Affichages: 6
Réactions: Sly54
