10.11 El Capitan Problème comptabilité clé USB
rsca4ever
25 Août 2013
110
Libramont
Je possède une clé usb fonctionnant parfaitement sur mon Mac mais dès que je l'a branche sur un PC Windows, celui-ci me dit qu'il doit formater la clé pour la lire et quand je veux le faire, il me dit que la clé fait 200Mo or elle fait en réalité 16Gb...
J'ai déjà essayé de formater ma clé via Mac avec tous les formats possibles y comprit exfat et fat mais rien y fait, Windows ne veut pas lire cette foutue clé...
Merci d'avance ! :)
Salut rcs4ever
Attache ta clé à ton Mac puis va à : Applications > Utilitaires et lance le «Terminal». Dans la fenêtre qui s'affiche, saisis la commande (simplement informative) :
diskutil list
et ↩ (presse la touche "Entrée" du clavier pour activer la commande) => en retour, tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés à ton Mac (en interne / externe) avec leurs partitions et leurs paramètres : format > nom > taille > identifiant.
Peux-tu faire un copier-coller de ce tableau ici (pas de cliché) > que je me fasse une idée des caractéristiques de ta clé ?
La clé a dû être formattée avec un schema de partition GUID. Windows n'aime pas et lui préfère le schema de partition MBR.
Je me fais l'écho de la conjecture de r e m y :coucou: en tentant d'apporter un éclairage succinct de l'arrière-plan de ton problème.
Pour qu'un disque (quel qu'il soit : HDD, SSD, clé USB, carte SD...) soit utilisable par un ordinateur, 2 sortes d'informations logiques doivent y être inscrites à la fois :
- a) une table de partition : qui consiste en un jeu de descripteurs "géographiques" de l'espace total du disque (définition d'une série de blocs de 512 octets chacun numérotés de 0 à n > répartition des blocs en sections allant du bloc n° tant au bloc n° tant = partitions > enregistrement du format des systèmes de fichiers des partitions) plus du code exécutable permettant au Programme Interne d'un ordinateur d'accéder à ces descripteurs. Ce dispositif général réside sur les blocs de tête d'un disque, qui constitue son "secteur de boot".
Il existe 2 grands schémas de tables de partitions : le schéma MBR (Master Boot Record) classique pour les disques des PC, dispositif désuet mais toujours massivement employé ; et le schéma GPT (GUID Partition Table), moderne, exclusivement employé par les Macs Intel et partiellement par des PC récents.
- b) un format de partition : qui consiste en un jeu de fichiers "régionaux", constituant ensemble un "système de fichiers", gérant l'accès en lecture & écriture aux fichiers écrits sur les blocs d'une partition spécifique (parmi ces fichiers : un catalogue de localisation des fichiers). Le système de fichiers gestionnaire d'une partition réside sur les blocs d'en-tête de cette partition. Il y autant de systèmes de fichiers que de partitions d'un disque.
Il existe encore de nombreux formats concurrents de partitions, càd. types de systèmes de fichiers gestionnaires des opérations de lecture & écriture à des partitions de disque, le ntfs étant spécifique de Windows, le jhfs+ de Mac, mais plusieurs étant multi-plateformes, comme le FAT-32 ou l'exFAT.​
=> ce petit éclairage ne tend qu'à une seule fin : attirer ton attention sur le fait que la mise-en-forme logique d'un disque ne se réduit jamais à une question de « formatage » (càd. définition d'un type de système de fichiers gestionnaires d'une seule partition, à partir duquel monte un volume utilisable) ; mais implique toujours un « tablage » (càd. l'inscription sur les blocs de tête d'un disque d'une Table de Partition d'une espèce spécifique, interprétable par le Programme Interne d'un ordinateur).
=> en application de cet éclairage à ta clé USB : si la partition principale de ta clé a bien un format de système de fichiers exFAT (voire FAT-32) lisible par les 2 Systèmes d'exploitation (OS X & Windows) ; il y a tout lieu de penser que la Table de Partition générale du disque de ta clé est une GPT --> seul le Programme Interne d'un Mac pourra décoder cette table et accéder au disque, tandis que le Programme Interne de la plupart des PC ne la reconnaîtra pas > càd. ne pourra pas exécuter le code d'accès au disque. Il ne s'agit donc pas pour toi de « reformater » simplement la partition de ta clé > il s'agit pour toi de « retabler » le disque global de ta clé en mode MBR pour que le Programme Interne d'un PC puisse exécuter le code d'accès au disque.
Une table de partition MBR est parfaitement lisible aussi par le Programme Interne d'un Mac (EFI) aussi longtemps qu'il ne s'agit pas de démarrer un OS, mais que le disque ne sert qu'à du stockage de données.
Bref : tu attaches ta clé à ton Mac > «Utilitaire de Disque» d'«El Capitan» > sélection du disque global de ta clé > menu "Effacer" > panneau tripartite : Schéma de partition : MBR > Format de partition : exFAT > Nom du volume : à ta guise. Ta clé sera ainsi utilisable en va-et-vient entre ton Mac et un PC.
