Problème connexion réseau
doczlu
4 Janvier 2013
191
12
57
depuis les dernières mises à jour, j'ai un problème de connexion sur mon réseau interne.
Depuis mon iMac sous Ventura 13.7.5, je peux accéder à mon PC sous windows 11 mais plus à mon Macbook pro sous Séquoia 15.4
Depuis mon Macbook Pro, je peux accéder à mon PC sous windows 11 mais plus à mon iMac.
Depuis Mon Pc je ne peux plus accéder à mes 2 macs.
Par contre le Nas reste accessible depuis tous les appareils.
Une idée ?
Sur le MacBookPro, j'ai vu que le partage de fichier avait été désactivé lors de la mise à jour.
Je l'ai donc réactivé et je peux donc accéder à ce Macbook depuis le PC et l'iMac.
Je n'ai pas réussi à trouver pourquoi l'iMac n'est toujours pas détecté. Chose surprenante il m'indique une adresse de partage de fichier smb différente de l'adresse ip de l'ordi (?)
Toujours pas réussi à pouvoir me connecter à mon iMac à partir des autres machines alors que l'inverse fonctionne...
Par exemple sur le Macbook Pro, chaque fois que je veux me connecter à l'iMac, j'ai ce message :
Y'a t'il des commandes à taper dans le terminal d'une des machines pour avoir des infos supplémentaires et détecter exactement le problème ?
Oui, mais si je clique sur l'icône de l'iMac il ne se passe rien.
Il y a indiqué "connexion..." en haut de la fenêtre et rien de plus.
Si je passe par l'onglet "se connecter comme", tous les choix mènent eu même résultat.
Salut,
Pour moi, c'est soit un pb de version SMB, soit, c'est lié à ta bizarrerie de l'adresse IP différente entre l'adresse de partage et celle de la machine.
Je pense que c'est plutôt ça...
Pour écarter l'hypothèse SMB, fais 2 tests:
-Connecte-toi aux ressources partagées d'un PC à partir du Mac sous Ventura, et, dans le Terminal, tape la commande:
smbutil statshares -a
-Fais la même chose à partir du Mac sous Séquoïa.
On verra si les versions de SMB négociées sont les mêmes.
Après, pour la différence d'adresses IP, aucune machine ne peux se connecter aux ressources partagées de l'iMac sous Ventura. C'est ça?
Dans le Finder du Macbok, "Aller""--"Se connecter au serveur", si tu tapes
smb://La Vraie Adresse IP de l'iMac
Est-ce que c'est bon?
Poste une capture d'écran des Réglages Système > Réseau
Puis une autre capture des réglages détaillés de l'interface réseau qui comporte un point vert la plus haute dans la liste (probablement « Wi-Fi » ou « Ethernet »), afin qu'on voie l'adresse IP
Pour répondre à Polo35230 :
la version affichée de SMB sur l'iMac et le Macbook pro est la 3.1.1 dans les 2 cas.
Pour répondre aussi à Bicus :
L'adresse qui est différente, ça à l'air dû à mon VPN car quand je le désactive j'ai la bonne adresse IP qui apparait (ceci dit, je n'avais pas ce problème avant...). Donc tous les tests sont maintenant effectués sans le VPN.
Même en tapant la bonne adresse IP, ça ne fonctionne pas.
J'ai installé Sonoma sur un disque externe et démarré l'iMac avec, pas de problème de partage de réseau.
Le problème persiste avec le système de mon disque interne sous Ventura.
Peut être un fichier du dossier "préférences" qui est vérolé mais je ne sais pas lequel ou lesquels concernent le partage de fichier et les infos réseaux?
Bon, alors, pas de pb de version SMB.
Pour la différence d'adresse IP, je ne vois pas de lien avec le VPN, tout simplement parce que, pour tout ce qui est local, tu ne passes pas dedans.
Après, comme tu l'as dit, on pourrait penser à un pb de cache, ou un fichier .plist peut-être...
Ils sont dans /Bibliothèque/preferences/systèmeConfiguration.
Il y a notamment un fichier com.apple.smb.server.plist.
Dans l'iMac, regarde ce qu'il y a dedans.
En principe (je crois...), on peut les deleter. Ils se recréent d'eux-mêmes.
Il faudra peut-être aussi redéclarer les ressources partagées dans l'iMac.
Si tu as une âme d'aventurier, tu pourrais en faire une copie (pour la sécurité), puis l'effacer
pour voir si ça règle ton pb.
Tu pourrais aussi comparer le fichier avec celui qui marche sous Sonoma (sur le DD externe)
Il faudrait rentrer un peu plus dans la conf réseau de l'iMac.
Dans le Terminal, peux-tu faire un "ifconfig"
J'ai commencé à vérifier le fichier "préférences.plist".
Sur le fichier actuel, j'ai ceci :
<key>SMB</key>
<dict>
<key>NetBIOSName</key>
<string>IMAC</string>
</dict>
<key>UserDefinedName</key>
<string>Ethernet</string>
</dict>
Mais si je regarde le même fichier en revenant en arrière avec Time Machine, j'ai ceci :
<key>SMB</key>
<dict/>
</dict>
J'hésite à faire un remplacement par l'ancienne version (blocage de la machine) ?
Bonjour, je constate la même chose depuis que j'ai fait la Maj en 13.7.5 sur mon Macmini 8.1, par contre le partage d'écran fonctionne toujours.
Dans un premier temps, je ne toucherais pas au fichier preferences.plist
As-tu regardé les différences entre les fichiers com.apple.smb.server.plist actuel et celui de Time Machine.
S'il y en a, fais une copie du ficher com.apple.smb.server.plist actuel, et mets la sur le Bureau.
Ensuite, mets l'orginal dans la Corbeille, et redémarre le Mac.
Vérifie s'il s'est bien recréé.
Si ça ne marche tjs pas, chez moi, je ne me souviens plus pourquoi, j'avais supprimé le fichier preferences.plist. Il s'était bien recréé, et n'avais pas eu de pb. Mais sur le web, on voit que ça peut-être problématique. C'est un fichier système...
Chez toi, la différence entre les 2 fichiers preferences.plist se situe au plan Netbios (utilisé par Microsoft). Ça ne règlera donc pas le pb entre les Mac sous Sequoïa et Ventura.
Bonjour, J'ai un problème similaire sur deux mac en Os Ventura 13.7.5 : le partage écran fonctionne mais impossible de monter le disque d'un mac sur l'autre. Je peux accéder à un mac en Os Sequoia mais l'inverse ne fonctionne pas. Auriez-vous trouvé une solution ? Merci d'avance
Je n'ai malheureusement toujours pas trouvé de solution de mon coté...
Ce qui est énervant, c'est que je peux accéder à un PC et à un Macbook Pro sous Séquoia à partir de mon iMac mais pas l'inverse.
J'ai voulu contacter le SAV Apple, mais mon iMac est trop vieux pour être pris en compte...
Je confirme que le problème vient bien de la mise à jour de Ventura 13.7.5.
Je me suis décidé à mettre à jour mon système vers Sonoma 14.7.5 et le partage réseau fonctionne de nouveau.
Bonjour, même pb de mon côté . Impossible de me connecter à mon iMac (27" 2017 - macOS Ventura 13.7.5) depuis mon Mac Studio M2 Max (Sequoia 15.4.1 ) mais l'inverse est possible. Après des recherches il s'agit bien d'un pb de la màj de macOS Ventura 13.7.5. J'ai récemment effectué la màj Ventura 13.7.6 qui avait résolu le pb… mais temporairement. Après plusieurs redémarrages le pb est de retour. Je ne trouve pas de solution. Il va falloir attendre une éventuelle màj Ventura 13.7.7, en espérant que cela fonctionne pour de bon.
