Je vous expose le problème :
- Un jour (il y a environ 2 mois), lors d'un démarrage matinale, je me suis retrouvé avec le Mac allumé et fonctionnel (prise en main via VNC) mais l'écran ne sortait pas de veille
- J'ai constaté qu'après un vidage d'alime tout rentrait dans l'ordre
- J'ai aussi constaté que le problème survenait surtout lors d'un reboot ou d'une sortie de veille, quasiment jamais au premier démarrage/allumage
- Le problème survenait ponctuellement et ma solution fonctionnait à merveille
- Il y a deux semaines, cette solution ne suffisait plus
- En branchant mon écran sur le second port DVI, c'est reparti 3 ou 4 jours normalement
- Puis le problème est réapparu
- Depuis hier, plus rien à faire pour sortir l'écran de veille (le Mac fonctionne toujours)
Ce que j'ai déjà fait :
- Tests sur autre écran = idem
- Changer de prise DVI = idem (maintenant)
- Démontage quasi total du Mac Pro avec dépoussiérage, dégraissage des contacts électriques (CG, RAM, slots,...) et remontage méticuleux
- Vérification des HDD = OK
- Réparation des permissions = OK
- Recherche du problème sur le net = problèmes différents ou solutions inopérantes
Voila, je suis expert technique sur PC mais pas sur Mac
Donc si vous avez un début de solution à me proposer je suis preneur car mon Mac Pro n'est plus sous garantie et je manque de moyens en ce moment pour me permettre un passage en SAV.
Merci par avance et bonnes fêtes à tous
Nom du modèle : Mac Pro
Identifiant du modèle : MacPro3,1
Nom du processeur : Quad-Core Intel Xeon
Vitesse du processeur : 2,8 GHz
Nombre de processeurs : 2
Nombre total de cœurs : 8
Cache de niveau 2 (par processeur) : 12 Mo
Mémoire : 16 Go
Vitesse du bus : 1,6 GHz
Version de la ROM de démarrage : MP31.006C.B05
Version SMC (système) : 1.25f4
Mémoire : 16 Go
