Probleme de disque et super lenteur
Tunidesign
29 Septembre 2013
10
Bonjour, je possède un iMac 24" Early 2009 que j'ai récupéré a un ami qui ne s'en servait plus depuis bien longtemps, il m'a dit qu'il fallait le formater.
Au premier allumage j'ai eu droit a un dossier avec un point d'interrogation, j'ai donc installé le cd OSX lion que j'avais avec mon MB pro -> utilitaire de disques et la il y avait une partition Macintosh HD non montée, j'ai essayé de la monter mais en vain.
J'ai donc tenté de vérifier puis de réparer le disque car il avait bien détecté une erreur, mais le mac a complètement figé, j'ai donc rebooté manuellement...
Puis j'ai eu droit a une icône "sens interdit"...
J'ai donc créé une clé usb mavericks (me disant que le problème était peut être du au superdrive), puis booté dessus et j'ai tenté de partitionner le disque en 2, ça a fonctionné!! par contre je n'ai qu'une partition qui fonctionne et l'autre reste en grisée (non montée) -> impossible de la monter, ni de la réparer, ni de la formater...
j'ai aussi essayé un "fsck -fy" qui me dit que le "disque 2" est ok (le disque 2 etant celui qui fontionne, et le disque 1 celui qui est non monté donc je suppose qu'il ne fait pas les tests dessus)
je me dit donc que je vais rester comme cela pour l'instant en attendant de trouver une solution ou de changer le disque dur, le problème c'est que le mac met environ 16 minutes 30 (chronometré) pour s'allumer et arriver a l'écran du mot de passe !!
j'ai installé mavericks sur un disque dur externe et booté dessus et la il s'allume normalement ...
qu'en pensez vous ? changement de disque dur ou y'a t-il d'autres manipulations que j'ai zappé ?
PS : a chaque fois que j'ouvre l'utilitaire de disque j'ai droit a de grosses lenteurs et parfois meme un plantage complet. Par contre une fois allumé l'ordinateur fonctionne parfaitement.
Ca fait penser à un pb de disque dur interne.
merci pour vos réponses je vais changer le disque dur et faire un bon nettoyage par la meme occasion, si quelqu'un a un bon tuto pour démonter le mac ça serait sympa, j'en ai trouvé des bons mais pas en video...
merci a vous
merci a vous
Pour démonter n'importe quel matériel Apple, rien ne vaut d'aller sur iFixit.com :zen:
super merci !
-- Edit --
Par contre je viens de voir qu'il y a une sonde thermique et que beaucoup ont eu des problemes en remplacant le disque dur par un autre qui n'etait pas de chez apple. (ventilo qui tourne a fond sans s'arreter)
y'a t-il un moyen de récuperer la sonde pour la placer sur le nouveau disque dur (non apple) ?
ou faut il absolument un disque dur de chez apple avec la sonde intégrée ?
merci a vous
Il me semble que sur les modèles 2009 la sonde n'est pas intégrée au dd (comme sur les modèles 2011), rendant l'échange de dd moins délicat…
Sauf erreur de ma part, sur les modèles 24", il y a bien un capteur de température.
En installant un nouveau disque dur classique à plateaux, il suffit de recoller la sonde en changeant le scotch double face.
Si c'est un SSD qui sera installé, il suffit de shunter le connecteur et le ventilo ne se déclenchera pas.
J'ai un peu le même soucis avec un Imac de 2008, un 20 pouces...
Des lenteurs délirantes, des plantages intempestifs, des redémarrages plus que poussifs !!
Comme j'avais une partition avec un autre OS, j'ai tenté de réparer le disque... impossible , celui ci me disait qu'il ne pouvait effectuer aucune réparation.
De même avec la vérification du disque. La procédure allait rarement au bout. Et la remise à jour des permissions plantait également.
J'ai tout tenté ! ôter tout ce qui était superflu sur ce mac, réinstaller à partir de OS X.6.3, puis le mettre à jour jusqu'au 6.8.
(Je précise que je ne peux mettre Maverick car je n'ai qu'un Go de Ram).
J'avais tout le même soucis : des ralentissements ou des plantages de manières très aléatoires. Je pouvais m'en servir une journée sans soucis et le lendemain, obligé de le l'éteindre au bout de quelques minutes.
De guerre lasse, j'ai décidé de formater la grosse partition, de repartir de Os X.6.3 (je l'ai sur une clé).
Quand j'ai voulu installer Ilife 11 (oui, j'ai encore le DVD), j'ai eu droit à un message d'erreur m'indiquant que je ne pouvais le faire et que je devais consulter la documentation...
Du coup, j'ai balancé la mise à jour X.6.4 et que pensez vous qu'il arriva après le redémarrage ? Un superbe écran bleu !!!
J'avoue que je suis un peu perdu et passablement agacé !
Je fais énormément de montage et je grave ces montages (avec IDvd, encore une belle idée foutue en l'air par Apple).
Si quelqu'un a connu le même type de soucis, n'hésitez pas.
Bon, après avoir laissé l'Imac se "reposer", il a redémarré . J'ai mis à jour l'Os via Mise à jour logiciel.
Cela fonctionne quasiment bien sauf que :
Certains DVDs ne sont plus reconnus (notamment ceux de mes logiciels comme Photoshop Element ou Pod Farmer - je précise que ce sont des logiciels que j'ai achetés :) ).
Une galère monstrueuse pour trouver le bon logiciel de mon scanner Epson. Et même ainsi, il fait comme s'il n'était pas allumé.
Et mon dernier soucis est de trouver le moyen de synchroniser mon Iphone et mon Ipad sans perdre ce qu'il y a dessus.
Problème résolu à 95% disons.
Bonjour, ou plutôt bonsoir. Un ami vient de m'offrir son Imac 24 pouces, modèle début 2009, Intel dual core. Il s'en est acheté un neuf car il trouvait que celui-ci est très lent. J'ai démonté la vitre avec la ventouse de mon tomtom et l'ai bien nettoyée car elle était empoussiérée et comme il fume... la dalle elle-même l'est un peu sur les bords latéraux, mais je n'ose pas toucher...
J'ai acheté un disque dur neuf de 3 TO que j'ai formaté sans problème en le mettant dans un boitier externe. Il est bien reconnu et fait 2,73 To.
Je vais l'installer dans le Mac que je vais démonter. Par la même occasion je changerais le superdrive qui est tombé en panne assez rapidement m'a dit cet ami après l'achat : environ 1 ans et demi. J'en ai acheté un neuf.
Jusque là, tout va bien (on verra quand je démonterais :siffle:). Je voudrais savoir, disposant par ailleurs d'un Mackbook pro sous Maverick, si je peux télécharger Maverick sur le store pour le mettre sur un HDD externe que j'utiliserais pour l'installer sur le HDD neuf que j'aurais installé dans l'Imac 24 pouces?
Ou s'il faut impérativement que je passe par la mise à jour Snow Leopard sur l'ancien HDD (sous Leopard) avant le démontage en utilisant le DVD d'installation de Snow Leopard que j'achèterais, que je passe après en Maverick. Puis que je clone le vieux HDD sur le nouveau que je n'installerais qu'une fois que j'y aurais cloné Maverick depuis l'ancien...
Donc si je résume peut-on faire une installation de Maverick directement sur un veil Imac 24 pouces doté d'un HDD Neuf formaté ?
on a le droit d'installer Mavericks sur autant de machines qu'on veut
donc le plan clef bootable est une option
il y a aussi la restauration internet
http://support.apple.com/kb/HT4718?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
Les ordinateurs Mac commercialisés après le lancement d’OS X Lion peuvent démarrer directement depuis une version en ligne du système de restauration d’OS X. OS X utilise automatiquement cette fonctionnalité lorsque le système de restauration du disque dur est indisponible (par exemple, lorsque votre disque dur rencontre un problème ou qu’il a été remplacé ou effacé). La fonctionnalité de restauration par Internet d’OS X vous permet de démarrer votre Mac directement depuis les serveurs Apple. Ainsi, un test rapide de votre mémoire et du disque dur peut être effectué afin de vérifier la présence de problèmes matériels.
edit
désolé
le mac est de 2009?
possible que ca marche pas
en ce cas faudrait refaire en mode
install OS d'origine , puis snow leopard puis mavericks
edit2
precision le passage par SL c''est uniquement pour acceder au download de l'installeur depuis ce mac via l'appstore
Bonjour ! Et un grand merci pour vos réponses.
Je suis en train de remplacer le combo graveur et le DD interne : finalement, c'est très simple (au moins sur cette génération ancienne d'Imac !) :cool:d'accéder à l'intérieur, de nettoyer (pinceau de peintre neuf et aspirateur !), de débrancher et dévisser.
A noter que le câble reliant l'écran à la carte graphique est assez long pour ne pas avoir besoin de le démonter ! Il suffit de mettre l'écran debout derrière l'Imac couché sur le dos et de maintenir cet écran debout en posant derrière et contre deux bouteilles d'eau minérale pleine qui l'empêchent de basculer.
Autre question (je suis plus habitué aux PC :cool:).
Quand j'aurais recollé les sondes thermiques (ce qui m'arrête là, car il me faut du scotch résistant au chaud pour les re fixer de façon durable et je dois aller en acheter) et remonter le tout : le combo graveur que j'ai acheté chez MacWay sera-t-il reconnu automatiquement quand j'insérerais le DVD de Snow Leopard (commandé et je ne l'aurais que le 9 septembre : grrrr ! Introuvable en magasin : seulement sur le store)...
Ou faut-il faire une combinaison spéciale de touches pour démarrer dessus ?
Autre question : j'installe en connectant l'Imac 24 de 2009 en Ethernet de préférence ? ou me demandera-t-il de toute façon les identifiants wifi tout de suite ?
(bon il va falloir aussi que je démonte la carte son en bas pour accéder à la prise casque : je ne peux pas y entrer de casque ?
Alain
PS. J'ai finalement acheté la carte de sortie son pour cet imac : la prise casque/optique numérique étant cassée... sur un site américain 25 dollars plus port. Sur un site française 79 euros... les prix français des pièces détachées est toujours aussi "scandaleux"...
les connexions dispos sont en grande partie auto detectées par le mac
Ainsi si tu branches ethernet d'entrée , c'est ethernet qui roulera en premier ( et sans réglage , c'est automatique)
pour le oui phi ca dépend mais c'est facile à régler
autre detail
si tu démontes des parties qui en ont, ne fais pas la bêtise de faire la fausse économie de zapper une remise de pâte thermique neuve
( j'en connais qui ont passé outre et l'ont payé cher, très cher parfois)
Merci pour le conseil de la pâte thermique. Tu as 1000
fois raison ! Mais non, je n'ai pas touché au CPU ou autre pièce en usant.
Merci aussi pour les touches !
